я бы поменял отремонтировал суппорт, через рем комплект,
это ты к чему сказал?
такое чувство что ты количество сообщений нагоняешь?
ты не туда залез, твоя ветка ФМ4
Здрасте всем! опишу коротко, проьлема в том что 500 км назад поменял суппорт (задний левый), был запах поленых колодок, только слева, проехал 500км и опять снова, пахнет вроде не очень сильно,но чувствуется когда из машины выходишь, сразу запах от левого колеса, других посторонних звуков и т.д. не замечается! Спасибо. :help:
забыл написать суппорт неоригинал - bosh.
Кто и по какой причине вас надоумел менять зад. суппорт ? Ставили новый или с разборки? Поэтому коротко не получется.
на сервисе приговорили по прчине подклинивания (запах был тот-же), пару лет назад может больше ставили рем комплект, вот пл диагнозу сему и поменял, что теперь не понимаю
Суппорт покупал новый в exist
Нужно под домкратить это колесо и с опущенным ручником покрутить это колесо. Если крутится легко всё хорошо. Далее поднять ручник и покрутить колесо крутится не должно,опустить ручник должно крутится легко если не крутится значит трос здох. Как раз суппорт бош и есть оригинал.
Изменено пользователем Serega2011
народ сзади есть стуки когда бью по колесу . диски тормозные новые. думаю на напрявляющие. не подскажете нужно ли менять полностью направляющие или поможет замена резинок к направляющим из ремкомплекта суппорта?
какой то бред, какие резинки на направляющих? пыльники? как они могут устранить причину стука, и вообще с чего ты решил что дело в направляющих?
да так же спереди было. поменял направляющие все нормально стало
направляющие или пыльники?не факт что сзади то же самое
направляющие менял. ну а как их проверить. только замена наверное покажет
ну почему, разобрать узел вставить направляющие и если они в скобе или в суппорте болтаются то возможно причина стука в них
спасибо. буду проверять
попробуй знаешь что, сними колодки и собери суппорты и пошатай, и будет видно есть люфты или нет, так же будет явно слышен стук
пы сы, ездить только так не вздумай)
Изменено пользователем Йожык
Подскажите пожалуйста - начали подклинивать задние суппорта , лечить не буду ибо поршни все в канавках . По Экзисту смотрел неоригиналы и обнаружил суппорта от ATE с интересным различием , с цифрой 5 в конце номера стоят 4.500 , а с цифрой 7 стоят 2.100 , но оба бьются на мою машину . Вопрос - а в чём замануха ? И вообще , как ATE ?
Номера полностью дай :rolleyes:
24.3384-1713.7 , 24.3384-1713.5
по каталогу
http://www.ate.de/ge...ons_1010_en.pdf
написано, что 24.3384-1713.5 заменяет 24.334-1713.7
24.334-1713.7 левый
24.334-1714.7 правый
сторона дата_начало дата_конец ате_код ате_код - коды_оригинала - замена_ате
RL 10.2000 08.2004 24.3384-1713.5 240431 - 1121850 , 1144079 , 1522076 - 24.3384-1713.7
RR 10.2000 08.2004 24.3384-1714.5 240432 - 1121821 , 1144076 , 1522074 - 24.3384-1714.7
Изменено пользователем svulkan
по каталогу
24.334-1713.7 левый
Это всё понятно , но как я уже писал с 5 в конце номера стоят 4.600 , а с 7 - 2.300 .
ну так на 7 старое уже, а 5 это новье - в смысле дате выпуска.
бери с 7 если доступно, по автодоку вообще 1900.
а где с 5 за 4600 нашел?
просто уже надоело задние суппорта перебирать, думаю проще новые купить.
Бери с 7 и не парься :)
пыльники обновляю периодически копеешные без снятия суппорта и проблем не знаю...
