Я по прежнему в теме!
Имеется Хэтч Пантер Блэк с Кейлисс Старт, но без ЭНТРИ, хочется эту энтри!!!
Замки с двойным запиранием имеются, как и датчик объёма...
P.S. Респект и уважуха Kirill8452 за присланные датчики в колёса по броссовой цене:-)
У тебя как я понимаю стоит сигналка штатная ПБ№7 ? Если да то ещё лучше и легче .... :)
Именно!
Очень желаю поставить данную опцию, наконец-то появились единомышленники!
Только осталось точно понять, что мне нужно!
Минимум:
2 внешних ручки (пантер блэк),
ручка на багажник
проводка,
Блок кейлисс энтри,
По ходу блоки в двери.
Что ещё???
Повторюсь, сигналка с датчиками, Кнопка Форд Повер и двойное запирание замков присутствует (всегда ими пользуюсь:-) )
P.S. Ключи/брелоки старые остаются, правильно?
P.P.S. Потом всё это дело нужно будет перешить?
Именно!
Lambo, у меня такая же комплектация, есть датчики объёма, Кейлисс Старт и двойное запирание! :rolleyes:
Тоже очень интересна доустоновка Кейлисс ЭНТРИ!!! :lol1:
Буду следить за темой, пиши как и что будет получаться!!!
Очень хорошо что предметно интересует не меня одного :rolleyes:
Too Lambo
Возможно нужна ещё одна антенна Keyless в бампер задний ,наличие разъёма в верхней части заднего бампера нужно проверить,у меня разъёма нет...:wink:
И ещё нужен разъём под кнопку Keyless крышки багажника .... если нет , то нужен новый жгут крышки багажника с разъёмом под кнопку Keyless ... Или протянуть провода самому ,при этом не лишним будет найти штатный разъём под кнопку Keyless.
Я пока жду заказанных деталей Keyless .
Изменено пользователем MAXI-DRIVE
Too Lambo
Возможно нужна ещё одна антенна Keyless в бампер задний ,наличие разъёма в верхней части заднего бампера нужно проверить,у меня нет...:wink:
весёлые картинки! Кстати, что это за программа, где её взять?
Сейчас буду сравнивать зап.части по каталогу, по ходу всё не так просто...
http://www.elcats.ru/ford/SubGroup.aspx?Model=e3d0b515-ea52-4f32-a99c-5d56b25ce63c&Group=5C20034D&Title=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
В идеале бы иметь машину с кейлисс энтри и наши, можно было бы сравнить и понять, возможно что-то можно и напильником/болгаркой доработать, а что-то - только заказывать...
Too Lambo
Возможно нужен будет разъём под кнопку Keyless крышки багажника .... если нет , то нужен новый жгут крышки багажника с разъёмом под кнопку Keyless ... Или протянуть провода самому ,при этом не лишним будет найти штатный разъём под кнопку Keyless.
Эти картинки и схемы с ETIS OFFLINER скачать можно : Тут
Чем дальше в лес...
Короче провёл анализ по моей ссылке...
Вот (коды написаны для двойного запирания с бесключевым доступом, все отличаются от деталей Кейлисс Старт (с кнопкой зажигания)):
1 ключи 1 555 821 С кнопкой - ключи остаются!
2 ручки (внешние 1461(264) ручки по цаетам, + с хромом или без (пантер блэк с хромом)
2 держатель ручки внутри двери (перед) 1498142 / (3) ХЗ чем отличается, но по цене сильно
2 Замок передней двери 1500942 / 1 529 744 Опять же ХЗ в чём различие
3 держатель ручки внутри двери (зад) 1496631 / (2) Опять же ХЗ в чём различие
3 Замок задней двери 1500946 / (8) Да что ты будешь делать…
4 Ручка багажника 1 480 023 есть вариант, что на все кузова одинаковые
5 Модуль кейлисс Ентри 1499608 / 1 565 673 Второй новее, блоки сигналки 1 538 867 с кнопкой одинаковые
6 бензобак - Слава Богу разницы не нашёл
Вообще получается на 1 дверь по 5 вариантов замков, бред какой-то...
У меня просьба, сфотографируйте плиз все детали во всех ракурсах (особенно те, которые перечислил, я от себя сниму свои и их сфотографирую. Особенно интересуют эл. разъёмы. Мож всё-таки одинаковые?
Изменено пользователем Lambo
Чем дальше в лес...
В варианте с Кейлесс присутсвует разъём под кнопку ...
поэтому разница по цене в 3 раза? А задние тогда почему отличаются? Блин, подержать бы всё это в руках, а лучше сравнить с тем, что установлено...
С другой стороны, если адекватные цены, то можно ставить всё новое и не париться, но хочется же разумно сэконмить! :-) Тот же штекер можно итак аккуратно закрепить:-)
Кстати не знаю чем задние ручки отличаются ,антенн и кнопок вроде в них нет ...
