Я с помощью сварщика изготовил...
Я пошел в ближайший автомагазин и купил недорого кусок резины раза в полтора больше но похожий на хоккейную шайбу, специально для подкатных домкратов. Выбирал из ТРЕХ вариантов, не дефицит! :D
Спасибо всем.. Тоже видел резинки шайбы Пойду покупать
Гур загудел опять в дождь(( до встречи в другой теме...
Заднюю часть удобно поднимать под нижний рычаг, там как раз выпуклость под конец прутка пружины удобно садится в чашку домкрата. Домкрат в этом случае тоже очень удобно заводить со стороны выхлопных труб.
Эхх.. Жаль у меня одна труба только)))
Ну и замечательно. Правда хочется узнать, сколько подъемов выдержит эта резина. Та, которую я использовал, приходила в негодность после двух-трех подъемов. Как гласит русская поговорка: "Дорого да мило, дешево да гнило".
Фото а студию!
Я вот думаю кусок П- образного профиля приварить просто..
По домкрату так обидно Замял порог не подложил ничего, даже деревяшку не нашел((
Насадка на домкрат подкатной стоит не дорого,  код   AJS01.
у меня уже несколько замен колёс на 4х машинах, плюс мелкие ремонты типа колодки, передние сальники коленвала и тому подобное - ну немного вымазалась резинка на домкрате. а так даже особо и не продавилась. ну и пороги не страдают.
Просто вырезан квадратик стороной около 5см из резины толщиной около 5мм. Работает, ничего не гнется.
Для замены задних колодок были изготовлены две приспособы для сведения тормозных цилиндров. Основа: болт М12 (длины 100-120 мм достаточно), упорная шайба М24, шайба и гайка М12, контрящие гайки сделал распилом одной М12. В качестве рабочих выступов использовал в одном случае гвоздь сотку, в другом - доработанную на наждаке гайку-барашек М12. Расстояние между выступами - 30 мм, их выступание над пяткой болта - 2-3 мм, на месте напильником доводится, таким образом чтобы во время закручивания основной упор передавался через пятку болта. Сделал две ради интереса и на всякий случай, но по функционалу идентичны. Бюджет 150 руб., время 1 час.
А я цилиндры утопил за 2 минуты с помощью маленькой струбцины и ключа от маленькой болгарки. Струбцину затягиваем и делаем пол оборота ключем и т.д.
Хорошо что не повелся на разные отчеты и не стал покупать специальный утапливатель за 1500)))
Кстати если ничего из этого нет, то все равно дешевле купить болгарку и струбцину, чем этот утапливатель (750 и 150 в Леруа)
Изменено пользователем Druf
хм. в свете последних обсуждений - а что, тут цилиндры тормозные чем-то отличаются от других авто, где тоже вкручивать надо? мне везде (даже на машинах 20+ лет от роду) хватало обычных плоскогубцев с узкими губками для закручивания цилиндра.
Изменено пользователем hd2
Еще при смене колес попробовал стронуть тонкогубцами - не получилось. Использовать подручный инструмент - нужен помощник, да и места под колесом маловато, не развернуться. Да и пыльники можно повредить. Я пошел по пути самодельной приспособы, сделать может каждый и бюджет сохранит.
Не помню, за сколько я когда-то купил приспособление, но оно пригождалось неоднократно на разных машинах.
Подожди чутка, притрутся.
Я 2тыс накатал на них, уже все притерлось по идее. Субъективно на педаль надо давить чуть сильнее, и машина больше садится на морду при торможении, т.е. зад стал тормозить хуже, чем было на trw.
ехал на дачу. оттормозился со 180 до 40. прозевал поворот.
все задребезжало. уффф
приехал разобрал ох..ел
пробег 90000
ставил их на 55000
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90540/?page=11?do=findComment&comment=2144962
отслоилось феродо по контуру у всех колодок
в апреле делал ТО7
бортик был
видимо при жестком оттормаживании в этот раз его и срубило.
диски новые 28 сейчас 27
минимальная толщина 26
диски оригинальные
один раз протачивал в 2013 году
Изменено пользователем fazer
пробег 90000
ставил их на 55000
в апреле делал ТО7
бортик был
диски оригинальные
сталкивался с таким, но там это было от времени больше. У знакомого колодки отходили за 100 и, тупо сгнив, развалились, но он вообще не тормозил. А здесь пробег вроде не космос. Или колодки левые... - но так отслаиваться они не должны.
Изменено пользователем mickle
Приветствую друзья, на днях вот заметил , что задний правый тормозной диск имеет не равномерный след износа  от колодки, то есть колодка не прилегает полностью, сегодня решил разобрать и поглядеть что там, как я и подозревал внешняя колодка начала крошиться с краю, причиной фиг знает, брак или качество уже Г... проехал на них всего 7 тыс/ примерно https://www.drive2.ru/l/7366671/">Диски , на другом колесе всё норм. На первое время решил напильником подровнять , чтобы плоскость ровная была , более менее сточил, поставил обратно на диске нанёс метки чтобы видеть как на этот раз будет тормозить всех поверхность или нет , пока проехал км так 10,  вместе где не было выработки смотрю начала прилегать, но вот и думаю при катаются, или лучше поменять их на новые, чтобы диск не упороть , как думаете?
Изменено пользователем Dembel
Пробег 77000 км, на 60 примерно менял передние колодки, менял так как съело внутреннюю правую в ноль! Брал ате, прошли 15000 всего, поменял так как снова съело внутреннюю правую, внешняя и половины не съедено было! Сейчас колодки прошли 2000 и правая внутренняя уже на половину съедена, при замене все было прочищено, направляющие смазаны, суппорт ходит нормально! В сообщениях были похожие проблемы, есть решение проблемы? Или ситуация не ясна! Думаю тормозная жидкость не влияет на это! Да отверстия в тормозном диске чистые сквозные!
Защита ставиться, перестает есть колодки изнутри.
вычитал на фокус клубе, что для утапливания цилиндра используется копеечный ключ для регулировки грм на ваз...
подходит идеально. Тут на моне такие же цилиндры как и на 2-3 фокусах?
Пробег 82 тысячи, вот думаю пройдут мои родные передние диски третий комплект колодок? Присмотрел колодки TRW, не пойму в чем отличие 1683 и 1960. Может кто подскажет? По форуму почитал, в основном все ставят 1683.
Или моторкрафт взять, цена сейчас на них 2 т.р.
