Замена топливного фильтра фм4
и прокачиваем грушей фильтр и магистраль до разъема. отсоединяем грушу и соединяем разъем. подъсоединяем насос что масло откачивают к нипелю через переходник и откачиваем воздух.
не подскажешь, зачем в этой процедуре танцы с грушей ?  присоединить к нипелю маслооткачивающий насос и одним махом все прокачать, разве не ?
что с насоса не вытянуть соляру
упс......
то есть ты предлагаешь то что никогда сам не делал ? сидишь на диване и фантазируешь по теме ?   :D
иначе бы знал что из насоса никакая солярка не вытягивается,  сам пользую отсасывающий насос, подключаю просто к ниппелю и прокачиваю в пять минут.......
можно, но не для всех насосов ?
конструкция насоса в котором на входе имеется клапан дозирования не позволит использовать эту встроенную грушу - пока не запущен мотор клапан не открыт и от груши нулевой эффект, она будет качать в стенку
при наличии этого клапана прокачивать можно только сбоку до тнвд и только приставной грушей, для чего и сделан ниппель наверху магистрали
груша хороша для систем с прямыми регулировками давления по низкому контуру (форд транзит)
Принудительно открыть этот клапан (vcv) без заводки - возможно?
А в обратную сторону он открыт, на заглушенную? Я про то, что тут на форуме были случаи, чрезмерного всасывания грушей, и дескать, осушили и насос и обратку аж.
тогда придется немного поговорить за тнвд
секция подкачки - центробежный насос-улитка с плавающими лопастями, с ростом оборотов лопасти вылезают из прорезей и загребают больше топлива
из секции подкачки есть два пути
один управляемый - через эл\магнитный клапан дозирования (без напряжения нормально и глухо закрытый) выход в секцию плунжеров, плунжера сообщаются с подплунжерным пространством откуда в верхней части есть выход в обратку, т.е без напряжения это стенка в магистрали
второй сквозной - в верхней части через отверстие примерно 0,2-0,3 мм практически в прямо в обратку, через него легко проникает и сбрасывается воздух который может попадать в топливные магистрали через неплотности или при колыхании уровня в баке, воздух проходит свободно, но для солярки оно слишком мало, миллиграммы в минуту, не более
теоретически через него можно откачать обратку, если отсасывать довольно долго и очень сильно, но и тут есть один момент
обратка висит в воздухе над приемным стаканом, поэтому при длительном простое (неделя, месяц) даже через это малюсенькое отверстие все топливо из трубок уйдет обратно в бак, а чтобы не допустить этого на выходе обратки установлен дополнительно еще и щелевой резиновый клапан
ты пишешь, что кто то когда то осушил обратку
в исправной системе нельзя, но верю..... народ издевается над моторами кто как может - и баки надувают компрессором и крутят сутками, ничего удивительного.....
Читаю паралельно другие ветки, спасибо Вам, Ваши посты светоч дизельного разума в царстве тьмы!!!
А мой невезучие "мастера" так и не могут избавится от Мондео. Теперь, с смонтированным и рабочим отопителем, (кстати новинка, бинар 5s) на машин стихийно сыпятся ошибки движка и коробки, перебирают проводку от блоков управления, датчики. В целом - душевные ребята, даже как-то жаль их)
После не удачной прокачки завоздушили тнвд. Утром будет вакуумный насос чтобы все прокачать.
Наши действия:
1. Сначало нужно до тнвд убрать воздух.
2. После в тнвд.
ТНВД прокачиваем через через обратку с красным быстросьемом.
Штуцер обратки находится с переди мотора с левой стороны,где там желтый и красны?
Изменено пользователем saha15
Наши действия:
2. После в тнвд.
за цвета не помню, там параллельно два шланга, тот что тоньше - обратка
Завели машину. сначала прокачали тнвд затем хотели подачу, но сломался штуцер от насоса. Ничего лучшего как дунуть в бак компрессором не придумали))
Так там жеш дырка в горловине!
Так мы ее заткнули))
Каак?! Снимали колесо и локер?
Нет, с ямы затыкали. Один дул в бак, другой затыкал перелив и я спускал воздух через нипель. Затем все тоже самое тока крутил стартером и через 3 сек запустили.
эти штуцера на любом базаре продаются
можно и в бак компрессором, но есть шанс б\бак превратить в шарик..... :D
нужно было гараж освобождать, хотя способ неплохой хоть и не по технологии :D  Бак еще нужно постараться раздуть. У нас раньше многие раздували баки чтобы больше солярки в польшу перевезти
Всем привет :)
Краткое описание моего способа замены топливного фильтра :new_russian-1:
1.Откручиваем дренаж фильтра, подставив под него ёмкость, ну или одев шланчик и опять же в ёмкость;
2.Дуем компрессором в тот самый сосок наверху (сольётся чуть больше литра);
3.Разбираем-собираем фильтр и никапли не обливаемся :winking: ;
4.Берём предварительно собранное устройство: вазовский бензонасос пекар со шлангом к которому прикреплён быстросъёмный сосок ну или как его там короче от насоса которым качают колёса и вот с помощью этого устройства откачиваем топливо (около стакана) через тот самый сосок который наверху (не пьём и не токсикоманим :acute:) и быстрым движением разсоединяем соски, чтобы не впустить воздух.
5.Заводим!!!
Вуаля!!! :dance3: вы заменили топливный фильтр :yahoo:
p.s. У меня не получается загрузить фото :embarr: , пишет что много весит, так что фантазия вам в помощь :help: !!!
Всем удачи!!! :D
На фотохостинг залей, а сюда ссылки вставь
Не выражайся, я таких славов не знаю ;-)
пластик хреново раздувается. он скорее лопнет.
а вот металл раньше да, в наших краях возле границы с поляками и литовцами многие "надували", позволяло лишних литров 10-15 солярочки залить под пробочку.
Не надо дуть в бак, есть более традиционные способы секаса :siski:
Тут намедни рассказали мне реальную историю с Кугой, которую привезли
на сервис с диагнозом "страшно громко шкрябает сзади при попытке тронуться с места... видимо что-то с редуктором.. :unsure: "
При поднятии на подъемник открылась ужасная картина - раздутый в шарик бак, который уже уперся в кардан и при малейшем вращении издавал громкие звуки, естественно.. :oops:
Хозяин после недолгих пыток сознался, что решил сам заменить фильтр, потом не смог завести (по известным причинам :) ) и решил прогнать воздух из системы путём надувания бака  :huh: компрессором, но перестарался. В принципе, завёл. :siski: Радовался. Но до первого трогания с места. Ужасный звук принудил его к визиту к дилеру. :)  :telephone:
Изменено пользователем Legero
Хозяин после недолгих пыток сознался, что решил сам заменить фильтр, потом не смог завести (по известным причинам :) ) и решил прогнать воздух из системы путём надувания бака :huh: компрессором, но перестарался. В принципе, завёл. :siski: Радовался. Но до первого трогания с места. Ужасный звук принудил его к визиту к дилеру. :):telephone:
Да...а гореизобретатели-новаторы!!!))) Изменено пользователем inkognito
https://m.fotki.yandex.ru
Вот здесь смотрите (если не удалят)
Под названием "замена топливного фильтра на фм4"
ссылка кривая
Они оказывается под моей почтой Evgen-volodin2009@yandex.ru
Это название!
