Но в сервисе рекомендуют вместе с заменой дисков поменять и колодки. Надо ли? Диски меняю завтра, из наличия есть только Galfer G1020889 и TRW GDB 1683. Посоветуйте надо ли меня колодки и на какие?  Спасибо
Конечно, разумнее было бы менять всё сразу,....но я бы сказал — надо смотреть состояние колодок. Если их поверхность ровная, то почему бы и нет? А вот если волнистая — есть шанс, что, пока они притрутся, новый диск станет слегка «старым» (мне было бы жалко новый диск).
По колодкам советовать не буду, тут на вкус и цвет.......советы будут зеркально- противоположные.....я за  TRW.
Изменено пользователем tanliz
На глаз мне кажется тяжело определить, ровная или нет поверхность. Жалко будет диски загубить, потом опять всё менять. Возьму наверное Галфер. Спасибо
Пришло время замены передних колодок, выбрал для этих целей  REMSA 121900, старые вот вот кончились бы , вообщем вовремя сменил, ну и заодно поставил щитки в магазе были LR0010016 правый 271 руб. и LR041426 левый 442 руб., этот чуть дороже и в упаковке картонный, LR0010015 увы не было поэтому пришлось брать чуть подороже …26
ну и сами щитки
Приветствую. Подскажи пожалуйста, а как встают эти брызговики диска LR041426? Я так понимаю это Лэнд Ровер... Надо что то допиливать или встают на штатные места и болтики крепления брызговика идут в комплекте с ним? Спасибо.
Изменено пользователем Vlad1979
Ага, внатуре!
Приветствую. Хочу поинтересоваться у тебя, как у эксперта по Фордам... Ты давно уже даешь советы и не только тут. Какие все же брать передние диски и колодки? Что бы тормозили отлично и не скрипели/пищали, что бы их как можно дольше не вело и как следствие не било? На ФФ2 у меня стоят перед Вольво диски и колодки, а зад Форд диски и колодки - все хорошо работает и всегда тормоза гуд... На ФМ не могу понять что лучше - пишут в инете, что и оригинал может начать бить и не оригинал... Что скажешь? И касаемо пыльников для дисков - панацея это или реально работает? Заодно твой ответ был бы как бы резюме по всей теме на 83 страницы...)) Спасибо заранее.
Влезу, да простит меня вопрошающий:) Чтобы не било - чистим вент каналы на дисках у ступицы... щитки не панацея, но они оттягивают данную операцию. Я просто говорю о своих наблюдениях, мож и не прав, но...
Влезу, да простит меня вопрошающий :) Чтобы не било - чистим вент каналы на дисках у ступицы... щитки не панацея, но они оттягивают данную операцию. Я просто говорю о своих наблюдениях, мож и не прав, но...
Нормальный ответ такой, но не полный... :)
Просто я на оригиналах спереди и оно меня устраивает... 80 тык вторые диски, поменял на 70... один раз забили при торможении на 30 -40 тык примерно, вычистил Каналы, поставил щитки. Диски НЕ менял. Более не доставали. При замене - на 80 тык - один подзабился, на втором проходы есть. Вот как то так:)
Какие все же брать передние диски и колодки? Что бы...
Я бы то же самое ответил:
- тем более уже давно в теме тормозных дисков написал про это:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90540/?do=findComment&comment=2674262
Изменено пользователем drakula_51
Просто я на оригиналах спереди и оно меня устраивает... 80 тык вторые диски, поменял на 70... один раз забили при торможении на 30 -40 тык примерно, вычистил Каналы, поставил щитки. Диски НЕ менял. Более не доставали. При замене - на 80 тык - один подзабился, на втором проходы есть. Вот как то так :)
В общем на счет какие диски ставить, выходит что оригинал и не чего изобретать велосипед, хотя тот же диск Вольво, так же является оригинальным, а что там прячется под названиями Фомоко или Вольво, не понятно... На счет что бы не вело, то чистим периодически каналы вентиляционные и ставим брызговик диска. Правда так и не понял - ставится эти(LR041427 и LR041426) брызговики в штатные места и есть ли у него в комплекте установочные болты?...
Самое главное, что нет установочных отверстий с резьбой, куда должны вворачиваться установочные болты:). Есть места, где эти отверстия должны быть... по брызговикам - Один левый, один правый, не?
Изменено пользователем clon76
Самое главное, что нет установочных отверстий с резьбой, куда должны вворачиваться установочные болты :). Есть места, где эти отверстия должны быть... по брызговикам - Один левый, один правый, не?
Вот она суть вопроса про установку брызговиков...)) Сверлить надо чугунину?))
И резьбу резать :)
И резьбу резать :)
Эх... Тогда надо пока чаще чистить вентиляционные отверстия... :D
а вот человек в группе "в контакте" выложил фотки после 3тыс. на miles
Простите, но это фантастика, то что вы тут выкладываете, мягко выражаясь. На фрикционный материал колодки посмотрите, это во-первых. В нем нет стальных включений, медь, латунь и кевлар, которые в принципе не столь агрессивно изнашивают диски. Во-вторых, даже диски из унылого серого чугуна типа марки GG15 невозможно так "ушатать" за 3К километров. Скорость атмосферной коррозии серого чугуна в проточной воде - 0,26 мм/год - это к вопросу о состоянии торцов дисков.
Это не я выкладывал, просто скопировал, пост человека из группы в ВК про мондео.
Ваши доводы вполне ясны, а может ему подделка попалась, а может он и вовсе лукавит.
Информацию из инета всегда надо фильтровать )
Отзывы все неоднозначны про тот или иной товар, а порой и вовсе противоречивы, поэтому каждый сам на свой страх и риск принимает решения.
@JIYKA, @alexgrig, это не колодки говно, а грязь накапливающаяся от внутренних отверстий вентиляции диска и далее порциями подающаяся под внутреннюю колодку.
Народ, подскажите, направляющие задних колодок реально найти отдельно, иль только комплектом с колодками?
Под направляющими понимаются фигурные пластинки-противоскрип?
ага, типа жестянок))
PFK735 - они самые, самый что нинаесть оригинал от TRW ))
что-то не пробивается нигде((
Тогда только подбирать по каталогам, у Ate например есть 13046001442 - но я за применимость не ручаюсь. Есть Bosch такие железячки продаёт, другие конторы. Нужно просто поискать :)
