Система охлаждения двигателя
Или же на Украине. Ближайший в Херсоне.
ХЕРСОН
"Бебко-Авто"
4-й км Николаевского шоссе
тел.: (0552) 41-18-25, 33-70-67
Москальскую тачку они по гарантии чинят?
Если нижний патрубок холодный, то похоже на термостат... Я не знаю точно как на экобустах, но возможно, что он имеет электронное управление. Осмотреть разъем и проводку к нему желательно.
Изменено пользователем Alex2110
Ну вроде как должны, так в течение гарантийного срока с проблемами по машине можно обращаться на любую сертифицированную СТО.
Другой вопрос - смогут ли они починить ЭкоБюст.
Изменено пользователем pan_john
Добрался до дома. Всю дорогу 1300 км ехал с печкой, температура была в норме. Загнал тачку к дилеру, мне перезвонили и сказали что проблема с термомстатом. Деталь заказали, когда будет неизвесно.
Всем привет!
На днях тему открывал по антифризу, но прочитав здесь 11 страниц добавлю свои пять копеек.
Неделю назад разогнался на Придорожной аллее в спорт режиме, потом перешел на автомат, газанул, что-то не то, подумал - показалось. Газую еще раз – и, вот те на, тяги нет, стрелка температуры моментально падает в красную зону. Из капота идет пар справа (где бачек ОЖ). Я к обочине, по инерции глушу машину (печку не включил), открываю капот - все воняет жареным антифризом, антифриза «0», все его остатки на рабочем пространстве и под машиной. Нахожу причину - сорван патрубок.
Давление из бачка ОЖ сбросил, но его практически и не было т.к. все ушло через шланг. До ОД - 2 км. Ситуация с эвакуатором не понятная - не могу дозвониться по сервис-контракту выданном мне на ТО весной. Оставлять машину на ночь в этом месте не решился (рядом ж.д. и пустота). С собой было грамм 600 дистиллированной воды (осталась в машине т.к. брал с собой, чтобы жене долить в ее машину). Заливаю эти 600 грамм, скрипя сердцем, завожу и со скоростью 20 км. час двигаюсь в сторону ОД. За 300 м. до ОД включился вентилятор. Я остановился, подождал 3 минуты - вентилятор выключился и поехал дальше. На СТО - никакой жидкости уже не было в бочке. Надеюсь, что хоть что-то осталось в системе.
Теперь по факту из общения и проведенных мероприятий с ОД:
- встретили со словами и улыбкой "а вот и еще один гонщик с этой же проблемой" (выводы по данной проблеме очевидны). Я, кстати, далеко не гонщик, что касается эксплуатации мондео (для этого есть другой турбо-аппарат дома),
- причина слета и разрыва патрубка (сказали, что и трещина была) – перепад давления + стечения обстоятельств. В этой ситуации я попробовал отнестись к событие оптимистично, потому как недавно ездил далеко за город и вот сделал бы какой-нибудь кик-даун под Выборгом и………..,
- материал патрубка должен быть практичнее и в подобных случаях лучше ставить что-то другое с хомутом, но так как у меня ФСК - замена по гарантии и регламентируемые оригинальные запчасти. (кстати, рекомендация была самого мастера).
- тест не показал каких-либо расхождений за исключением того, что первый день на пару миллиметров стрелка температуры была смещена, но я думаю это физический вопрос и еще через день она вернулась, как и полагается по Законам притяжения, на пол шестого тютя в тютю как и раньше,
- в течение недели уровень антифриза и масла - в норме,
- цвет масла тоже,
- каких-либо изменений в поведении машины не обнаружил, хотя после этого ездил без музыки, чтобы уловить что-либо,
- тем не менее, резко газовать стало страшно, т.к. не уверен в патрубке.
Внутри есть, конечно, неприятный осадок осознания того, что я без антифриза, а там «кольца», «голова» и т.д. и т.п. и все такое, и что это все равно никак не проверить… А учитывая, что в отличие от большинства событий описанных в этой теме имели уровень расхождения антифриза от нормы в рамках 2 см. – становится еще грустнее…
Теперь по дебатам включенной печки и не заглушения двигателя в подобной ситуации:
При перегреве у меня дымило, ситуацию усугубляла работа двигателя на мой взгляд – соответственно и по инерции я все выключил и машина стала остывать. С другой стороны – полное отсутствие антифриза не решало бы, наверное, той проблеме о которой говорилось выше и по поводу взаимодействия жидкостей при вкл и выкл двигателе при перегреве.
Далее, когда я двигался на аварийке и у меня включился вентилятор я снова остановился, т.к. решил, если вентилятор включается, то мотор работает в напряг. Во всяком случае, когда давно были жигули и включался вентилятор, я машину выключал и никаких проблем не было – стрелка возвращалась, машина работала в прежнем режиме.
Думаю, включение вентилятора берет на себя «спасительную» функцию и в данном варианте тема с печкой, скорее, пережитки прошлого (ИМХО).
В последствии, в диалоге с мастером ОД я ему изложил алгоритм своих действий и он со мной согласился. Почему – не знаю. Возможно, ему пох, возможно, я правильно делал, возможно, он думал о чем-то другом.
Вчера, все же решился тестонуть машину и разогнался, правда с четвертой попытке, по КАДу до 180. Больше, кстати, не получилось из-за движения других авто.
