paha419 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 А когда у меня был 2.0, то не прокачивал его ни разу. ) На протяжении 240тыков. Менял в основном сам. Это как, ежели в фильтре (даже если в стакан залить ДТ) все-одно 2/3 воздуха. Без прокачки менял только на Мондео 3. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Это как Разьединял трубку и откачивал из фильтра воздух, пока топливо не пойдёт. Соединял и заводил. В какой то момент двиг глох, стартером заводил снова. Немного помаслав ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гудвин70 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 После замены топливного фильтра не полностью заполнил его топливом и завоздушил топливную систему после запуска двигателя. Кто знает подскажите можноли прокачать систему создавая давление в баке? Очень не хочется снимать и откручивать трубки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Прокачивать систему нужно, в независимости от того заполняешь фильтр топливом или нет. И создавать давление в баке не нужно. Вся тема об этом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гудвин70 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Прокачал до золтника, но перед тнвд воздушная пробка. Если покручу стартером я тнвд умрёт? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) Прокачал до золтника, но перед тнвд воздушная пробка. Если покручу стартером я тнвд умрёт? Прокрутка стартером ничего не даст. Насос не может прокачивать воздух, воздух в нем так и будет стоять на месте. В твоем случае надо разъединять обратку и через нее откачивать воздух из насоса. Изменено 25 января, 2015 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлен Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 народ помогите пожалуйста!!!!!!!уже третий день не могу завести, воздуха в шланге к ТНВД нет, через золотник выкачал весь воздух, отсоединил все трубки к форсункам прокрутил стартером прогнал весь воздух все равно не заводится! что делать!?!?!?!?!?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 все равно не заводится! что делать!?!?!?!?!?! не паниковать. присоединить все к форсункам на место. разъединить обратку после тнвд там где она выходит наверх около гура. там два штуцере - прямой и обратка откачивать воздух из тнвд через обратку. можно немного покрутить стартер в процессе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир А. Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Смотрел где-то видео замены топливного фильтра где то за границей (типа пособие наглядное). Такие танцы с бубном, мама не горюй: товарищ перемазался весь в солярке, отсоединял разъемы в районе ГУР, пытался качать с помощью груши, завел - через несколько секунд она заглохла опять давай качать. Короче, если это штатный алгоритм замены фильтра, то это жесть. У меня только один раз получилось заменить фильтр без проблем, а так постоянно где нибудь воздух попадет. Я закачиваю топливо в фильтр через штуцеры на корпусе фильтра. Если не удалось с первого раза, то прокачиваю магистраль через золотник. В общем не нравится мне все это. На Ровере перед фильтром стоит насос в виде груши прямо на топливопроводе. Красота: отсоединил шланг на выходе из фильтра, прокачал и поехал. Ни разу никаких проблем. Как то так. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Не знаю чего ты в ютубе насмотрелся, но все делается легко и просто. Никаких танцев. Откачиваешь сразу через золотник. Единственная проблема если солярка ушла из куска шланга от золотника до тнвд. Там 15 см воздушного пузыря которого хватает чтобы все встало надолго. Его надо удалять или прокачивать тнвд через обратку. Вся замена фильтра минут пятнадцать не спеша. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий73 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Столько манипуляций и рецептов. Как же мне тогда умудрились поменять фильтр за 7 минут, воспользовавшись только подъемником и ни каких прокачиваний? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий73 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 110 тыс. Менять буду скоро. Это будет второй замен. Более тщательно обращу внимание на процедуру. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 145т.км. меяю сам, проблем net 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mischgan Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Тоже сам поменял... В комплекте с новым фильтром идут две заглушки на трубки. При откручивании трубки от фильтра трубку сразу заткнуть...Стакан с новым фильтром доверху заполнить топливом.. Завел и ничего не прокачивал... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий73 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Так и есть!!! Какой бренд фильтра брали? Покупал бошь, там не было заглушек. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовидза Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Мы меняем так. После смены Катриджа. Ждем минимум 20 минут, что бы катридж пропитался салярой. Шприц большого объема типа адриналинового, 50 см капельницы на него, ну и на кончик одеваем сиську для накачки шин. Одеваем данный аппарат на золотник, и отсасываем минимум 3 литра салярки, дабы избежать хоть немного воздуха. Данную процедуру делали 10 раз. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья_ Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Заменили фильтр долго мучались проеасали и завели, на следующий день поездил все хорошо. Сегодня утром сел в машину стартер крутит, а не заводит, разрядил в ноль аккумулятор, снял крышку двигателя и увидел в трубке с топливом пузыри,понажимал на золотник там воздух по ходу, теперь вопрос нажатием на золотник не мог ли я туда сам воздух запустить? И второй вопрос как система могла завоздушиться сама, если я вчера целый день отьездил и все было хорошо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 В первую очередь проверить то к чему прикасались. Микротрещина в корпусе фильтра, некачественная либо повреждённая прокладка фильтра. Вряд ли случайно совпало с подобной неисправностью. Хотя... Всякое бывает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья_ Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Меняли клапана Пирбурга которые, но я думаю они на завод не влияют, масло и все фильтра. Вчера отьездил все хорошо,а сегодня не заводится, почитав данную ветку и форум понял что может возникнуть три причины дроссельная заслонка, клапан ЕГР, завоздушивание системы. Кто может посмотреть у себя или кто точно знает трубка, где золотник как на колесе стоит целая топлива без пузырей должна быть? Машина у подьезда стоит хз куда и гнать, склоняюсь к дилеру. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Пузырей не должно быть! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья_ Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Сергей спасибо значит начну с прокачки системы, значит фильтр говно попался, а потом уже ЕГР, дроссель и прочее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир А. Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 ТПри откручивании трубки от фильтра трубку сразу заткнуть. Там вообще то быстросъемные соединения стоят. Никаких заглушек с фильтром нет. Фильтры только оригинальные. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир А. Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Не знаю чего ты в ютубе насмотрелся, но все делается легко и просто. Никаких танцев. Откачиваешь сразу через золотник. Единственная проблема если солярка ушла из куска шланга от золотника до тнвд. Там 15 см воздушного пузыря которого хватает чтобы все встало надолго. Его надо удалять или прокачивать тнвд через обратку. Вся замена фильтра минут пятнадцать не спеша. Чем откачивали? Я пробовал насосом подкачки от КАМАЗа, ни хрена не прокачивается. Идет пена. Пока не закачал соляру через входной штуцер фильтра. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nokka Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 В субботу менял фильтроэлемент. В стакан корпуса фильтра налил соляры, чтоб меньше прокачивать. Систему прокачал 10-ти кубовым шприцем (что под руки попалось) через золотник. На втором конце шланга поставил обратный клапан (жигулевский), чтоб не заморачиваться с перегибами шланга. Выкачал около литра, для гарантии. На самом деле соляра без воздуха пошла уже через пол-литра. Выкачивал минут 20. Запустилась сразу и работала без перебоев. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Друзья, у нас обратка всё-таки толстая или тонкая? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
