глюки электрики на эскорте
на эскорте 94 г. стали периодически пропадать указатели поворотов, аварийка при этом работает без прблем. заменил подрулевой переключатель, через 5 минут езды снова пропали повороты, когда ехал в дождь заметил что повороты пропадают совместно со стеклоочистителями. предохранители в порядке. на контактном разьеме блока предохранителей обнаружил окисление - зачистил, собрал и день ездил счастливый. на следующий день глюк возобновился.
не знаю что еще проверить. Может быть причина в замке зажигания?
реле поворотов смарел?
реле поворотов разбирать не стал потому что если бы оно не работало, то не мигала бы аварийка , тем более реле прикреплено к "стрекозе" и заменено вместе с ней . я уже заколебался менять взад-вперед эти стрекозы- эффект ноль. лучше подскажите где расположена масса от системы поворотов и дворников.
смотреть блок предохранителей снизу
сгнил ИМХО
чистка , пайка , обработка решают проблему временно
ориентировочно на год
искать б\у
сгнил ИМХО
искать б\у
21. 08. 2009 cпасибо за дельный совет. сегодня повороты пропали конкретно (до этого работали после непродолжительной стоянки). прозвонил блок предохранителей- на поворотах, дворниках и моторе обогревателя ток потребителя очень слабый. завтра займусь чисткой и пайкой.
22. 08. 2009 Сегодня утром снова стали работать повороты и дворники , мотор отопителя не работал. Разобрали блок предохранителей – визуально все ОК, прозвон тоже ничего не прояснил, на всякий случай перепаяли, прочистили, собрали- все работает, даже печка. Проезжаю по городу 2 км и снова старая история. Проверяем реле на блоке предохранителей и находим дефектное реле – черного цвета R1(реле зажигания). Реанимация не удалась, скорее всего подгорела обмотка, поставили другое (подошло от сигнализации). Пока все работает но для достоверности нужно поездить недельку - посмотреть.
Изменено пользователем sialaf
реле на всех эскортах одинаковые на всех годах
от Мк-3 до Мк-6
стоят по 50 центов на разборке
а то и даром можно выпросить с десяток штук ))
забыл
масса от системы повортов и дворников начинается за приборкой в колодках...колодок две..
а под капотом она превращается в более-менее толстоватый чёрный провод и крепится на левой скуле...обычно недалеко от мозгов ESC
её там сразу видно
это масса всей приборки и всего что есть в салоне
спасибо за информацию.
проблема решена, причина бала в неисправном реле.
