на счет чувствуется - все зависит от того, как давить на педаль, но, конечно, АКПП- это не вариатор и переключения все равно чувствуются, но без рывков, без грохота и без ощутимых толчков.
Ясна спасибо, а то масло поменял в автомате, теперь думаю у меня до этого так же было, а хуже не стало ли и так далее, щас просто стал обращать внимание, что при переключении ни то чтобы рывки а чувствую как передачи переключаются, думаю мб вдруг уровень не так выставили или еще чего.
Изменено пользователем Илья_
@Rus.Ivan,
т.е. процесс замены происходит так: откручиваем на поддоне торкс, потом шестигранник на 17, сливаем масло. потом закручиваем шеститгранник и торкс, сверху заливаем 3.5л. Потом прогреваем кпп, и откручиваем снизу только торкс. Из кпп вытекает лишнее. и заручиваем торкс. Все?
Кто делал апартаную замену в москве со своим маслом? Сколько стоило? делал ли кто у офф дилера со своим маслом?
@Rus.Ivan,
Я делал. По деньгам 2500. По времени 1.5-2 часа. Масла брал 12 литров, литр остался. На сколько я знаю оф.дилер аппаратом не меняет. Если масло вечное, зачем его менять, а долить и через щуп/пробку можно.
@kacoco,
а где делали? и по какому принципу выбрали именно это место?
@kacoco,
http://pa-service.ru/
Посоветовал коллега по работе, тоже менял там на Хендаи. И территориально не далеко.
Я менял два раза в Japancars service, в их филиале на Водном стадионе. Но давненько правда было и стоило 1500, ниже чем в других местах. Меняли на стенде Wynn's. В корбке полный объем был 7.8 литра (не Мондео был). Хватало 9 л для замены, шла уже розовая на выходе..
Год назад хотел поменять масло на установке. Звонил по всем ихним филиалам. Ни у кого не оказалось переходников под наши быстросъемные штуцера. В общем не взялись.
Сегодня поменял еще 3 литра, также на холодную сколько слил столько залил, и все равно не то, вроде плавнее переключает и толчка с 2 на 3 почти незаметно., но вме равно есть. И вот вооружившись форсканом, выждав нужную температуру достаю щуп, а там много!!! В общем до нужного уровня отсосал 420 мл!!! Контрольный замер делал еще раз, при 55 гралусах, жида на шупе между стрелками. В общем теперь с 1 на 2 только по тахометру можно определить, все остальные ощущаются только если специально прислушиваться. Вот так вот.
Изменено пользователем Nimfan
@Nimfan, я с градусником ловил уровень, тоже чуток откачал, плавнее стала переключаться.
Dembel
Кстати как этот градусник на проводе, нормально работает? А то я так и не пробовал его еще.
@Niker1,Ну да. У у фольца мультивана (был такой у меня 2 года назад) та же система, там коробас кстати предыдущего поколения 6-ст aisin ts-60.
Можно взять 20 л mobil 3309 за 8900, есть желающие в складчину в Краснодаре?
я лил масло
Масло трансмиссионное синтетическое "Premium Automatic", 1л
XT 8-QAW чуть дороже мобила но спец для наших коробок.скоко слил столько и залил при сливе получилось 3.150л.и так пару раз
Так Мобил 3309 и есть спец. масло для наших АКПП.:)
мобил где пишут синтетика  где миниралка не поймеш а  эта синька для амереканского рынка
Так Мобил 3309 и есть спец. масло для наших АКПП. :)
Только, от этого спец масла...  Остаётся "Адаптация" Которая типа "Норма"  А от ATF-SHC Нет!!! То ли Фокус то ли чудо :)
Изменено пользователем diflash1
Нет никакой адаптации на 3309, по крайней мере у меня. Мобил ATF-SHC расчитана для других коробок. Если у вас эта жидкость работает хорошо, это еще не значит что она работает правильно.  В коробку лучше заливать масло которое рекомендует производитель, с допуском Ford WSS-M2C 924-A или JWS 3309.  У ATF-SHC этих допусков нет, у 3309 - есть.  При разнице в цене в 2 раза в пользу 3309, каждый должен сам решить что лить в свою машину.
Изменено пользователем Rus.Ivan
А я ни кого и не агитирую...  Ну как это нет? У многих здесь толчки остались после 3309...  Мондео не тот автомобиль на котором следует экономить! Особенно на АКПП... А решает каждый сам это точно :)
Я бы сказал подругому: Мондео не тот автомобиль на котором следует экспериментировать!
Ну пусть каждый останется при своем мнении. :)
Эти масла на одной основе - гидрокрекинг.
А пробку на дизеле откручивать на заведенной машине в положении Р?
