А что за звук у бензонасоса?))
При работе двигателя сними заднюю сидуху дивана.
Изменено пользователем Жиша
Ну это если ставить популярный тут бензонасос в сборе от боша, то будет не сильный свист в райооне задней части машины :)
по мне так очень даже прикольно ))))
Всем привет! Диагностировали замену натяжного ролика... Попутно решил поменять ремень (до этого при осмотре замечены трещинки) и обводной (паразитный). Остановил выбор на ремне ford 1 120 198, обводной Gates T36198, встал вопрос по натяжному... а точнее о его комплектации.
Есть Optimal O-N1497S - это ролик, есть Gates T38204 - это, как я понял, ролик и натяжитель. Разница в цене ощутима, но надо ли оно? (в смысле натяжитель)... или поменять только ролик будет достаточно. Пробег под 200 тысяч, ни ремень, ни ролики за 120 тысяч моей эксплуатации не менял.
Подобный вопрос в теме проскакивал, но ответа не было (или я просмотрел). Если есть возможность, прошу ответить более развернуто, почему менять нужно с (или без) натяжителем.
Пробег 225 , заменил только ролики и ремень и всё работает.
А так ключём пробуй натяжитель отвести , если туго идёт то смысл его менять...
Про натяжитель - есть INA 532033610, ролик без натяжителя. Я ставил, 40 тыщ полёт нормальный. Если натяжитель не закис, то смысл его менять?
На 1 странице были номера всех роликов и аналогов, посмотри там.
Изменено пользователем Ник
По  мануалу ремень менять через 120 тыс.км, "Бывалые" рекомендуют через 90.
Натяжной ролик и паразитный  "Бывалые" рекомендуют менять на каждую вторую смену ремня. И это не зависимо от того, что с ними как бы всё в порядке.
Спасибо за ответы!
Тоже придерживаюсь этого тезиса, с учетом, что ремень сам никогда не менял и не знаю, менял ли предхоз. По сему буду брать ролик с натяжителем в сборе.
В механизме привода поликлинового ремня кроме шкивов кои он вращает есть:
- паразитный ролик
- натяжитель.
Вот натяжитель  состоит из: корпуса, ролика, механизма натяжения (т.е. пружины).
Жиша, что-то я немного начинаю путаться ввиду малого количества серого вещества в голове... Gates T38204  - это
Верно понимаю?
Gates T38204  - это
Верно,натяжитель вместе с роликом.
Изменено пользователем tanliz
Спасибо! Тогда жду поставки с экзиста... Как заменю, отпишусь по ощущениям.
  • 7 месяцев спустя...
Друзья, так понимаю тут в основном владельцы Мондео-3, но не нашел в ветке Мондео 4. Вопрос таков. Есть мондео 4 экобуст, 200 сил. Есть ли в продаже отдельно ролик натяжителя приводного ремня ?
@windmay, есть. Например -
0-N1497S Изменено пользователем Silver63
  • 8 месяцев спустя...
прошу совета! заменил недавно муфту генератора, ролик обводной, натяжитель и ремень. В итоге при включенных электроприборах и при езде в натяг слышен треск. треск идет от натяжителя, он получается в крайнее положение отскакивает в такие моменты. Мне посоветовали ремень покороче поставить, у нас 2225, думаю 2215 поставить или надо другой натяжитель искать? куда копать не пойму, треск достал сил нет.
1 час назад, Roman161 сказал:
Вообще то при включении нагрузки от приборов обгонная трещит.......уверен что натяжитель виноват ?. Он  просто реагирует .....т.е. как следствие чего то.
10 часов назад, tanliz сказал:
Обгонная новая, причем уже вторая, думал что в прошлый раз поставил брак, в этот раз поставил ину. А на что ещё он может реагировать?
8 часов назад, Жиша сказал:
@Roman161 Ремень ставь "какой доХтур прописал". А натяжитель, возможно, брак.
Да ремень стоит тот, что должен 6к2225. Но треск достал, уже все поменял, а не проходит.
9 часов назад, Roman161 сказал:
Да х. з.....ты ремень ведь снимал , крутил все шкивы вручную?????  Для меня логика проста.....ремень что то задерживает, потом отпускает, отсюда рывок,.......а что притормаживает......я ж не вижу.
И,кстати, без ремня заводил??????
А муфта с какой целью менялась? Сам генератор не клинит?
1 час назад, tanliz сказал:
заводил без ремня, все хорошо. Все вручную крутил, ничего не клинит. Буду пробовать ремень покороче ставить.
1 час назад, Anubis сказал:
11 часов назад, Roman161 сказал:
гена в порядке, муфта тарахтела.
