Подскажите,от чего может забится торм трубка? Там точно никаких клапаночков нет?
Залом, сплющивание трубки от ползания брюхом по бездорожью.
Добрый день!
Подклинивал один из задних суппортов. Клинили сами колодки в направляющих. Еле вставали, приходилось подбивать ключом, чтобы встали на место. Почистил от грязи, напильником немного прошелся по боковым "ушкам" колодок, теперь они стали легко ходить и суппорт перестал клинить. Но, два задних суппорта работают по разному. В суппорте, который ремонтрировал колодки более сжаты, поршень более выдвинут, потому что регулируя натяжение тросика ручника, это колесо схватывает первым. При затянутом тросике ручника машину не сдвинуть с места, но на передаче она едет. Не получается отрегулировать ручник нормально. Судя по блеску тормозного диска ремонтируемое колесо тормозит чаще, чем второе, второе менее блестящее. Хотя второе торомзит тоже без проблем. Как сделать так, чтобы ход колодок или поршней на обоих колесах был одинаков?
Одноклубники, интересует нашли ли ремкомплект в котором есть колечко то которое ставится в рестайле самом последнем, задний сальник механизма ручника? То самое про которое говорил Антон из Брянска?
А то у меня тоже потекло через ручник, купил ремкомплект тот что в первом посте для 38мм. Поставил из него только пыльник передний и самое большое кольцо. Пришлось поставить обратно старое кольцо и еще одно подобранное в автомагазе, но оно меньше по толщине.
Я так понял на рестайлах все в сервисах меняют суппорта за тыщи рублей вместо замены пятирублевого колечка???
а чем колечко из этого ремкомплекта не угодило?
Seinsa\AUTOFREN    D4564
у меня встало всё замечательно, третий год прошел
Изменено пользователем svulkan
У меня суппорт без пятигранного болта. Зря только головку покупал. В ремкомплекте из первого поста это колечко больше размером.
Вот к тому я и веду. У svulkan дорестайл с пятигранным болтом. А нам, видимо, нужно подбирать резинку по размерам.
у тебя суппорт с пятигранным болтом?
да
всё сообразил, что у вас суппорт без болта
Не из первого поста, а из этой темы я имел ввиду)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/
Ув. модераторы, написали бы там что задние суппорта на машинах с 2005 года отличаются от предыдущих, и ремкомплекты для них нужны другие! А то там про это ни слова нет.
Сколько нужно денег на запчасти, чтобы сделать, как здесь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/
Или какова нормальная цена "под ключ", чтобы запчасти и сервис в одном флаконе?
Изменено пользователем Dr_Schwanz
так там все запчасти расписаны, зайди в любой инет магазин и определи на них цену
Читал, читал, так и не понял есть ли смысл, а если есть, то как провести ТО заднего суппорта на рестайле 2006 г.в., если закис механизм самоподвода (назад отходит только с молотка). Может кто подскажет чего? Если нет смысла разбирать или невозможно, то есть ли смысл покупать суппорт NK (2125159). или придушить жабу и раскошелиться на что-то другое? Жаба конечно пока побеждает.
Вот и у меня закис механизм. Не отводится назад рычажок троса ручника. Заказал пятигранную головку, попробую перебрать.
Подскажите как правильно соорентировать поршень в суппорте (меток не нахожу).
И второй вопрос - на втором фото в месте указанном надфилем должно быть резиновое кольцо/уплотнение или нет (при разборке в этом  месте обнаружилась то ли грязь то ли остатки прокладки) ? или достаточно для герметизации верхнего кольца в пазе ?
Вопрос три - на поршне в канавке куда вставляется пыльник меньшим диаметром (фото три) сделанно отверстие. Для каких целей ?
Изменено пользователем DimonSL
Ребят, посоветуйте недорогой ремонт суппортов в Москве или Московской области. Я нашёл много вариантов из Питера, но хочется быстрее и ближе. Спасибо
Ремкомплект на задний суппорт рестайла так и не нашел. При осмотре выяснилось, что под флажком ручника на рестайле нет ни каких болтов и гаек ни пятигранных, ни шести, ни восьми и т.д. Т.е. снаружи до нутра данного механизма, а точнее до его оси не доберешься. Скинул ентот флажок, снял резиновый колпачок, побрызгал ВДшки, почистил (или наоборот), пошуровал ручками туда - сюда. Совсем немного. Механизм ожил. Собрал все назад, заложил под колпачок смазки. Пока все работает. Насколько хватит не знаю. Добраться до внутренностей данного механизма наверное можно сняв суппорт и вынув тормозной цилиндр. Я этого не делал из-за отсутствия ремкомплекта.
Изменено пользователем mad65
А под флажком ручника и не должно быть болтов/гаек, пятигранный болт заходится на боку суппорта (посмотри мой пост 317 первое фото, сверху на суппорте возвышение, это как раз и есть колодец под пятигранный болт)
это на дорестайле. У рестайла нет никакого пятигранного болта.
ответ неточен, надо уточнить
так как речь идет наверное о втором рестайле, где задние фонари в полоску.
суппортов 2 типа, с 02.10.2000 по 30.09.2004 и с 01.09.2004 по 19.03.2007, имею ввиду седаны
А я свой перебрал, теперь сухо и комфортно)) Тот что без пятигранного болта. Спасибо Антону из Брянска, за номер ремкомплекта, все отлично подошло.
На рестайл номер комплекта D4723 SEINSA. Модеры, внесите в пост про переборку, а то там об этом ни слова, будто бы все суппорта одинаковые.
Этот конец механизма выбивается внутрь цилиндра через мягкую проставку. У тебя такой же суппорт как у меня, выше написал номер ремкомплекта.
вчера заметил, что порван пыльник поршня заднего левого суппорта.целиком суппорт выходит дороговато.может есть какой-нибудь ремкомплект или есть другие способы ремонта.ребят помогите, кто что знает
Изменено пользователем IgAlAn