А что касается разъёмов ,нужно где то их найти отдельно ,и тогда можно будет их наверное поставить ... Я пока их отдельно не видел ...:wink:
Ладно, ждём Кирил482, что он скажет.
Вообще меня радует ценообразование на зап части... кусок пластика 1500, со штекером 4500... При себестоимости 38,45 и 72,34 соответственно...
Кстати, а замки в вашем комплекте есть? по катологу тоже, блин, отличаются...
и мега вопрос будет после всей установки: что делать на аппаратном уровне, чтобы всё это лело заработало, с нашими "умелыми" диллерами... На вопрос у Оф. диллера в ВРН (Воронеж), про установку Кейлисс Энтри, на меня посмотрели, как на пришельца и перенаправили в отдел доп. оборудования, правда я сразу понял, что там тоже не вкурят, работники, блин.
Дилеры в этом деле вам не помощники , пока сами во всём этом разберётесь .. :rolleyes:
Что касаемо софта ,скорее всего нужно будет прошить модуль Keyless,модули в дверях .. что бы всё заработало ...
Почему .. пока много вопросов ... пока нет нечего на руках , как только всё приедет начнётся предметная работа ,а именно разборка авто монтаж,выявления недостающих узлов . Пока всё сам не пересмотришь ,нечего не поймёшь,потаму как нет отчётов пока о таком апгрейде .Тут на форуме писал некий человек из Питера что ставил уже Кейлесс на авто с кнопкой.
Я решил себе всё делать по штатной схеме ... что бы не было потом отказов системы ..
Привет всем люди!
Да тема очень хорошая я бы тоже себе поставил у меня вот только вопрос есть: у меня Trend + запирания с ключа штатная сигнализация и объем периметра. какой комплект нужно мне брать если я хочу поставить Keyless Entry + Keyless Star? :rolleyes:
Привет всем люди!
Всё что было озвучено выше +полную напольную проводку салона, 9 антенн,рулевую колонку + эл.замок ,пульты Keyless.
Если нет штатной сигналки ,то ещё плафон с датчиками ,сирену ,замок капота с концевиком .
у меня штатная орет когда открываешь дверь или руку в салон суёшь. датчики в плафоне стоят ты же видел у меня на драйвере фотки где я светодиоды ставил там кок рас датчики видны...
Упустил из виду ... извени ... :unsure:
Если не сложно, поясни еще раз, что мне нужно брать? :wink:
Компоненты "Keyless Entry"
1. Площадка кнопки открывания крышки багажника (с Кнопкой Keyless)
2. Замки сдвойным запиранием (надо выяснить) там фишка есть или нет на кнопки Keyless (на передних замках)
3. 2 ручки с датчиками,окрашенные в цвет кузова с кнопкой Keyless .
4. антенна Keyless- 9 шт.
5. блок кейлес с поддержкой энтри(индивидуально)
6. дверные модули(индивидуально) Keyless с пддержкой .
7. Проводка напольная салона (очень дорогая)
8. Рулевая колонка . С эл.замком ,и антенной.
9. Кнопка Start.
10. Проводка в двери.
11. Проводка крышки багажника.
Может что забыл ... посмотрю ... :unsure:
9. Кнопка Start.
Вот еще, что долго ли это всё ставить еще бы инструкцию по установки раздобыть бы :rolleyes:
Почему это вам, вроде НАМ! :rolleyes:
Раз уж ни у одного меня такая идея, есть вариант, что всё у нас получится.
Вообще, знал бы, заказал сразу, НО...
А вещь это нужная - для владельцев кнопок Форд Повер, ибо без неё МЛМ овчинка выделки не стоит. Если бы авто заводилось с ключа, то не парился бы и пользовался обычным брелоком, а тут - чтобы завести машину ключ не нужен, а для открывания - нужен... Ладно, отвлёкся. Когда сделаем это дело - нужно будет тему закрыть и написать полный отчёт, осилим!
По поводу двойного запирания - есть вариант Кейлисс Энтри без него, как и без Сигналки!
Тут же рассматривается максимальный вариант (оно, в принципе, и правильно).
С другой стороны - у меня вроде бы самый приближенный вариант, но и то, что-то много пунктов, которые разнятся.
В идеале бы иметь авто с Кейлисс Энтри и сигналкой и провести его детальное обследование (блин, ну не заказывать же себе второго (четвёртого поколения), четвёртого по счёту (во каламбур получился) Мондюка с кейлисс энтри???) Это можно было бы совместить с установкой шумки и/или аудио подготовки (сам себе так буду делать).
У меня был неоднократный опыт по дооснащению 31029 компонентами от 3110 (самый серьёзный - салон полностью), но тут ситуация гораздо серьёзнее.
Чует моё сердце, что нужно будет в Эл. схемах разбираться, они смогут многое объяснить.
P.S. А почему 9! антенн (примников)???
P.P.S. Кстати, ручки по ходу бывают с хромом и без, скорее всего на Амби без, хотя ХЗ.
