Plantation Daddy Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 насобирал тут ведро костей нарезал их пополам благословясь и наварил из годных шарниров передних и задних примерно с пол ведра ) как нить помирится одна часть фордовского муга с половиной кости от меривы...
Йожык Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 Ребят тут нашел стойки стабилизатора с длиной 250...как они у нас будут работать.... с уменьшением длины что происходит? ты ж с обеих сторон из заменяешь, машинка рестайл втулки круглые, ни чего стойкам не будет , тем более ни кто по ходу сам не знает какой длины они должны быть, ТРВ заявляет 248мм;КуАш 252мм;муг 290!!!мм
cooperin Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 передние пластиковые Lemforder 20 тысяч проходили(и сейчас не стучат)но когда ставил внешний вид очень не понравился-много облоя на пластике.и тем не менее 20000км...
Жиша Опубликовано 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 163 тык.км на сегодня доселе стоят родные передние кости. Удачи.
Izb Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 Просьба ко всем: измерьте диаметр шарового пальца в своей старой стойке стабилизатора! В том числе оригинальных... (хочется сравнить диаметры у нескольких распространённых стоек).
Amodeus Опубликовано 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 Ставил недавно Mapco 19777 пластик , дк застучали через 2 дня.... месяц искал что стучит не мог поверить что это они. Хотя раньше покупал всякую мелочевку Mapco ходило довольно долго,так что раз на раз не приходится брак есть везде. В этот раз заказал железо Meyle 716 060 0007/HD Надеюсь походят они подольше)
LIS Опубликовано 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 Mapco отходили около 3-х тысяч. Левая стойка разбилась в хлам, при замене в руках развалилась. Поставил As Metal турецкие, пока только тысячу отходили.
nefedovkirill Опубликовано 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 Опыт по эксплуатации стоек стабилизатора FEBI (перед+зад) только положительный, и на вид качественно сделаны!
leonid555 Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 Febi отходили ровно 10000 км , Причем передние пластиковые продержались на неделю дольше задних металлических. Короче хлам этот феби
Lenya Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 Для статистики. Сегодня посмотрел 10 тыс назад менял передние. Поставил Моог. Уже 3 тыс как стучат. Сразу не сильно, а вот последние 500 км, как все равно что то оторвалось, или молотком молотит по стойкам. Так что и Моог как то не очень.
kloun Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 Лемфердер (пластик) - передние косточки прошли 30 000 км и пашут дальше. Задние Лемфердер (пластик) прошли уже за 100 000 км. и пока все норм.
Йожык Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 Лемфердер (пластик) - передние косточки прошли 30 000 км и пашут дальше. Задние Лемфердер (пластик) прошли уже за 100 000 км. и пока все норм. ну так то мАсква, не ровняй и потом, на конце артикула у тебя 01 или 02 было, все говорят на форуме что 02 не очень, вот я убедился
kloun Опубликовано 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 Как раз вот такой номер - 2549702. Может повезло канеш.
Monfil Опубликовано 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 Кстате, после утановки новых стоек, при поворте руля и вообще если ехать не быстро и без музыки то слышно впереди как ''икарус с гармошкой'' Вытащил стаб, снял пыльник, а там смазки нет... шарик сухой совсем. Напихал солидола. В общем то есть хруст, то нет. Может солидол не очень подходит? А может разработаются (хотя слабо верю)?
Йожык Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 Кстате, после утановки новых стоек, при поворте руля и вообще если ехать не быстро и без музыки то слышно впереди как ''икарус с гармошкой'' Вытащил стаб, снял пыльник, а там смазки нет... шарик сухой совсем. Напихал солидола. В общем то есть хруст, то нет. Может солидол не очень подходит? А может разработаются (хотя слабо верю)? молибденовую туда закладывают
Monfil Опубликовано 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 (изменено) В общем смазки набил, но хруст то есть то нет. Я понимаю, что это не оригинал и не совсем наверное хороший заменитель, но хруст этот пройдет или уже искать другие? Какие мнения? Изменено 31 мая, 2013 пользователем Monfil
Александр007 Опубликовано 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 Lemforder 25809 01 нашёл в EXIST такие стойки от ягуара ,но в Аналоги (заменители) для запрошенного артикула везде есть форд .по идее должны быть один в один как оригинал.буду заказывать !
Йожык Опубликовано 2 июня, 2013 Опубликовано 2 июня, 2013 (изменено) Lemforder 25809 01 нашёл в EXIST такие стойки от ягуара ,но в Аналоги (заменители) для запрошенного артикула везде есть форд .по идее должны быть один в один как оригинал.буду заказывать ! судя по аналогам предлагаемых с ними, размер наш, длина 250мм М10, правда они металл в отличии от пластика 25497 01 или 25497 02 Изменено 2 июня, 2013 пользователем Йожык
zig_zag Опубликовано 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 Кто-нибудь рассматривал старые оригинальные стойки, какая там фирма производитель (у кого форд оригинал закупает???)
boss. Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 Lemforder 25809 01 нашёл в EXIST такие стойки от ягуара ,но в Аналоги (заменители) для запрошенного артикула везде есть форд .по идее должны быть один в один как оригинал.буду заказывать ! Александр, как в сравнении с оригиналом? Я планирую поменять на Lemforder , думаю из металла как-то практичнее .
Йожык Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 Александр, как в сравнении с оригиналом? Я планирую поменять на Lemforder , думаю из металла как-то практичнее . чем практичнее?корпус шаровой что в металле что в пластике из капролона
boss. Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 чем практичнее?корпус шаровой что в металле что в пластике из капролона Это чисто психологически, так сказать с Советских времен. Все должно быть из металла и как можно массивнее. Хотя если по существу, то производитель всегда закладывает определенный запас прочности своих деталей. Вообще, что пластик, что металл видимо особой разницы нет,сам рычаг не ломается. Проблема в самом шарнире, а точнее в его вкладыше,видимо его со временем разбивает, если я не ошибаюсь. Конечно срок службы будет очень сильно различаться , в зависимости от стиля вождения ,качества дорог и материала изготовителя. Но столкнулся и я с этой проблемой , что выбрать кроме оригинала ?!.
Йожык Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 Это чисто психологически, так сказать с Советских времен. Все должно быть из металла и как можно массивнее. Хотя если по существу, то производитель всегда закладывает определенный запас прочности своих деталей. Вообще, что пластик, что металл видимо особой разницы нет,сам рычаг не ломается. Проблема в самом шарнире, а точнее в его вкладыше,видимо его со временем разбивает, если я не ошибаюсь. Конечно срок службы будет очень сильно различаться , в зависимости от стиля вождения ,качества дорог и материала изготовителя. Но столкнулся и я с этой проблемой , что выбрать кроме оригинала ?!. читай тему, а если честно, по своему опыту скажу, если дороги плохие , то хоть что поставь, лемфердоры 02 у меня отходили полгода, зато оптимал уже год стоят)), а так что ни ставил полгода и в мусор
Lenya Опубликовано 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 Месяц назад снял свои очередные стойки везде разбит низ, причем верх даже не потянуть, держит ого го. Пока катаюсь без них и без траблов в подвеске. Что брать решать каждому. Себе ставил и моог, и феби, и окап, и Biht ходят примерно одинаково. Хотя честно сказать очень достало раз в полгода их менять.
