А они то как соотносятся с симптомами? Если бы свечи и ВВ то троило бы. Или пополамило ))
вариантов для этого много
от топливной системы
МАФ
ДТОЖ
ДТВВ
и подсос воздуха
А как в полевых условиях проверить лямбду?
в полевых тестером, и поиском по форуму все есть, а так простой способ отрубил лямбду и обнулил мозг и катайся проверяй как себя ведет
В полевых условиях, лямбду не проверить, Потому как не полностью рабочая лямда будет давать вольтаж, но небудет давать необходимою частоту сигнала и именно при таких обстоятельствах она начинает сильно " тупить" . Лутший способ проверки в полевых условиях- это отсоидинение лямбды с обнуленим ЕБУ, Если после этого авто стало ехать лутше- ЛЗ под замену.
Вариант с отсоединением мне больше нравится. Там какой инструмент нужен? Сверху подлезть реально?
разъединил разъем и все лямбды он находится внизу подрамника чуть ниже радика охлаждения
после разъеденения обнулить мозг
Менял воздушный фильтр + изолировал провода на фишках. Собрал все как было - завожу нет ХХ - тахометр 2200-400 так 3 раза и заглох - причина такая снялся шланг вакуумный с двигателя - предхозом на штуцера для шланги намотана изолента.
Помогли советы - ищи причину там где ковырялся
- снять крышку воздушногофильтра -завести двигатель -перекрыть ход воздуха перед МАФом -если двигатель заглох проблема в датчиках ,если работает (как было у меня) проблема воздух/вакуум линии.
Все поставил по человечески и акуратно автомобиль ожил. СПАСИБО
Поздравляю с почином!
я шланги на хомуты поставил и все
Подскажите, как распознать исправна ли катушка зажигания? На холодную машина дергается, а когда прогреется - едет нормально. Обороты не плавают. Может ли быть дело в фарсунках? Заранее СПАСИБО! ( мондео 1994 года, 1.8 бензин)
Прозвонить тестером. Посмотри тут во многих темах говорили подробнее. Имхо, прибитая катуха себя так не проявляет.
да вариантов то вприципе море просто, ДТВВ и ДТОЖ, а так же МАФ проверять в первую очередь. Катушка проверяется по сопротивлению. 1.5 ком должно быть между выходами. Нагар на свечах глянь, если черный- смесь богатая, белый- смесь бедная
Уплотнительные кольца на форсунках могут пропускать на холодную.
Здравствуйте господа, также глохнет на холодную, а сейчас уже и стала хуже заводиться на гарячую (дольше надо крутить стартером) Хочу проверить ДТОЖ и ДТВВ. имеется ЕЛМ-327. я ж так понимаю что, правильность работы сих датчиков я увижу?
проверяется по сопротивлению. Если твой сканер считает ошибки, то тогда можно что-то узреть конечно, И копать по ошибкам неисправные датчики. Также маф может быть, боагтая смесь, да и все что угодно
не хочеться с тестером возиться, ЕЛМ показывает что ошибок нет. Я к тому спрашиваю, что сканер показывает температуру ОЖ и ВВ, а данные же берет из мозгов
Смотри сам...
Мужики помогайте сегодня в край допекло ... короче такая ситуация когда надо остановиться немного нажимаешь на тормоз обороты если ниже 2000 сразу падают от 2-х до 3- если 2мя ногами давить на газ и тормоз то протраивает и попукивает в сырую погоду после обильной лужи намного все веселее ) с ним подразобрался в проводке где-то косяк как я понял в проводке АБС которого у меня нету но есть пучек с фишкой заглушенной и висит он не далеко от колеса левого там где должен стоять блок управления АБС с трубками...мысль есть что фишку заливает и начинается перебои и коротыши, решается отключением разьема с педали тормоза но тогда сзади и стопы не горят но и двиг не глохнет, по умной книжке понял что по проводке связаны адаптивка ,управление системой впрыска, абс и приборы с этим выключателем на педали... стоит только замкнуть цепи и система впрыска шалит...
2-е всеми любимый МАФ))
При хорошем заливании что уже обороты скачут как кони, залез я под капот чтобы включить вентиля продуть систему и тут снимаю фишку с дтож - 0 эмоций как прыгал так и прыгает и еще и не запускает вентилятор, окей пошли к мафу ... скидываем с него фишку и о чудо двиг работает ровно и включается вентилятор ... хорошо но он ли виновник или где-то в проводке косяк, опять же не понятно ... ставим на место и поскокали обороты по равнинам, снимаем опять ровно ....И вот ВОПРОС.....чего мне помучать чтобы наладить работу двигателя в сырую погоду а то не весело так совершенно ездить :verymad:
Изменено пользователем ST 200
Проверить MAF снимая показания
Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л.
ХХ 0.66 в
1500 1.00 в
2000 1.22 в
3000 1.58 в
4000 1.90 в
На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в.
Но я бы ещё косу от мозгов проверил и фишку разъёма что болтиком притягивается - от жгута питания идёт живёт гдето под воздуханом. Да и лябду с проводами и разъёмом на предмет залива, и ДПКВ с проводкой
УДАЧИ!
заметил вчера такую проблемку вчера снял с мафа разьем она стала тупить т.е обороты совсем не держит при нажатии на педаль газа тупит как с неправильным зажиганием точнее поздним при одевании обратно более менее стабилизируется но блин как косу проверить правильно хз хочу диагностику устроить и узнать в каких местах неисправности и найти ту цепь которая барахлит
прозванивать проводкдку. Ну и маф сдесь с чем-то завязан, т.е еще что-то не работат)
ИМХО - тупая прозвонка может толком ничего не дать, тк много узлов и датчиков друг на друга и через друга завязаны
УДАЧИ!
при снятии с мафа это нормой может быть. так как без мафа. может машина вообще не нормально ехать. так что это не показатель
если проблема сделай диагностику машина 97 года в путь
