подскажи плиз где он живет этот датчик скорости? у меня была такая фишка, когда на месте стоял обороты падали на 900. стоило машине чуток покатится даже накатом обороты поднимались до 1200. так было примерно год, ездил по сервисам спрашивал, наши спецы твердят что так и должно быть, но один раз с дороги зимой вылетел, удара небыло но машину хорошо трухануло, и с тех пор обороты на холостых постоянно держатся на 900, стоит машина или катится накатом обороты не меняются.. я вот и думаю не может ли это в нем быть проблемма.
Там где трос спидометра в коробку входит.
Симптомы неработаючего датчика скорости следующие
1 Глохнет, или почти глохнет ,когда переходишь с передачи на нейтраль при повишениых оборотах _( больше 2тис), , если на передачи обороты дв. около 1 тис, по переходу на нейтраль не глохла..
2 Если ехать накатом, холостые НЕ повышеные.
3 Двойное торможение двигателем ( хорошо проверять на хорошой и длинной горке, и на 3 передаче) - сначала тормозит легко, а чуть спустя ощутимо сильнее)
Менять , думаю ничего сложного нет, кроме как неудобно...
Но перед заменой обязательно проверить ( материали по диагностике в ремзоне) , потому как ломатся там по сути нечему, кроме случаев с неработающим спидометром. это уже совсем другая история... Скорей проводка или разем глюкавит.
Изменено пользователем MONDEI
ccf1ed0794ddt.jpg Я на свой 3 дня убил: и чистил,и подпаивал,и прозванивал,и в лупу рассматривал,а сигнала с него так и не дождался.В итоге на разборке был куплен б/у за 20 у.е. Теперь все в порядке.(а что с тем случилось не пойму до сих пор). Изменено пользователем twik
Надо было его под нож -вскрытие бы показало ))) , А то слухи ходят что геркон внутри с магнитом, вот и говорю что нечему ломатся...
Два раза вскрывал и склеивал,потому и пишу,что с лупой рассматривал.Там внутри на плате рассматривал дорожки и прозванивал.Так ничего и не понял.
доброго времени суток, подскажите пожалуйста каталожный номер датчика ХХ, регулятораХХ, клапана ХХ, ну или кому как нравится, у меня точно ему хана, или подскажите как его промыть, заранее благодарна!!!
Открутить и снять клапан хх,дальше берем зарание купленый в автомагазине балончик для чистки карбюратов и впрыскиваем в отверстия ,делаем акуратно так мебранка клапана из тоненькой резины ,можно порвать ,дальше подключаем к 12 вольт ВНИМАНИЕ не перипутать полярность котактов на клапане Сгорит,и смотрим шток должен двигаться (щелкать)при отключенном состоянии должен быть закрыт,если плотно не закрывает вот и причина зависания оборотов ,проверка методом заливания чист.жидкости в среднее отверстие,если жидкость не уходит значит все впорядке, устанавливаем хх в обратном порядке.
Проблемма такова ,авто заводится хорошо ,прогревается на 1300 об/мин и падают до холостого 900 об/мин.
Средний расход бензина 9.5 литра на 100 км.
Набирает обороты и разгоняется хорошо .
Недавно менялся бензонасос ,сетка ,фильтра .
Двигатель глохнет при подъезде к перекресткам причём после того как заглохнет заводится с полоборота .
Что делать ,куда лезть ?????
все что угодно. Подсос воздуха, лямба, протестить маф, концевик на педли сцепление.
Клапан ХХ дуется. ? зазор есть ?
Привет всем, у меня следующая проблема:
фм2, 2.0. бенз.
Месяц назад,когда на улице стало очень сыро, то после долгой езды машина перестала держать ХХ, глох стоя на светофоре,в пробке и т.д.
Доехав еле-еле до дома, постоянно подгазовывая, оставил ее на ночь. На след. день завел, все нормально, "починилась".
Обороты при прогреве нормальные, не плавают, машина не дергает, едет ровно.
И вот вчера опять тоже самое, наступила сырая погода, и после нескольких часов езды по городу, машина заглохла в пробке. Завелась без проблема,потом опять выключилась.
Тут пишут смотреть клапан ХХ, подскажите где он есть и как его выкручивать? а то в мануале так и не понял где находиться.
Зы: насос менял где-то полгода назад,фильтра тоже.
