помогите пожалуйста,ездил на днях на диагностику и мне сказали что поддон акпп весь в масле,как я понимаю видимо через прокладку течет,мастер по приемке сказал чтобы устранить течь нужно делать дефектовку коробки,возможно ли устранить без дефектовки???дайте совет!!!мондео 2008 года 2,3 акпп
в этот момент перевести в Д без тормоза можешь?
Не пробовал. А если смогу, то что это может быть?
Видимо какой то концевик/фиксатор не срабатывет
Изменено пользователем dfytr2010
Скорее всего лягушка под педалью тормоза... Завести без нажатия тормоза пробовал?
Попробую. Но эта фигня проявляется не часто. И гдето раза через 3-4 встает все на свои места. Причем может Р моргать три раза, а может и секунд 50 моргать. А эта лягуха снимается? Чтоб помазать там все и прочистить. Изменено пользователем dfytr2010
То есть немножко понажимаешь тормоз и всё проходит? Тогда точно лягушка. Когда поставишь на Р, а она продолжит мигать, просто выйди и посмотри на стопари. Если я прав, то они должны гореть.
По логике - должна. Но тут я не компетентен.
А как насчет такого масла ZIC ATF MULTI VEHICLE
Не стоит применять без особой нужды мультифункциональные масла. Реальных допусков у них нет. Эти масла удобны как универсальные, чтобы не держать линейку разных масел. Но по ним в интернете есть негативный опыт http://www.oil-club.ru/forum/topic/2448-2448/ И тех. специалисты по маслам подтверждают и их не советуют, только в крайнем случае.
В том то и дело, хоть обнажимайся - фигвам. Проходит само как-то
@dfytr2010, ну может тогда просто фишка отошла или контакт на лягушке окислился...
Значит ктпать около педали.... Попробуем
Начни с этого... Электроника - наука о контактах... :D
Изменено пользователем Hondetz
Это я уже давно усвоил)))))))
Hondetz,  у меня с рождения без нажатия тормоза заводится
Изменено пользователем mab
@mab, ИМХО, это глюк. У меня даж Каризма 1997 г.в. без тормоза не заводилась, не говоря о двух более свежих машинах 2006 и 2007 г.в.
согласен с @mab. и у мну от ключа заводится без тормоза в P и в N.
@Hondetz, у тебя возможно кейлес старт. там да, без тормоза хрен заведёшь. кароч. не путай народ.
У меня тоже без тормоза заводится (с ключа). Я задавал тут вопрос- мне ответили: что с торомозом нужно заводить с кнопки, а с ключа - тормоз ни на что не влияет.
А еще вопросик. Сейчас на улице, по ночам, уже прохладно. На хололныю, после ночной стоянки, при включении задней пинается. Прогреется хотябы минут 5 и все как всегда нормально. При езде пинков нет если что. Пробег 60 000. Масло обновить может? Хотя цвет красный и не воняет
Парни подскажите как проверить уровень масла в акпп. Сканера нет и поэтому незнаю когда температура доходит до 55 градусов. Примерно сколько греть надо чтобы около 55 градусов было.
можно махнуть ради профилактики. почитай мой опыт.
на улице было 18-20
грел на месте 10-12 минут гоняя по передачам. но у меня был сканер.
тоже писал выше как всё было.
Купи себе такой гаджет. Шнур 2 метра, на конце сенсор в металлическом герметичном наконечнике диаметром 4мм. Влезет легко вместо щупа. Купил себе и сканер не нужен. Обошелся в 130 руб.
Изменено пользователем nerator
Думаю не хуже сканера, Он на 2 батарейках как в часах таблетки. Засунул шнур в отверстие для щупа достал до масла и он покажет температуру с точностью до десятых. Хоть подмышкой меряй. Для аквариумов идет и вообще в быту. Удобно то что на шнуре и сенсор тонкий. Есть диапазон температуры до +70 С, мне показалось что маловато, нашел до 110. Большинстов на ебее продают до +70 градусов
