Система охлаждения двигателя
Я снова про антифриз . . . неделю назад полез на екзист, заказал, сегодня пришло...
распаковываю, а параллельно читаю отзывы по подделкам такого антифриза - как различить. Распаковал - смотрю:
1. крышка плотная, с кольцом - класс!
2. мерная шкала ровная - супер!
3. дата на дне выбита чётко - ура!
как вдруг обратил внимание, что отсутствует надпись со спецификацией WSS-M97B44-D, которая должна быть внизу слева.
Вопрос: Оригинал ли?
2.thumb.jpg.3422dd71dce3ec72a39c0b280439
tIgJUqjfNFk.thumb.jpg.4e888e4d39120ea354
1.jpg.0f8771ae3561e7bd457eec94cef49b38.j
Ребята, поделитесь, кто какой радиатор ставил из неоригинала?
Не знаю какой фирме можно доверять.
NISSENS
В оригинале стоит Valeo(у меня по крайней мере)
Valeo, Behr.
Зимой была течь антифриза, долил 2 литра. Дальше особо не заметил, но по уровню в бачке видимо немного есть. Сегодня снял ремень, при вращении шкива помпы есть шумы. при покачивании чувствуется небольшой люфт, при осмотре снизу на краю помпы есть капля. Собираюсь менять. Вопрос: помпа от мазды один в один встает? Если пробиваешь номер на эмексе, то кроме прочего в качестве аналогов выдает помпы от мазды, а на экзисте нет. Думаю взять японскую помпу либо NPW MZ-60 либо GMB GWMZ-58A.
Ниссенс отслужил два года. Вот теперь тоже перед выбором.
Если брать японскую то брать Aisin WPZ033V
Aisin весьма авторитетная контора.
В оригинале если не ошибаюсь идёт HEPU P251, DOLZ F-150 обходим мимо мне на год хватило, сейчас стоит SKF VKPC84622(ориентировочно 4-е года и 80 тыс.км),думаю можно присмотреться к PIERBURG 728618090,всё таки помпы для вебасты поставляет.
Всем здравствовать. Может не по теме, но если не трудно то подскажите где. Как вывести на приборку показание датчика температуры, заранее всем спасибо. Да  Моня 2.0 экобуст титаниум  рестайлинг.
Какой взять термостат для замены мондео 4   2.3
Марку  ?  90 с?
Ничего лучше оригинала нет! 1505640 и ещё  1476110, но у него патрубок на 4 см длинее. А так они идентичны на 92 градуса.
В 14.06.2018 в 17:25, Dreamart сказал:
1505640 на 92 или 90 град.? Есть еще 1475495 на 82 градуса. Помогите разобраться. (моторы одинаковые)
2 часа назад, Посторонний сказал:
на корпусе написано?
Нет, в каталоге написано.
В чём собственно проблема??
И ещё учти что реальная рабочая температура станет около 95º (93-94 на ходу в пробке 98-99)
13 часов назад, Dreamart сказал:
А какой стоит с завода? На моей машине рабочая темп. была 90  всегда. Сейчас в жару 94-96, а вот зимой до 90 не доходит а на спусках и вовсе до 70 опускается.
3 часа назад, Посторонний сказал:
Чего быть не должно.
6 минут назад, kacoco сказал:
ну почему это ?
на спуске подачи топлива нет, вполне может успеть остыть, если зима зимняя и спуск как с горы Арарат :D
2 часа назад, strannikk сказал:
ну почему это ?
А по существу вопроса?
1 час назад, Посторонний сказал:
Если по существу , то менять термостат.  Открыт он у тебя постоянно.
Сейчас в Самаре за 30ку переваливает, вот температура ОЖ  и нормальная в принципе.
10 минут назад, kacoco сказал:
Так я испрашиваю какой с завода стоит терм.? Кто снимал с 2,3л?
5 часов назад, Посторонний сказал:
с завода с клеймом форда, это все что известно про него, точно такой же как на двушке
В 03.07.2018 в 15:11, Посторонний сказал:
в этом вопросе у производителе полный бардак, разброс и шатания
одни пишут температуру начала открытия, другие полного
рабочее тело то во всех одно - воск с добавками медной, графитовой, алюминиевой пыли
14 часов назад, Посторонний сказал:
щас тебя уже на термос начали причесывать  :D а тебе надо попадать на бабки ?
его проверить как два пальца - холодная машина, щупаешь оба патрубка от радиатора, греешь мотор и щупаешь
сначала один теплый, второй холодный, потом один горячий, второй еще холодный, потом резко оба горячих
идем мыть руки и пить пиво
не хочешь пачкаться - вечером по холодку вылей поллитра воды на основной радиатор, заведи мотор и смотри температуру в тесте щитка
примерно на 90 С от радиатора резко повалит пар, это температура начала циркуляции ож по большому кругу
или совсем для лентяев, но требует внимания и надо подгазовывать - включи тестовую температуру, сиди и смотри на нее - в диапазоне около 90 С заметишь спад температуры на один-два градуса, это открылся термос и в систему пришла холодная ож из радиатора