Подскажите пожалуйста что еще это может быть? И если не трудно, подскажите где все это смотреть в "подкапотном", а то теряюсь пока.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Nikolas77
открой капот и встань со стороны левого (водительского) крыла;
клапан холостого хода (КХХ) находится ниже на ~15 см. верхней точки двигателя (крышка ГБЦ) - так ищем вертикаль;
по горизонтали (относительно твоего нахождения у левого крыла): ~10 см. от правого края двигателя;
по глубине (координата Z): смотри ближе к середине двигателя (за клапаном ЕГР)
выкручивать маленькой трещёткой с удлинителем (не знаю как правильно называется), с 8-10мм. головкой на конце; КХХ на двух болтах;
PS: фонарик не забудь, а то проблематично будет что-то увидеть..
PSS: не факт что у тебя КХХ, может как у меня: подсос воздуха где-нибудь...
Изменено пользователем retview
@Nikolas77,
ИМХО это не КХХ. Смотри разъём лямбды и качество изоляции проводки в подкапотном. От сырости коротит и глючит.
Не спеши с клапаном!!!Тем-более разбирать и собирать его гемор еще тот.Прежде всего проверь катушку на отсутствие трещин и провода на пробой.Открой вечером и просмотри искрения и свечения в этом отделе двигателя.А для чистоты эксперимента возьми обычный пулевизатор (ну типа стекла мыть,на листья цветов брызгать) и водой попшикай на провода и катушку (типа сырая погода),глядишь и найдешь.А клапан всегда успеешь.
добрый вечер. сегодня запустил своего форда нормально, но когда стал трогаться он заглох. после этого пробовал снова, заводится нормально, но сразу глохнет. когда нажата педаль газа работает нормально,обороты набирает тоже, но отпускаешь педаль глохнет. Когда машина остыла завел снова, опять работал на холостых,а после нажатия на педаль газа заглох. Подскажите пожалуйста заранее благодарен.
PS: движок 1,8 zetek
Для начала порой здесь,может,что нибудь похожее нароешь.http://mondeoclub.ru/forum/topic/64593/page__hl__%20глохнет%20%20при%20%20нажатии%20%20на%20%20педаль%20%20газа и здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/65534/page__hl__+глохнет%20+при%20+нажатии%20+на%20+педаль%20+газа?do=findComment&comment=1849875 Удачи в Новом Году!
Все что угодно. Перелив возможен. ДТВВ. ДТОЖ, МАф, ДПДЗ, клапан хх, все смоетрть надо. Подсосы воздуха.
Доброго всем времени суток!!! С наступившим всех Новым годом и Рождеством!!!
Постепенно разбираясь со своей проблемой выяснила что у меня постоянно закрыт РХХ, тот что на впускном коллекторе снизу, может кто подскажет как его промыть или реанимировать, и еще подскажите его каталожный номер, или может есть какие аналоги, а то в магазине зарядили за этот датчик не серьезный ценник.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНА !
цена в р 3 -4 р
снимать прозванить тестором , проверить его работу, промывать можно как нравится карб клинером допустим
может дело в проводке?
Где такая цена?, если есть его номерок подскажи, а с проводкой вроде ОК
цена так была до этого когда смотрел. на 1 моню они дороже на 2 дешевле вид такой же ток нужно фишку переделывать в размере 3 р гдет, а откуда такое что клапан не работает?
клапан не работает если снять на рабочем машина заглохла знач клапан работает
трещина в выхлопном - оставлена жить А вот ОНА при делах. вова в прошлом году об этом вещал и вылечил таких Монь не одну именно ликвидировав трещину.
Добрый день, Олег!
сечет из под выпускного колектора...без съема не видать...прокладка или трещина! если правильно вас понял, она может быть причиной плавающих оборотов?!
Контатная группа датчика скорости - это ДПКВ?
Нет . датчик скорости, и соответсвенно его разъем ,живет в верхней, задней части коробки.
Всем привет Ситуёвина такая - завожусь на холодную - и двигло глохнет через 10-20 сек. 2 раз - и всё отлично. что может быть, и куда копать?
Изменено пользователем maXXXKain
тема изжована. общего по твоему вопросу нету
от подсоса, давления бенза. ДТОЖ и мафа
maXXXKain проблему решил? А то и у меня вылезло такое зло, и еще запах зебина страшный при заводке (явный перелив). но перерасхода явного нет. На дворе -10 неохота все датчики " прозванивать" на морозе... Может кто вылечил эту болячку и "тыкнет пальцем ". Изменено пользователем MONDEI
