По-уму, желательно снимать и убирать окислы в приводе ручника. Качание рычажка привода тудема-сюдема это полумера. Головняк возвращается снова через некоторое время (опыт коллег по цеху).
<<<  тормоза вроде есть>>>
Проверь на песчано-земляной дорожке. Если тормоза эффективные, то сначала след протектора на дороге сотрётся на см.10-15 потом возобновится (заработает АБСка).
По такой течи тормозухи, как ты описал, не встречался, однако.
ремкомплект год как ставил......через болт то как пролилось-он затянут
ты про какой болт речь ведешь?
про этот?
ежели про него, то он крепит внутренности поршня и там есть и сальник и прокладки, которые могут потечь. Не на мондео, но на других авто я такое видел, что через этот болт начинает течь тормозуха
Изменено пользователем SVSerega
про этот?
через 5 гранный тот что с торца дежит цилиндр-
хмм..посмотрел иллюстрации, на рестайле такого нет, и вот предназначение не понятно у дорестайла, может там тоже есть уплотнения,
возможно полная разборка поможет понять причину течи
на рест или 6 граней или др конструкция
возможно...только ничего нового о я увижу на разборе
Всем доброго времени суток.
Подскажите что делать? Вот такая беда, вытащил поршень вместе с потрахами, и теперь не могу достать эти самые потроха...
Рестайлинг, поршень такой
Изменено пользователем sarken
Вот в этом мануале найдёшь. Скачай.
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926
Полезное чтиво для рукастых Мондеоводов.
Спасибо, книжка хорошая, думаю еще не раз пригодится, Но в этом вопросе этой инфы много, это дорестайл, а у меня рестайлинг, у меня поршень другой, сдесь так не получается...
про этот?
вот у меня, походу, именно через него и потекла. Ты разбирал суппорт полностью?
если вопрос ко мне, то это было очень давно и честно говоря я ничерта уже не помню как там и что
на форуме вроде как обсосана данная тема вдоль и поперек
соединиих вместе, зажми в тиски нижнюю и выкрути поршень.https://www.drive2.ru/l/454686816943997440/
Извиняюсь что немного не по теме, но у меня такой вопрос. Собираюсь менять задние направляющие, в связи с чем есть пару вопросов. Где должна стоять направляющая с резинкой? Можно ли поставить две с резинками или две без резинок? Спасибо
Еще ворпос? Клинят механизмы ручника, затянул-отпустил а колеса не расстормаживаются. С этим можно что нибудь сделать?
скинь тросики с суппорта, проверь легкость движения рычага на суппорте. Обычно проблема не в нем, а в тросиках, смени и будет тебе счастье.
В том то и дело, тросики ходят, а вот тяги нет
Подскажите , пожалуйста, никто не ставил ZV150906 ? уж больно ценник гуманный, смущает. И в комплекте со скобой
Кто знает, бывает ли отдельно флажок ручника??? Или может кто знает как восстановить шлицы на нем...? Или еще какую-нить альтернативу.... Всем спасибо!
http://allparts.lt/autoparts/ford/mondeo-iii-b5y/1.8sci/brake/handbrake/?of=m4725;t17612;s10134
бывает, но  где и как заказать не подскажу
Народ, вопрос такой. Сильно брякают задние колодки на ямах, так вот, должны ли стоять в суппортах пластины в которые вставляются колодки? Колодки с круглыми "ушами".
не должны
Нужны суппорта задние на мондео3 2003 года.
Я так понял подходят NK 212579 и 212580.
Exist еще предлагает FTE RX389847A0 и RX389848A0. Не могли бы подсказать подходят ли FTE суппорта или нужно что то еще подкупать ( в целом Fte почти на 1.5т дешевле),но на NK тип "Тормозной суппорт со встроенной стояночной системой", а FTE "Автоматическая регулировка" и еще он без кронштейна, хотя я не очень понял про какой кронштейн идет речь, что то на форуме про FTE вообще мало что нашел.
Изменено пользователем Tesla09
