Подключение розетки прицепа.
Всем привет. Появилась нужда использовать прицеп, на машине стоит родная розетка, так-как на прицепе стоит российская вилка решил поставить и нашу розетку. Уперся в то что выход габаритов на проводах есть, а вот поворотов и стоп сигнала нет. Стал разбиратся с проводкой и уперся в блочок, туда провода с сигнала приходят. а из него не выходят. На блоке такие надписи:
VOLTA
SIK 5.0 12V
8545-1214
AL,AR,A54 3*42W
OL,OR 2*31W
Если кто-нибудь сталкивался помогите пожалуста, что это за блок и как он работает?
Изменено пользователем Djuse
VOLTA
SIK 5.0 12V
8545-1214
AL,AR,A54 3*42W
OL,OR 2*31W
Неужели этот блок ставится так редко, что никто с ним несталкивался???????????
Намного проще и надежнее выкинуть этот блок и подключиться к проводам непосредственно возле одного из задних фонарей.
Была такая мысля, но на этот блок завязано все управление задними фонарями, подключение на разьемах(заводское) неодной скрутки нет. Полазил по сайтам, вылетел на пару форумов(немецких, переводил), поднимался вопрос по этому блоку, ответ один и тотже, блок неубиваеиый защищает проводку авто от проблем в прицепе, а вот как запускали неписали на этом все описания кончались. Чтоб уйти от блока придется резать проводку, а нехочется. Может ктонибудь найдется кто знает про этот блок?
На моих обеих машинах стоят фаркопы, блоков нет, подключено через переходную фишку возле задних фонарей. Т.к. машины брал в Германии лично сам, то наш отечественный колхоз с проводкой исключен.
Резать проводку необязательно, только снять изоляцию, подключить и заизолировать.
Кстати, а зачем родную розетку на машине менять? Они же стандартные с вилкой на прицепе должны быть. И назначение контактов еще с советских времен совпадает.
У меня стояла 12контактная оригинальная фордовская розетка, специальный переходник дорого стоит.
Кто сталкивался подскажите пожалуста.
Всем привет. Проблема решена , все подключено и работает. Спасибо всем кто откликнулся.
Если у кого возникнут подобные проблемы пишите, обязательно отвечу как подключить , и запустить этот блок.
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток!! Вот и у меня проблема... нерозберусь без помощи)) Volta SIK 5.0 и к нему черненькая релюха на 4 контакта + жмут обрубаных проводов!!! как куда и что без понятия!! Сервисы меня посылают за схемой... а где взять то??
  • 10 месяцев спустя...
Если у кого ,возникнут подобные проблемы пишите, обязательно отвечу как подключить. , и запустить этот блок.
Приветы. Решил тоже разобраться с этим чудом. все работает кроме поворотников. Красный Блок подозрительно пищит. Куда копать? Так же в жмуте прицепного обнаружился красный провод, который болтался в связке без дела. Он входит в красный Блок на первый пин. Судя по назначению этого пина "30" было принято решение запитать его постоянным плюсом, но поворотники по прежнему не работают. была инфа от прошлого хозяина, Что оно не работало. Может схему кто нарыл? Буду рад любому ответу. Спасибо. И, да, Что означает "запустить"? Нужны танцы с бубном? :) Изменено пользователем слушатель
Здесь взгляни. http://mondeoclub.ru/forum/topic/81170/
Спа, twik. По расцветке лично у меня все по-другому. Масса бело-коричневый, а "30" красный, но в общем я на верном пути. Плата окислилась, Может плохой контакт. Буду искать проблему дальше. Все же меня интересует что имел ввиду djus, под словом "запустить"? Гм... Может клему с акума снять? Ладно, буду дальше эту "тему" мучать. Спасибо хоть на этом :)
Twik, спасибо. Сама установка как таковая уже произошла. Я просто продолжаю тему. Я поставил такой же блок Volta и реле. Все подключено, но симптомы такие же как и djusa, поэтому, думаю, целесообразнее дождаться ответа этого счастливчика либо же ждать ответа другого пользователя. Звонил официалам, услышал быстрый ответ, Что возможно "фаркоп" нужно прописать в мозги. Скорее всего гон. Просто деньги не хочется тратить. Вдруг все проще, чем кажется? Вопрос должен решиться в ближайшие пару недель, если решу, постараюсь описать решение проблемы доходчивее.
Ну что же, отказался я от штатной системы согласования поскольку блочек таки был неисправен. Схемы на него не найти. Собрал на релюшках.
