Рывки не есть хорошо, масло поменять будет не лишним. Успеха!
Вот и я тоже так подумал, после замены отпишусь)))
В принципе можно, но аппарат дает давление и возможно это и не позволяет сильно смешиваться маслам в процесе смены.
Х.З. одним словом.
Процедура не дорога сама по себе, стоит ли экономить!?
А насос на коробке думаешь не дает давления?
Как раз таки при смене таким образом все работает штатно, жидкость двигается с помощью собственного наососа, под штатным давлением (кстати оно там нслабое). Здесь важно вовремя заглушить мотор, чтобы коробка не хапнула воздуха.
Изменено пользователем black jack
давление насоса плюс давление аппарата, не зря много поломок акпп после аппаратной замены атфки.
А я где-то говорил об аппаратной замене?
А поломок много из-за "мастеров".
@black jack,@Nimfan,
Все это спорно о поломках после аппарата. Это из разряда страшилок. Если коробас живой, и внутри все относительно чисто, то ни какой аппарат не сможет что то там разрушить,раскрошить,раздавить.
Мне это представляется так:
1.Имеем пробег 150+
2.Масло не менялось ни разу.(черное,горелое)
3.Имеем очевидные проблемы с коробкой(тычки,пинки,перегазовки,отказ двигаться)
4.Думаем решить проблему сменой масла (обязательно полной), что бы все недуги излечить сразу.
5.Меняем масло и коробас все равно умирает через какое то время.
6.Ставим вердикт - коробас сломался из-за аппаратной смены масла.
А то что часто решаются на такую замену когда уже "поздно пить боржоми" никто во внимание не берет.
Пословица про "скупого" тут как раз к месту.
Это касается и присадок всяких"типа все это фуфло, только хуже стало".
То денег нет, то времени и т.д и т.п.
3309 и WS отличимы только по составу и низкотемпературными свойствами. Рабочие характеристики( то что важно для железа и ПО коробки)одинаковые.
Неверно. WS имеет меньшую вязкость во всех температурных режимах.
Технические данные масла TOYOTA WS:
Параметр Ед.измер Данные Метод испытания
Цвет красный
Плотность (При 15°C) г/cм3 0,865 DIN 51757
Вязкость (При 40°C) мм/с 34 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 7,7 DIN 51562
Индекс вязкости 219 ISO 2909
Температура вспышки °C 210 ISO 2592
Температура потери текучести °C -51 ISO 3016
Щелочное число мг KOH/г 6 DIN ISO 3771
Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 12000 DIN 51398
Технические данные масла TOYOTA T-IV:
Цвет Красный
Плотность (При 15°C) г/cм3 0,861 DIN 51757
Вязкость (При 40°C) мм/с 34,8 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 7,3 DIN 51562
Индекс вязкости 210 ISO 2909
Температура вспышки °C 180 ISO 2592
Температура потери текучести °C -48 ISO 3016
Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 10800 DIN 51398
http://s012.radikal.ru/i319/1507/a6/da210e0e5eab.png
а это перевод текста на данном изображении.
ATF WS используется для уменьшения сопротивление ATF и улучшить экономию топлива за счет уменьшения ее вязкости в практическом диапазоне рабочих температур. При температурах жидкости выше, вязкость то же самое, что и ATF Type T-IV, чтобы обеспечить долговечность автоматической коробкой передач.
Изменено пользователем kacoco
Слушайте, походу дела T-SW будет лучше чем D-SHC, судя по вязкостным характеристикам,
а для морозных районов вообще лучше заливать D-IV, у него температура застывания -61°C
А до этого были толчки со 2ой на 1ую или нет?
Нет не было.
В работе коробки изменений как таковых нет. Все отлично, придраться не к чему.
Пробег у меня 74т.к
Делал частичную замену на 45т.к(после покупки). 3х кратную. 3309
На 70т.к. полная замена на WS
Нет не было.
Пробег у меня 74т.к
Понятно, просто я уже решился на замену на SHC, a тперь задумался, какое лучшее SHC или SW , или D-Ill, или вообще D-IV про него почитал, типа вобще супер универсальное масло!
Но по индексу вязкости SW вроде самое крутое!
Да, ещё у меня нет-нет да-бвают толчки со 2ой на 1ую (
Но на родное точно не хочу т.к. не нравится как зимой долго прогревается!
@inkognito,
если верить mobil,то их SHC соответствует DEXRON IIE.
может тогда,если вы сомневаетесь,залить масло с более современной спецификацией. До вашего поста я тоже хотел лить SHC,но приведенное вами рассуждение(http://www.toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm) заставило сомневаться.
Зимой с SHC  грею минут 5 и поехали.   :) Хотя не вижу ничего зазогрного и дольше погреть если на улице сильный минус... Зачем агрегат то рвать? АКПП так то не плохо прогревать, если хотите чтоб он служил верой и правдой!
Опять вы куда то в дебри уходите :)  Меняйте уже... Может после замены у вас так круто заработает коробка сто и я SHC на WS  махну или на что то другое)))
Изменено пользователем diflash1
Я имел ввиду не стоя долго греется а при езде до нормальной работы, даже сейчас с утра селектором туда-сюда перевожу, чтобы сразу более менее нормально переключались передачи!
В очередной раз повторю: ничего греть не надо. Завёл, всё оттаяло, включил D и спокойно поехал по делам. Просто пару километров не пришпоривать....
Ну! А я что говорю? Двигатель нагрелся и поехали! Нафига переключать то? А коробка в это время и оттает.
Переключение селектора это как ритуал,мантра и т.д., подергал палку и со спокойной душой и совестью поехал. Вредного и опасного в этом тоже ни чего нет. Автоананизмом можно назвать. :D
Ну не знаю... У меня автозапуск, я зимой завожу, пока кофе, туда сюда, выхожу минут через 10, в машине тепло, сел поехал. Летом просто завёл стрелка сдвинулась на приборке, поехал. Ничего не переключаю... За 14 лет эксплуатации АКПП первый раз услышал про переключения)))
Понятно что дергать ни чего не обязательно, просто с этим кому то спокойней.
Это как на механике нейтралку поискать перед запуском или остановкой. Знаешь что на нейтралке стоит , но все равно подергаешь рычаг.
Ну видмо на бензнках с этим проще! )
А у нас у дизелистов зимой с этим сложнее, устанешь ждать на месте пока стрелка сдвинется, хорошо что фен и обогрев лобового есть :D
С тобой не спорю, но мне очень чувствуется разница когда "туда-сюда" :D чем просто D :D
Создал тему в дизельной ветке, продублирую вопрос здесь.
Чую, я не оригинален, но тему соответствующую поиском не нашел.
При включении задней передачи R на АКПП начинается вибрация по кузову. Тормоз отпускаешь - вибрация пропадает.
Чувствую, что опора двигателя, но какая?
И если у кого есть - может номер подскажете?
а это перевод текста на данном изображении. ATF WS используется для уменьшения сопротивление ATF и улучшить экономию топлива за счет уменьшения ее вязкости в практическом диапазоне рабочих температур. При температурах жидкости выше, вязкость то же самое, что и ATF Type T-IV, чтобы обеспечить долговечность автоматической коробкой передач.
Не знаю, где ты взял описание вязкости на WS, но тем не менее твой данный текст его опровергает. А у меня информация от производителя. По приведённым характеристикам лажа. ИВ у WS он выше как и ниже температура потери текучести и при этом динамическая вязкость у WS выше, а это нонсенс.
