Парни, имея опыт третьего мондео куда ставил колодки TRW, взял то же и на четвертого и очень был удивлен увидя туже маркировку на передних и задних колодках которые были установлены с завода, мало того и на задних супортах также стоит чуть выше маркировки FORD, стоит маркировка TRW. У кого как?
У меня маркировка АТЕ.
Вчера задние поменял, заводские стояли, маркировка Galfer, пробег 32к.
Я на родных откатал 55000км и еще милиметра 3 осталось. Поменял перед зимой. т.к не хотелось потом в холоде ковырятся. Поставил брембо на родные диски сейчас 77000км и колодки стерлись вместе с диском, но тоже можно было еще поездить но тоже близится зима. сейчас поставил колодки Zimmermann и диски перфорированные Zimmermann проехал пока примерно 100км поэтому сказать пока что ничего не могу. накатаю побольше отпишусь. поставил только в субботу.
Понял из текста,что лучше оригинал взять, чем брембо?
Короче втыкают что есть, а официалы пытаются впарить только оригинал
АГА .. " отличный" я второй раз разбирал, переставлял направляюшие скобки, для колодок, по этому отчету. На фото собирает он скобка верхняя с дыркой с верху. http://s2.postimage.org/Jwqq0.jpg Я тоже так собрал потом разобрал вторую сторону там с дыркой с низу скоба. Пересмотрел фотки где он разбирает, там при разборке верхняя без дырки. Значит НИЖНЯЯ С ДЫРКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ.  Менял вместе с дисками. Колодки 13.0460.2723.2 и диски  https://lh4.googleusercontent.com/-fDLLOlMyeVM/VAK7SjQHMVI/AAAAAAAABPs/l76bmJKvvt0/w958-h540-no/IMG_20140830_131732.jpg  две щт. в коробке ATE. скобы  не открутились (даже пневмо гайковертом)дикски снялись так. Для розжима суппортов купил такой прибомбас http://redmaster.by/full/nabor_dlya_obsluzhivaniya_tormoznykh_tsilindrov_Partner_1080/20406/b13357/ 120т. б.р на шатэ ме. как раз подходит под пазы в цилиндре
я же писал тут об этом про эти пластины и дырки, что в отчете ошибка модераторам пофиг как и всем в общем то, и про то как передние колодки правильно ставить тоже и что направление вращения лучше соблюдать и оно есть вообще-то, и что гайками надо притягивать при замене передних чтоб потом не говорили что тормозные диски у форда г..но и что в г...но книжках неверно описан процесс замены и при пиление бортиков тоже писал... а тут опять про маркировки уже по не знаю какому кругу и про маркировку на механизмах опять по кругу...
Изменено пользователем fahrv
Вчера поставил себе Hi-q Sangsin. Может я лошара неумеющий ездить, может эти колодки говно(сотрут  диск, сотрутся сами очень быстро-покажет время), может они и сделаны в Китае(о чем написано кстати и на самой коробке и на колодках), но то что они стоят 1500 рублей это точно ! Не скрипят - ТОЧНО ! И разницы между штатными АТЕ - я не уловил... И думаю врядли кто-то в городских условиях ее почувствует !
Это я ктому, что кЕтай и стоит по кЕтайски :-)  А качество   - покажет время...
Эти колодки хорошо известны на форумах корейских авто, потому как сама контора один из ведущих корейских производителей колодок. Я ездил на них и не один раз. Вели себя нормально, не скрипели, особо не пылили, диски тоже особо не пилили. Середняк короче, вполне нормальный.
Народ привет.
Вчера услышал легкий писк при торможении на холодных колесах, и сегодня утром.
Пробег 21000 км.
Чуть по тормозишь писк уходит.
Как думаете, колодки?
Без снятия колеса, понять менять или не надо, ни как не получиться?:)
Господа...Подскажите все таки чего лучше : АТЕ и TRW на зад поставить ???  TRW вроде бюджетнее выходят....Просто пользовался всегда только оригиналом, комфортом....А сейчас немного трудная ситуация с дензнаками....
Ну трудная ситуация у всех. Но я себе назад поставил TRW и проблем не знаю. Не скрипят не пылят, нормально короче. С с завода у меня стояли TRW сзади, ATE спереди. Но это не факт, что одинаково, но эти производители подтверждают что не хуже.
Изменено пользователем Shiko
У меня вообще с завода стояли TRW даже на самих супортах стоит маркировка TRW FoMoCo,так что форд на заводе ставит TRW, у некоторых другие модели колодок и супортов ATE, так что оказывается можно бюджетно обходиться без оригинала Изменено пользователем o131tm
Подскажите подходят ли задние колодки от фокуса 2 на мондео 4, а то остались
Нет
Понял, спасибо за советы.... Бум наверное ставить TRW )))...Помню , что все таки как то ставил именно на зад - неоригинал, и они были TRW......
Ну так судя по всему и ATE и TRW можно назвать оригиналом раз идут с завода
привет всем.
я так понял что выбирая колодки надо обратить внимание на ate trw, какие еще фирмы можно без опаски ставить?
благодарю!
Я думаю, сюда нужно добавить Ferodo - имхо, будет три кита в производстве колодок (по крайней мере, на европейском рынке).
ABS недорого и качественно
Изменено пользователем mab
С тормозными дисками NK не скрипят
у меня еще всё оригинал стоит, пробег 40, но колодки уже подходят.
при замене задних колодок понадобится ключ для вкручивания цилиндра. так вот, от фокуса 3 подойдёт ключ для мондео 4. или надо побольше?
спасибо
Удалось урвать у бывшего одноклубника оригинал комфорт. Производитель передних - Jurid. Задних - Galpher.
