Сайлент-блоки из полиуритана
Кто-нибудь делал? Насколько это выгодно? Преимущества и недостатки в студию.
а оно такое на ФМ есть?
ТУТА Ещё от Тазиков если хоца можно переделать.
drozdoff
Лёша, полиуретан - твёрдый, а резина - намного мягче. Отсель выводы делай сам. Надеюсь физику работы обыкновенного сайлентблока не стоит объяснять.
Изменено пользователем Жиша
Табуретку под зад хочется? Поставь газ по кругу для начала.
полиуретан это весьма твердый материал, хорошо подходит для сальников/уплотнений. Но вот делать на нем сайлент странно :).
p.s. а изготовить то можно из него все что угодно, благо такое производство под боком.
В общем-то сайлент - от англ. silent (тишина) - имеет назначение именно гасить вибрации (звуки) - тут полиуретан вполне конкурентен резине
Вот нашел по сайленты инфу:http://www.dsmgarage.ru/silent.html
http://www.dp59.ru/?app=consultations&...icle&id=653
Себе поменял бы не задумываясь.
Изменено пользователем ури
Я бы себе поставил втулки на передний стаб, если действительно износостойкость у них выше чем у резинки.
Если очень хоцца, то возьми от, кацце 09 тазика полиуретановые, подгони немного в размер да и поставь. Заодно и нам потом раскажешь :rolleyes: .
Дык как раз в спринтах есть эти втулки для 1-2 мондюков, но мои пока (тьфу тьфу тьфу) живые, но как умрут поставлю эти.
сколько стоят?
Что бы стаб быстрее поменять?
сколько стоят?
Сейчас звонил, сказали что в наличии пока нету, стоимость такаяже как оригинал. Производство отечественное.
Сотрет такая втулка думаешь стаб???
Сам то как думаешь?
Кстати, оригинальные втулки не резиновые...
А ещё и с каким-то "антискрипным" покрытием изнутри...
Сам то как думаешь?
Думаю что ничего ему не будет.
Ага. То то народ пишет про выратотку 1-2 мм в местах соприкосновения с втулками. И потом ищут втулки с меньшим внутренним диаметром.
  • 2 года спустя...
За 20 тыс.разбил в хлам салентблоки в передних рычагах (шаровые живы),хочу попробовать поставить из полиуретана.
http://crt.ru/search/#act=searchcat;id_mark=12;id_model=534;body=GD;year=1996%20%E2%80%93%202000
Может у кого был замес,поделитесь инфой.
