Горит лампа аккумуляторной батареи
Просто как-то встрял один раз из-за гены под Брянском в чистом поле на морозе в -20, поэтому теперь перестраховываюсь
От этого никто не застрахован. Тут хоть страхуй хоть не страхуй....
а я после замены гены встрял в шереметьево в аэропорту встретив семью - сдох АКБ))))
Это-то понятно, просто в одном случае вероятность выше, а в другом ниже, а бывает одинаковая, поэтому если восстановленный у Фролова гена, будет по надежности близок к восстановленному от форда гене (1319014) то лучше конечно взять от Фролова, ибо цена существенно меньше в пропорциях к надежности восстановленного гены от форда.
Жаль я был не в курсе - подстраховал бы, т.к. именно в Шереметьево и работаю, точнее в непосредственной близости с ним :))))))
С чего Вы это взяли, что это HERTH+BUSS 32001005 Китай?
A потому , что нет такой не китайской фирмы производящей генераторы. А раз торгуют - значит упаковщики чужой продукции. А если чужой-то чьей?........ Не надо строить иллюзий. В европе даже восстанавливать уже перестали - нерентабельно. Несравнимо выгоднее торговать китайскими агрегатами под своим лейблом. Что и имеем.
спс. да это было в 2010 г. хорошо что встречали с другом (он вою семью). на галстуке оттащил в лобню в ара-сервис. Выход - купил новый АКБ (толи кетай толи польша) не помню и все
@kloun, я на восстановленном (правда не Сергеем а в конторе МКАД-ш.Энтузиастов) проехал 100 000 км. и тьфу тьфу тьфу
kloun вот видишь кто то на восстановленном 100 000 проехал а кто то и 83000 не прошел. так что решать тебе Новый или восстановленный. Правильно Фролов всегда пишет: Хочешь чтобы было все гуд бери новый оригинал.
Ну все имеет свое соотношение цена-качество, ну и риски ещё конечно разные. А так вообще-то ещё лучше новый автомобиль. :D
Новый оригинал это Вистион, а значит опять как повезет - у кого на 20 тыс помирает, а у кого то, как у меня, например, 150 тыс. ходит. А сколько надо будет доплатить за восстановленный (эт уже непосредственно к г-ну Фролову вопрос) ?
Очень адекватная цена, спасибо ;))) А он по сравнению с восстановленным от форда, что вы выше советовали, как? стоит своих 14т. или те же помидоры, только в профиль?
Тот что я советовал -Валео и он новый. Никто ничего давно уже в европе не восстанавливает. Значки "восстановлен..." -рудимент-косяки экзиста.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/108693/
:rolleyes: Он не восстановленный, а новый! и ВАЛЕО !
Вот хороший - Ford 1319014, в реальности это валео
http://mondeoclub.ru...m/topic/108693/
Понял, спасибо ;)))) Буду определяться с выбором ;))))
Ford 1 478 608 вот этот не дорого стоит. Он без обгонной муфты, шкив 53 мм.
Сила тока 124А
Изменено пользователем Sergey22299
всем привет. Вроде бы решилась проблема с горящей лампочкой АКБ, Морганием и схождением с ума приборки. Были заменены коллекторные кольца. Вчера поставил гену на место. Проехал для теста 5 км - полет нормальный, лампочка не горит, панель не моргает. Зарядка на клеммах АКБ 13,5 В. Только вот слышно как генератор на хх пищит еле слышно, даешь нагрузку писк усиливается. Не замечал этого раньше. Добавишь оборотов вроде ничего не слышно. Или это нормально. Или может быть не гена а ролик ремня какой нибудь.
может муфта на гене, может и ролик...
Собратья, помогите!!!
Неделю назад поменял диодный мост на гене( сгорели два диода и разрядилась АКБ)
Неделю ездил всё ок!(1000км)
Сегодня при скорости 120 км/час загорается лампа разряда АКБ.
Прочитал все темы ни чего не нашёл.
АКБ два года, при полной нагрузке(включил всё, даже дворники) напряжение 13,2В
Что это?
@LOMroma,
Когда вышибает диоды начинают греться и плавиться статорные обмотки.
Статор менял? Обычно его вместе с мостом приходится.......
Или хотя бы осматривал?
@вова,
Гену ремонтировали в сервисе по ремонту стартеров и генераторов. проверили обмотки, колектор, статор, подшипники. Отговорили покупать новый востановленный у них. Сказали что мой в лучшем состоянии. Дали гарантию на полгода. Сервис надёжный, нареканий не было со стороны гаражного братства. Думаю может АКБ пора менять или же ремень. Я логику не нахожу, что при увеличении оборотов происходит разрядка АКБ.
Что это?
@LOMroma,
В нашей версии генератора есть еще муфта, которая может начать плохо прилипать. Она служит вроде до 200 тыс
Генератор менялся ещё у старого хозяина на 140000 пробега. у меня сейчас 204000. сегодня долил воды. походу выкипела когда диоды сгорели.
Вот с этого начни.@@LOMroma,
На гену подходят три провода, через которые мозги управляют геной и видят его. Мне электрик продул фишку, промыл ведешкой и поджал контакты. Лампочка больше не загорается. :) Уже месяца 3.
А так тоже периодически загоралась, при этом заряд шел,
Гену просто перестает мозг видеть.
Спасибо!
Сегодня почистил. тама зелёный налёт был.
попробывал разогнаться. и вот чудо лампочка больше не горит даже на скорости.
Собратья, может кому поможет:
сегодня опять начала гореть лампа разряда после набора 3500 об/мин, и это после всех моих танцев с бубнов вокруг моего сарайчика.
Короче. когда кипит АКБ, долитием воды не всегда поможешь ей. нужно ещё и плотность проверять. Что я не сделал. В итоге две банки осыпались. Гена работал как надо, но не заряжал её в момент большего расхода энергии. Взял у друга новый прокатился и ВСЁ ОК!
ЕЩЁ ОДНА ОСОБЕНОСТЬ КИСЛОТНЫХ АКБ, ИХ НАДО МЫТЬ МЫЛОМ ПОСЛЕ КИПЕНИЯ. ТЕСТЕРОМ ЗАМЕРИЛ НАПРЯЖЕНИЕ НА КОРПУСЕ В 3 СМ ОТ КЛЕМ ТАК ТАМ 6 ВОЛЬТ. ВОТ ОНА УТЕЧКА. КИСЛОТА ХОТЬ И СУХАЯ ПРОВОДИТ ТОК!
