14 часов назад, pacifist3000 сказал:
Уважаемые, можно вас попросить реанимировать схемы и картинки, необходимость возникла!
Трудно реанимировать.
НО есть у меня по моему ступица б/у в гараже.
Сфоткаю сегодня
Изменено пользователем СергейШ
Вот это пыльник, его сверлил насквозь, и чуть чуть засверливался в тело ступицы.
В общем на глубину пару миллиметров отверстие получилось, не больше
Потом сдвигал пыльник ближе к крутящейся части, где шпильки, при этом сквозное отверстие в пыльнике открывало доступ внутрь ступицы
И закачивал медицинским шприцем смазку консистентную
Чем меньше шприц объемом, тем он больше давление смазки создаем при одном и том же усилии от пальца :)
На конце пыльника резиновое уплотнение, оно сминается или сползает когда сдвигаешь
Спасибо. Но! Первая и последняя фотография одинаковые, и не совсем понятно где засверливаться и что-куда отодвигать:wacko:
Изменено пользователем pacifist3000
опечатка
4 часа назад, pacifist3000 сказал:
http://vfl.ru/fotos/2a86997031974128.html
Вот прямо куда показывает штангенциркуль и засверливаться. В эту точку
Пока будешь сверлить - пыльник просверлишь насквозь и засверлишься в тело ступицы чуток.
Потом пыльник сдвигать влево (если по фото смотреть) начнешь, он сползет с тела ступицы и откроется сквозь просверленное отверстие доступ внутрь.
как то так
3 минуты назад, СергейШ сказал:
Тут вручную попытался изобразить как будет выглядеть конструкция со сдвинутым пыльником
5c185bb131978499.html
Я правильно понял , все эти телодвижения производились 11 лет назад?  Это можно было понять   тогда ,согласен, но что сейчас может сподвигнуть на такие пляски( это к автору вопроса) , не пойму.  Есть достойные аналоги ,адекватные по цене причём.
И потом, всё это актуально только если ступица ещё не гудит, а если не гудит....зачем лезть?
57 минут назад, СергейШ сказал:
Спасибо. Теперь понятно!
  • 3 месяца спустя...
Неделю назад менял ступицу. SKF проехала 240 000 км (справа), слева еще живая. Оригинал менял на 250 000км. Сейчас поменял SKF на оригинал, получилось дешевле ( вот такой парадокс) - 5900 руб цена ступицы.
