Пыльник двигателя ФМ3
Сможешь написать размеры? хорошая идея. буду так же делать
Размеры нет, я снимал остатки старой защиты, накладывал на лист и вырезал!
На первой странице этой темы пост № 8 от Жиша посмотри. Только вроде длина нужна 137 а не 107. Прочти два следующих поста после 8
yakoobe
Я в маг.строитель подобрал оцинкованный отлив по размеру что в моём топе №8 указан.
Из него и резал пыльник. ИМНО рекомендую его половинть. С таким легче справляться.
ИМНО не целесообразно целый лист покупать.
  • 4 месяца спустя...
Купил на днях пыльник, но пока холодно лезть под машину ставить . Если кому надо могу обрисовать и сделать все размеры. А то на форуме все с кусков складывают.
Конечно, лекало бы было неплохо заиметь в этой теме, чтобы велосипед не изобретать :-)
Спугнули? :D
Сделал :D
Получилось :good:
У меня обломков даже не было, поэтому я сперва из плотного полиэтилена сделал лекало.
А по нему уже вырезал из ударопрочного полистирола. Одним листом.
Закрепил его саморезами.
Полистирол использовал размерами 1500*400. (ширины 300 было бы маловато)
Инструмент - шуруповерт, лобзик, нож, ножницы, голова и руки.
Материал - полистирол, полиэтилен, 20 саморезов. (не все использовал)
двух сторонний скотч и обычный прозрачный скотч, я им укреплял края своего полиэтиленового лекала.
на подъемнике справился за 2 часа.
доволен.
Изменено пользователем Sergey22299
Сделал :D
Получилось :good:
доволен.
Отлично! Стоит повторить! А как крепил? К юбке прикручивал? а то на фото не видно.
К юбке прикручивал?
можно и саморезами а можно и родными скобами
Да, саморезами. Сперва сверлом сверлил 2кой, а потом саморез 2,5. Сверлишь отверстий столько, сколько считаешь нужным. :D
Купил в экзисте сию вещь, плюс крепления, но видимо не всё, что нужно(, привезли за насколько дней, "Ford 1 307 970" "Дефлектор бампера переднего нижний", заменители идут под другими наименованиями, в каталоге http://www.elcats.ru её родимую можно найти --->
Модели Ford ⇒MONDEO 2000-2007 (GE) ⇒[F02] Радиатор/шланги и промеж.теплообм. ⇒[050] Вентиляционные дефлекторы.
На днях буду ставить + ремонтировать левый локер..... как нибудь.......
Я в выходные из этого материала делать буду. http://tuplex.ru/uda...polistirol.html
из 2оки
Подскажите где материал брали и какой толщины.
Не заметил, что брали в Уфе.
Изменено пользователем Leshiy
Привет Олег, я сделал из 2 мм. Толще считаю что не нужно. Тоньше тоже.
Брал в пластиковой компании Туплекс. Она федеральная. В Москве должен быть офис продаж.
О, у меня тоже такой штуки нет. Интересно, а оцинковка не шумит во время езды? А то едешь, а у тебя "гром" из под капота...
купил оцинкованный конёк 2м с полками по 21см. (ну типо с запасом) аж за 160р.
+ ножницы по металлу за 150р.
в итоге не спешной работы, ну как то на 2 недели у тёщи растянулось)))
тоже опасался посторонних звуков.. . путь домой с разной скоростью 200км до дома звуков не выявлено, жаба довольна :)
2 полоски оцинкованного железа размером 30 х 65 см.(вообще размеры если одним листом 30 см х 137 см.), но делаем между листами небольшой нахлёст) Почему 2, потому что так лег-че подогнать отверстия под метизы (по рекомендации Lexsus и совершенно верная рекомендация). Закручиваем в балку 2 крайних метиза защиты, помечаем их головки крас-кой, затем прикладываем одну половинку, выравниваем её и прижимаем в метизам полу-чая отметки для сверления под них отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем поло-винку временно на место, так чтобы она легла на внутреннюю часть бампера, маркером отмечаем на ней место стыка листа оцинковки и бампера. Болгаркой отрезаем ту часть листа оцинковки, что будет лежать на бампере примерно на 4 см. дальше сделанной линии маркером. Снимаем лист оцинковки. Вырезаем из оцинковки полоску длиной 10 см и ши-риной 2 см и сгибаем её пополам (3 полоски). Сгибаем эту полоску буквой "Z". Вер-тикальная палочка буквы должна бать по толщине нижней части бампера. Отмечаем мес-та установки этих скобок (по средине листа оцинковки, слева и справа). Крепим это изде-лие, просверлив 2 отверстия (чтобы полоска не вращалась на листе) под болтики в изде-лии на листе оцинковки. Монтируем изделие (изогнутую полоску) на листе оцинковки. Устанавливаем лист оцинковки на штатное место так, чтобы бампер вошёл в щель между листом оцинковки и прикрученной к листу буквы "Z". Закручиваем боковые само-резы. Сверлим на той части листа оцинковки отверстие, где лист состыковаан с тавровой балкой, проходящей поперёк внизу и ставим саморез.
Делаем аналогично 2-ю половинку.
Добрый день!
Пожалуйста, выложите фото или картинки по крепежу полосок Z, как они стыкуются с губой - непонятно.
@Bear-cub
Нет у меня фоток.
Обрисую буковками более надёжную конструкцию.
Передняя часть половинок пыльника крепится с юбкой бампера посредством рогатинки из оцинковки.
На одну половинку нужно не менее 3 рогатульки.
Отрезаешь полоску оцинковки шириной см.2 и длиной см.20. Сгибаешь её пополам и из получившейся полоски сгибаешь изделие похожее на рогатку (вспомни детство). Получается что-то наподобие ласточкиного хвоста. Расстояние между усиками рогатульки - толщина пластика юбки бампера. В "ручке" рогатульки делаешь отверстие для самореза. Лучше приклепать ещё рогатульку к листу пыльника в том месте где расходятся её усики.
Далее одеваешь рогатульки на юбку бампера, в балке по сделанным ранее отверстиям в ручке рогатульки для саморезов поочереди сверлишь отверстия и вворачиваешь саморезы.
Вот как бы такая ариХмерика.
Изменено пользователем Жиша
@Bear-cub
Нет у меня фоток.
Спасибо, тов. каптриранг :)
Тема поиском ни на "дефлектор" ни на "пыльник" не откликается. Ямы под рукой нет, времени домкратить и лежать на мокром асфальте тоже нет....дома бы вырезал...размеров нормальных тоже нет.
Разбился этот дефлектор переднего бампера ( он же пыльник двигателя, пыльник радиатора, защита радиатора и д.р.) еще весной. За лето двигатель испачкался "по самую шею" - аж на бачке тормозной жидкости грязюка была.
В итоге вчера купил неоригенал за 500р - поставлю его, как разобьется буду из жести резать. Мож кому фоткана картинка пригодиться:
Изменено пользователем sebastians
а что за не оригинал, номер можешь скинуть, а то на фото его не разглядеть?
номер все тот же, в мск продается в очаково-форд, в воронеже может и нет
А все-таки ни у кого нет номерков не оригинальных пыльников?
