Но по идее они же должны доказать, что неисправность возникла по причине нестандартного вылета диска. Или сам по себе факт установки дисков с нештатным вылетом может считаться причиной для снятия ходовки с гарантии ?
Купил ограниченную гарантию в Автопассаже (двиг, коробка, вся электрика). Недавно накрылся динамик на передней двери напротив зеркала. Гарантийный ли это случай. И сложно ли этот динамик поменять самому?
В конкретном случае доказывать ничего не надо! Налицо факт установки деталей, з/частей, аксессуаров-принадлежностей с параметрами, отличными от штатных!!! Каксательно колес-кажется, даже ссылки есть в РЭ. :) В такой ситуации-я за дилера... :unsure:
А вот если предположим, тебе когда -нибудь попытаются предъявить и отказать за установку НЕфирменных дисков со ШТАТНЫМИ параметрами, то придется доказывать уже им!!!! И прикольно будет посмотреть, как у них это плучится! К тому же, в этом сучае ты всегда!!! сможешь их нагнуть и отыметь по полной!! :D Конечно, если полезут в голову полового члена, придется наверняка потрудиться, но овчинка выделки вполне будет стоить, и правота тут-ТВОЯ однозначо!!! В первом случае-НАОБОРОТ!!! :)
@galdamir,
Я канешн, не инженер Форда. но КМК доказать, что перегрев двигателя произошел по вине производителя, будет тяжеловато, ведь обязанность водилы следить за температурой движка никто не отменял :(
Офигенно.
На щитке мондео НЕТ указателя температуры. Так что перегрев может быть только и исключительно по вине производителя.
  • 3 месяца спустя...
Друзья, кто в курсе, просветите, у меня машина на продленке, болтается водительская сидушка (она у меня только с лифтом), так вот попадает это под продленку или нет? Ато завтра ТО и не знаю говорить им про это или нет...
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Попробуй пожаловаться гарантийщику
так он скажет надо делать диагностику, она платная... итд... а потмо выяснить типо это не гарантия и платите минимум за диагностику...)) Чего делать совсем не хочется... нету у меня ща ни 500р лишних...(
согласовали мне гарантийный ремонт, жду запчастей.
дополню, поменяли 2 железяки внизу сидушки, теперь ничего не болтается. Работы делали по гарантии и мастер сказал и показал, что есть TSB на этот случай и там все с картинками, моментами затяжек итд...
Заодно поменяли и дросельную заслонку по гарантии) ато она была в масле)
Изменено пользователем ViRT
Исдох рулевой наконечник - это гарантийный случай? :umnik:
Добрый вечер.Вчера мне отказали в замене задних подкрылок,сказали провисание войлока это естественно.Выше читал что кому то меняли.Что делать?
Если не ошибаюсь, на подобные элементы всего лишь год гарантии
Что делать?
Я бы поставил пластик и забыл про эту проблему, имхо, она не стоит того, чтобы бодаться, тем более новые провиснут опять.
Изменено пользователем BestFuntik
И стоит не дорого
Подскажите пож. поменяют ли по гарантии хромовые накладки на боковых стёклах. Пошли цвета побежалости(переливаются как после закалки метала) явно от бесконтактной мойки или после московских реагентов. Машине 1 год и 2 мес.
Ну раз 1 год и 2 месяца, то гарантия на "отделочные" материалы закончилась. Но сейчас даже до года диллеры стали неохотно менять хромированные накладки.
Ребята, кто-то тут недавно рекомендовал средство для чистки хрома - скиньте, пожалуйста, еще раз его название сюда для 158177 или ссылочку на тот пост. Спасибо.
Изменено пользователем TU-154M
Теперь и я знаю на личном опыте, что задние колодки на Мондео стираются быстрее передних.
На днях появилось небольшое шебуршание при торможении. Причем при торможении на 5-15км/ч. Непостоянное, временами.
Подумал, что грязь попала. Езжу дальше.
Шум не проходит. Камушек так засел? Надо вытряхнуть, шоб не поцарапал диск. Вчера в двенадцатом часу ночи все-таки снял заднее колесо посмотреть....
И что я вижу!?
Внешняя колодка целая. С хорошим запасом. А по внутренней стороне диска идут замечательные такие две параллельные канавки... Колодку не разглядеть - темно, а снимать уже смысла нет. Сцуко, ведь только 3 тысячи как резину менял: ведь при замене посмотрел на колодки: внешние с отличным запасом, до ТО-2 полюбому доезжу. Да, на самом деле думал, что еще как минимум до следующего ТО-3 доезжу...
Полез к правому колесу - даже не снимаю пролез рукой к тормозному диску... такие же две канавки, только совсем в зародыше и тоже только на внутренней стороне...
Покрутил ступицу - шелсет идет.
Я в шоке... Пробег у авто 25тыс. На воскресенье как раз записан на плановое ТО-2.
Стерты только внутренние задние колодки.
Суппорт не до конца расходится?
А вот теперь главный вопрос:
это можно привязать к гарантийному случаю? Или мне теперь каждые 20тыс. колодки менять?
Изменено пользователем SAN_Mondeo
И что я вижу!?
По гарантии бороднут. Меняй колодки и катайся- дальше видно будет. Внутренняя всегда стирается сильнее.
Но ведь это же не нормально!
Моя логика проста: На автомобиле установлено 8 колодок.
Одная колодка стерлась до мяса. Остальные имеют запас 30-40%(ну это на мой неопытный взгляд).
На лицо неравномерный износ колодок. Причина?
Суппорт не полностью раскрывается? Плохая смазка или малое количество с завода? По мне - так гарантия.
Я, конечно же, понимаю, что тормозные механизмы, подверженные обильному загрязнению, практически невозможно подписать под гарантию...
Но может были случаи?)
Такая же хрень. Суппорта работают как положено. Пробег 30 т.км.
Такой вопрос. У меня начал немного отходить левый задний подкрылок (валенок), образовалось 1см отверстие между ним и крылом. Я об этом сказал на ТО 45, о чём есть заметка в заказ наряде, мне ничего не сделали, как то попытались заправить, но потом всё равно выправился. Видимо только замена спасла бы.
Пару месяцев прошло уже с ТО, подкрылок дальше не отваливается, поэтому пока так и езжу, но вчера заметил что толи от того что туда влага начала попадать, то ли из за того что зимой соль туда попадала, пошёл по арке "паучёк" коррозийный, прямо вздулся.
Могу ли я теперь по гарантии потребовать кузовного ремонта, пускай даже точечного, и заменить подкрылок?
Он всю жизнь так и будет висеть. Замена не спасет.Новый так же через некоторое время отвиснет. Никакой коррозии из-за этого не будет.Это дефект окраски просто...
@Дашин Папа, Хорошо, тогда по поводу паучка можно обратится? Что там с кузовнёй? Или только при сквозной коррозии. У меня гарантия то ещё есть.
Несомненно
В последнем номере журнала "За рулем" проводили тест на лучшее средство очистки хрома. Так победил знаете кто? Обычный СИЛИТ, который мы используем на кухне. Так что тряпку в руки и вперед.
