@armageddon44,у. ТЫ читал в начале темы 21ый пост? Там о положении поршня относительно суппорта  по каким то меткам ( не вникал).И , правильно я понял, у тебя сзади оба пальца без резинок? Один то точно с резинкой должен быть.
Читал. там про ручник, а я без тросов даже пробовал, толку ноль. Никаких меток нет у меня ,поршень ставил так чтобы попал в штырь на колодке. Насчёт пальцев они почему то разные , и резинки нет такой в рем.ком.Заказал для начала пальцы задние, идут только в оригинале. цена "космос". попробую на одну сторону для начала. Ещё когда приезжаю с проверки, диски горячие. понимаю машину. колесо крутится легко. делает несколько оборотов от руки.Поехал домой ,заехали в магаз, дёрнул ручник,когда снял ,машина сразу сдвинулась с места.и когда с передачи снимаешь тоже самое,даже на прямой. То есть ничего как будто не держит машину ,а на деле вот как выходит. Ещё момент,когда ставил скобы ,забыл где какая .но они как бы одинаковые.
При капитальном ремонте задних суппортов, нужно ли заменить направляющие и сами поршни, а то я читал про направляющие, что они притираются и имеют свой ход(зазор) в отверстии, как быть не совсем понимаю, заменить направляющие или нет, и не хотелось бы при разборке увидеть печальную картину ;( в виде ржавых поршней, перебирал передние ржи нет, как лучше сделать, кто как поступал в таком случае ???
Поршень - ржавый это когда пыльник рваный, пальцы направляющие - менять это когда они болтаются.
А подскажите пожалуйста, от фм3 06г подойдет на мой 01г ? Правый задний калит диск до красна!
Отправлено с моего Lenovo A328 через Tapatalk
ребята подскажите... очень надо!
Спасибо. Вот ещё вопрос: чем лучше промывать суппорт в разобранном виде: 1) если пыльник не рваный, т.е.жижа щадящая Резинку и
2) если пыльник удалить или под замену ???
Подойдет. Но желательно оба сменить. Чтоб одинаковые были. Тогда проблем с колодками тормозными не будет
Промывать бензином можно , поршень помазать хорошо спец.смазкой ATE  03990205012 ( бывает и маленькой упаковке), под тарельчатый пыльник её  тоже напихать.
Спасибо, а то меня продавец на разборке уверяет, что не подойдет
Кстати, на перед и зад направляющие одинаковые,а что на машины до 2004 года, что после.А значит можно взять Бош для передних,по разумной цене.А твои задние пальцы.....? ну какие то не такие.
Если речь о суппорте, то дело не только в колодках,но и в скобах,куда эти колодки впихиваются.В дорестайловую скобу, рестайловую колодку не впихнуть.
 Так что получается надо и скобу менять.
Изменено пользователем tanliz
DSC02099JP_3626438_22255518.jpgвот передняя новаяDSC02102JP_2715069_22255519.jpg а вот моя старая. Я конечно же читал,что они одинаковые, поэтому пробовал передние ставить  и говорю точно, что они совсем не одинаковые.  Они во первых длиннее и упираются,а во вторых передние тоньше на 1 мм, поэтому болтаются как карандаш в стакакне
Вот так поворот... спасибо
@Garret1018,Ты же , вроде, не в магазе берёшь, на разборе? Сравни на месте.
Разборка далеко хотелось бы знать заранее, чтобы зря не ехать
@Garret1018,Ну, возьмёшь со скобой.
А тросики старые подойдут?
@Garret1018,Думаю , да.Не могу дать ссылку, но посиотри тему :"Задний суппорт NK......." со второй страницы.
Спасибо
Всем привет. Сегодня менял пыльники направляющих + сами направляющие. Когда вкручивал поршень (надо было немножко вкрутить) порвался пыльник поршня. Как я понимаю если я хочу поменять только пыльник, мне нужно просто выкрутить поршень до конца, поменять пыльник и закрутить его обратно? Ну само собой прокачка после этого. И ещё вопрос, везде пишут про правильное совмещение поршня по каким то меткам, но не могу найти конкретное фото, с чем его совмещать. Заранее спасибо.
Всем привет! Кто ставил штифты на задний супорт Бош - 0204104308 подойдут они???
Изменено пользователем симон00
По поводу ремонта зад.суппорта в клубе на главной отличный пост ТО ЗАД.суппорта, посмотри и всё станет ясно:) Зачем решил менять направляющие ?
По поводу ремонта зад.суппорта в клубе на главной отличный пост ТО ЗАД.суппорта, посмотри и всё станет ясно :) Зачем решил менять направляющие ?
Когда смазывал оторвались резинки на нижнем штифте, теперь побрякивает уже заказал просто ремкомплект резинок. Спасибо!
@Steeper, была выработка на одной из направляющих.
Как проявляются симптомы, с чего начиналось ?
@Steeper, торможение не равномерное. + на каждой свой новой машине провожу ревизию в тормозах. Обратил внимание, что направляющая не заходит до конца в посадочное место, возможно она долгое время работала на перекос и появилась выработка + заусенец, можно конечно убрать напильником, но цена новых 7$.
Спасибо Хороших выходных !
