Здравствуйте. Подскажите номер сливной пробки АКПП. Mondeo 4 2008 2.3. Коробка Aisin AWF 21.
Короче, долил я сегодня около литра масла при прогретом до 55С масле , еще раз спасибо kacoco за подсказку. Получается эти горе-мастера проверили уровень на не работающем двигателе .. А я думал сначала что не большие толчки при переключении с 1 на 2 это адаптация после замены. после долива толчки ушли.
30713219 -заглушка
1233068 -прокладка
Кстати ты, я смотрю со Старого, Я перед заменой на всякий пожарный заказал заглушку и прокладку. прокладку поставил, зааглушка осталась, так что если будешь в Белгороде, могу задарить)
А это номера на дизель или на бензин. Что-то мне кажется заглушка маловата. У своей при откручивании грани свернул.
Да пока вроде в Белгород не собирался.
на бензин, 100% она,я когда старую выкрутили, сравнил - 1 в 1
Всем здравствуйте! Подскажите адресок, пожалуйста, где в СПб можно поменять масло в коробасе.
Проехал 105т.км. Походу уже надо менять: цвет без красноватого оттенка, с 2-на 3 передачи появился небольшой толчок.
@Fabi, в Форд-хаусе на Варшавке меняют аппаратом методом вытеснения, на заведенной машине. По цене работа около 2500.
MTL-Garage,я у них менял,правда аппаратом.
Для частичной замены подойдет любой сервис. Ни чем не отличается от замены масла в ДВС.
Всем привет. Подскажите кто знает.
Можно ли самостоятельно обновить ПО в акпп?
если найти прошивку и оборудование.
Мне до ближайшей цивилизации 350 км, и то не факт что там есть такие услуги.
Можно,но для этого нужно специальный софт,типа ADS или UCDS.Они идут вместе с адаптерам.Они умеют шить,а все остальное нет.
Спасибо за ответ, посмотрел я цены на софт и адаптер, и пришел к выводу что ради разового использования смысла покупать нет. Спасибо.
@mazahack,с помощью UCDS можно и другие модули обновлять и прошивать,а так в принципе я с вами согласен.
Особенно удачно ucds прошивается блок бесключевого доступа...
А да,читал про такое=))),аж разрабочикам отправлять его приходится;)
не без косяков, а кто идеальный то?, я тож завалил, тут надо быть в любом случае аккуратным- с любым модулем и знать что и зачем делаешь
Всем доброго времени суток.
В общем по осени я стал счастливым обладателем форд мондео 2009 г.в. 2,3 литра с АКПП 6ст.
Работа АКПП мне сразу не особо понравилась, но почитав форум успокоился вроде у все с толчками.
теперь по порядку:
- Показалось вроде затягивает переключение. Долго ездил по диагностикам, в том числе к официалам. Ошибок нет. В итоге в одном из сервисов вытянули ошибку Р0896 Long Shift Control но что делать с этой ошибкой никто не знает. Предложили разобрать посмотреть. но просто за просмотр очень дорого получалось. отказался.
- появились как провалы при начале движения. (вроде как пустота. типа нейтрали и потом резкое начало движения) поменял частично масло 2 раза.
- Появились рывки при движении (в пятницу) 4 раза. Субботу отъездил все хорошо.
- в воскресение (вчера) появились рывки, начал глохнуть, кое как дотянул до бордюра. включил парковку заглох. Заводится отказался. Сообщение что коробка требует обслуживания.
- Маленько постоял завелся. Потыкал передачи - все хорошо. Нормально доехал до гаража. Сообщение исчезло. Чек не горит. Загорелся только индикатор курсовой устойчивости. (как буд-то отключен. на кнопку не реагирует)
Подскажите, с чего начинать? Диагностов в Новосибирске по фордам толковых нет.
Всем привет! Ранее было написано, что для замера уровня масла по щупу в коробке (на бензинке 2,3л АКПП6) нужно нагреть масло в коробке до 55 градусов, а потом мерить.
Так вот, чтобы не искать "кулибиных" и не дергать с R на D, ПОДСКАЖИТЕ, сколько должен быть уровень масла в акпп по щупу на "ХОЛОДНОЙ"?????? :oops:
На 22гр ниже метки на 5мм. Практически на холодную(летний период). При 74гр на 5мм выше метки.
Наблюдения проводились лично с подключением сканера. При 55 ровно по метке.
Дружище, твой вопрос уже "обкашляли" чуть выше.... Смотри здесь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/65378/?do=findComment&comment=3092937 Таким образом уровень "НА ХОЛОДНУЮ" должен быть на сужении желтой части щупа....
Изменено пользователем Nagibator86
Друзья! Спасибо!
Доброго времени суток форумчяни. Может кто подскажет, как только перевожу в положение D идёт ощутимая вибрация, не могу сообразить в норме это или нет. Все понятно нагрузка, но все же. Про тычки, все понятно, это адаптивная коробка и такой алгоритм работы. Ты неделю носился загородом, а потом в пробке или наоборот, ничего критичного нет. И все же мне не нравится та вибрация которая есть. Было? Как исправили?
Я конечно может придираюсь, но сравнить есть с чем. На паркинге и нетралке без нареканий, на задней и драйве ощущается вибрация. Иногда тычка есть, как правило, если с паркинга переводить в r. К брату сажусь в авто, если и не смотреть, то и не поймёшь, включил нет и вообще нет никаких ощущений переключения. Вот как считаете, нормальное поведение? Кстати, на патфайндере похоже работает коробка.
Опоры посмотреть, особенно правую гидравлическую. У меня к 70т.к вибрация появилась, заменил все ОК. Старая была не порваная,с маслом но просто просела и легла на кронштейн.
Ну и от масла в коробке зависит плавность переходов между режимами. 13 т.к назад заменил масло на ATF T-WS JWS 3324 синтетика вместо T-4 JWS 3309 полусинтетика( то что у нас залито по умолчанию).
Разница есть и весьма заметна.
