Срочно помогите! Ехать далеко, а моня троит!
Здравствуйте. У меня проблема, резко затроила машина, причем троит, только на холодную, а когда прогреется всё станвится нормально. Диагностику делали компрессия 12.9-13 во всех горшках, свечи новые, лямбда тоже, давление топлива в норме, топливный фильтр новый, воздушный тоже, MAF промыл и диагностика не показала ошибок. Ford Mondeo 1994г. выуска 1.8 газ-бензин 390000 тыс.км. Причем на газу не троит! Только на бензине. Помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо.
Изменено пользователем 980
privet 980,
prover v pervuju ocered - kontakty liambda zonda, mozet neplotno seli,
jesli govorish na gazu normalno, to znacit tolko ili liambda ili raschodometr vozducha -
poprobui otkliucit MAF i prover kak togda rabotajet ,
jesli na benzine budet toze samoje znacit on, esli escio huze zarabotajet, znacit MAF normalno,
togda iskat nado utecku ili benzina ili vakuma :)
udaci
Для начала поснимай поочереди клеммы с форсунок и определи какой горшок не фурычит(не вздумай только провода сдергивать!! убъешь катуху). Как вариант залипание форсунки. Тройник в каком состоянии??
vitiokas1
Клему с Maf снимал, стало хуже, лямбду смотрел, контакты сидят плотно, утечек топлива тоже нет.А где утечки вакума искать ?
[/quote
Што за тройник как до него добраться ?
под катушкой зажигания стоит резиновый тройничок, сними катушку и посмотри на его состояние.
Тройник посмотрю. А какие еще варианты могут быть, может где воздух сосет ? Где еще што может быть ?
А звука подсоса не слышно, когда на газ давишь сильно? Определи горшок нерабочий для начала
Да нет звука вроде нет. Только что посмотрел тройник, нормальный он. А какие где еще шланги или тройнеки есть ?
Вчера промыл еще раз Maf и заменил пралончик, заодно почистил свечи, почистил контакты лямбды и обнулил мозги, но ничего не помогает, подскажите может еще где што ? Это могут быть высоковольтные провода ?
Вот об этом ни один твой корреспондент не сказал. Я как прочитал сразу запал на ВВ провода, но прочитал все сообщения в теме коллег. Вполне возможен глюк в одном из них.
На не работающем дрыгателе сними наконечники со свечей поочереди о осмотри их внутренность. Там не должно быть вертикальных чёрных дорожек с белесыми краями. Это пробой. ВВ провод под замену.
А лучше проверитьь ВВ провода заведомо исправным их комплектом. А вот где взять его думай. От Мони-донома можно, например.
Спасибо! Сегодня проверю. Но почему тогда на газу не троит , а на бензине троит ?- но только на холодную ?
Спасибо. Проверю отпишусь. А может где воздух жрет? Где какие патрубки могут быть ?
Не стабильно работает на хололдную - одна из причин доп.подсос воздуха.
Тройничок ты проверил. Теперь сними камеру избыточного давления /черепаху/ (что сверху дросельной заслонки) и проверь присоединение ко впускному коллектору всех трубочек. И нет ли свободного штуцера на коллекторе через который может подсос воздуха идти.
Если глюк токма на холодную, как ты сам говоришь, то ИМНО ищи подсос воздуха.
Cегодня заметил на свечах черные дорожки, заменил свечи, но лучше не стало-троит, эти дорожки показатель что проводам кердык ?
Черепаху снимал, там вроде всё плотно, но черные дорожки на свечах что это ?
Черные дорожки - это пробой. Скорей всего от плохих ВВ проводов. Попробуй их заменить
Не внимательно читаешь инфу.
Изменено пользователем Жиша
А какой примерно ресурс высоковольтных проводов, а то у меня еще родные и пробег почти 400000 тыс ?
Двигатель масла не берет. Но цвет нагара на свечах черный-это нормально ?
не нормально
и такое бывает? менять уже давно пора, сразу почуствуешь пробудившийся табун под капотом)
На помойку и бери новые. ИМНО лучше оригинал. Хоть и дороже, но надёжнее и долговечнее, на твой век хватит.
Вот как раз и глюк в них живёт.
Если в темноте откроешь капот и посмотришь на ВВ провода, то они будут выглядеть как световыве дорожки в двигательном отсеке. Это уже нонсенс.
И какой ресурс двигла 1.8 Zetek а то у меня всё родное и масла не жрёт ? А черный нагар на свечах это что и как его исправить ?
Есть инфа что 500 тык.км.
Нагар на мет.части свчечи допускается, а вот судят о нагару, образующемуся на изоляторе центрального электрода.
Тебе по свечам сюда http://mondeoclub.ru/remont/svechi.htm.
Да ВВ провода - это скорее первая причина, но у моего товарища, у него тоже газ - бензин, на газу работала нормально, а на бензине на холодную сильно троила так, что приходилось поддерживать педаль газа, а на горячую всё в норме. Так у него оказался полумёртвый датчик температуры ОЖ что идёт на мозги.