Есть субъективное впечатление, что динамика разгона стала меньше чем на новой. Т.к. первый раз я разгонялся до таких скоростей когда машина была только куплена. Есть такое ощущение, что на новой машине динамика шла равномерно, а сейчас где-то машина идет уверенно до 160, а потом принудительно доразгоняется до 180. Но, возможно, это и неизбежное старение (машине чуть более 3 лет).
Заметил, что появились уже как год какие-то стрекотания и подвывания со стороны двигателя, при нажатии на педаль газа напоминающие работу двигателя от старой волги.
Сорри за офф, если много.
Забрал машину у дилера , термостат поменяли. Сразу заметил, что вентилятор охлаждения после остановки перестал молотить несколько минут в бешеном темпе. Теперь еле слышно как он шумит, нижний патрубок горячий. Ура. Делал машину в мэйжере Москва. Вот вроде бы и всё.:D
Сегодня после минус 18 заметил подтек на нижнем патрубке радиатора со стороны бачка омывателя. Вот думаю по гарантии устранят подтек? До ТО-1 осталось меньше месяца или там им показать?
За уровнем антифриза самое главное следить если совсем влом ехать к дилеру. Была б у меня гарантия - на следующий день мозг бы им вынес :)
Все таки российская сборка есть раша сборка )).У меня фиеста была 3 года, испанец горя не знал. записался на завтра, а так взял на долив антифриза
Да не в сборке дело, у меня бельгиец а поддон АКПП потеет. чуть чуть совсем, но все же...
Тоже сегодня закипел, двигатель 2,0 бенз. не включается вентилятор. дилер ждет только в субботу на диагностику. имеет смысл самому смотреть/шевелить контакты карлсона/датчика? или умер - значит на замену сразу? прогревал до 103-105 градусов по компу, не включается. Патрубок на радиатор нагревается при 90гр., при включенной печке остывает.
Извиняюсь, но как по компу посмотреть температуру двигателя?
в тестовом режиме, здесь про него много писали
Кто может подскажет, какого цвета бывает антифриз в мондко 4
Понятно, спасибо.
Всем привет! помогите советом. Не знаю, что произошло. Сначала подумал,что горю! Остановился, открыл капот ( жена тем временем уже огнетушитель несет) подкапотное пространство все в дыму, но пахло не горелым. Я немного успокоился. Движка забрызгана чем то ( сладковатая жидкость) сделал вывод что антифриз, но точно не знаю. На вид все целое. За 3минуты до произошедшего разогнался до100 ( 1-я 6000 об. 2-я до 100 км\ч) Доехал своим ходом . Температура не поднялась вообще если верить датчику. Под машиной через пол часа лужица сладковатой маслянистой жидкости. Что собственно могло произойти?
Коллеги !!!,. а у меня тут на днях произошло следующие..
Ехал я на работу утром, встал в легко подвижную пробочку...
все было отлично....
но когда поток поехал.. я соответственно поехав за ним.. поймал себя на мысли о том что автомат не переключается..
точнее сказать переключается на повышенных оборотах... ни так как всегда...
Проехав метров 5-8 я понял что что то не то явно с автоматом .. а когда мой взгляд увидел из под капота клубы пара ...
тут же мой взгляд устремился на приборную панель а именно температуру двигателя... увидел что стрелка резко поднялась к красной зоне
тут же остановился и заглушил так же резко двигатель...,
открыв капот увидел фонтан под давлением охлаждающей жидкости который стремительно бил из верхнего патрубка , который идет с Радиатора...
Вот это думаю да.... Приехали... после вызвал эвакуатор и машину отвез в РОЛЬФ Спб...,
Просмотрев автомобиль специалист в Рольфе сказал что надо менять верхний патрубок.., но на главный вопрос так и не ответил в следствии чего это могло произойти.... ((((
в итоге на данный момент машина в Рольфе ... ждет когда придет патрубок ..,
Коллеги в связи с вышесказанным подскажите..., у меня есть опасения что бы ни чего не случилось.. с двиглом и коробкой АКПП.. в виду того что я довел стрелку температуры двигателя до красной зоны..,
но правда сразу же его выключил.., и из за чего такая лабуда могла произойти..... !? веть шланг то порвался видимо из за подъема температуры двигателя.. и образовавшегося в нем давления ?!....
Путаешь причину и следствие, имхо...
Шланги рвутся и сами по себе - от старости, от перетянутых хомутов, от заводского брака наконец... А вот когда вследствие порванного шланга уходит жижа, то движок и греется выше нормы - но без жижи так и должно быть.
Так что ничего страшного, судя по описанному тобой, не произошло, так что нет поводов для волнения, заменишь шланг - и всё будет пучком! Удачи!
немного не так. рабочая температура двигателя до 110 град. из-за того что в системе давление, тосол не кипит при этой температуре. а когда порвался шланг давление упало и пошло резкое закипание. так что скорее всего, с движком все пучком
Спасибо Коллеги! успокоили.. ) а то я уже запаниковал что все Пипецц!!!
затрагивая эту тему сразу же возникает вопрос.., с какой периодичностью должен работать доп вентилятор..
я замечал что у меня он срабатывает с определенной частотой..
и зачастую очень часто нууу как то раз там в минуту.. на сколько это должно так быть..
никогда не обращал внимание на вентилятор))) зачем машине мешать работать?)))
я просто все к вопросу волнения... все ли в порядке у меня с системой охлаждения в связи с последней ситуацией
@Sharkykolpino, Я писал выше про аналогичную проблему, но у меня меняли вентилятор с блоком управления. АКПП при перегреве движка начинает тупить.
Туплю. Я писал в теме про АКПП.
Изменено пользователем almas
