недавно сьездил на природу и там застрял в глине нафик. пробовал выехать враскачку, выталкивали, короче назанимались цереброкопуляцией по полной :) машину в итоге залебедили и вытащили. но появилась проблема - при трогании на первой передаче норовит задергаться. я уже насобачился трогаться, но это надо аккуратненько выжимать сцепление и газовать еле-еле, или наоборот - педаль в пол. на задней передаче то же самое, но в меньшей степени. все остальные передачи включаются как надо.
что, убил я сцепку?
что, убил я сцепку?
Убить не убил, но подпортил.
ну а что теперь с ней делать? менять или ремонтировать? если ремонтировать, то где?
Ездить, пока ездит. Потом как начнет буксовать на высоких передачах - менять.
Ремонт сцепы как раз заключается в замене компонентов. Лучше все сразу.
спасибо
а эта дерготня при трогании не вредна для машинки?
При нагреве диск коробится, что приводит в результате к капуту переднего сальника КПП. Дальше - решай сам, но есле диск сцепления новый, то может неравномерно притереть маховик, придется менять всё
Попробуй отжать болты крепления задней и передней опор двигателя, завести двигатель..., заглушить, зажать болты опор. Если поможет объясню что случилось. Здесь может и не всцеплении дело быть.
Изменено пользователем Rewizor
блин, а где эти болты =) сорри за тупой вопрос =)
Задняя и передняя опора имеют примерно такой вид как на рисунке. Нужно просто откутить болт (на втором рисунке он под №1) спереди и сзади
Смотреть нужно снизу двигателя со смотровой ямы
У меня тоже так двигатель дергало (помогло) У тебя возможно порвало опору двигателя. Если бы со сцеплением проблемы были дергало на любой скорости. А так возможно опоры. Попробуй их отжать как я советую мне помогло. Тем более затрат ты ни каких не несешь
Одна из главных проблем в болтанке двигателя это выработка опор.
Совсем не обязательно. Проблемы с демпферными пружинами ведомого диска приводят как раз к дерготне при троганьи с места. И помогает тронуться без рывков и дёрганья как раз либо увеличение оборотов, либо наоборот очень мягкий старт с плавным отпусканием педали сцепы. Ещё это может быть когда ступица (шлицевая часть) имеет люфт относительно самого диска.
А кто сказал что я на 100% прав ведь проверить опоры проще всего. А то что проще с того и начинать надо.
Согласен с Бом6а, демпферным пружинам пришел капец( У меня такое было, катался катался потом достало и менял сцепу..
  • 3 месяца спустя...
Менял диск сцепления, корзину и выжимной....? Или только тормозной диск? И во что тебе это обошлось? Просто, у меня тоже такая проблема при трогании - заранее знать чтоб скока денег капить!;-)
Изменено пользователем RodJer
выше постами уже ответили: менять в сцепе надо все компоненты..а не по отдельности.....тормозного диска нет в сцепе
