Складной ключ ФМ3 (от Ягуара)
Кто нибудь если будет заказывать, сообщите будем думать на двоих!!! Очень хочется ключик выкидной. Может у кого нибудь есть где, завалялся за ненадобностью! Приобрету!
http://www.keys-shop.ru/index.php?productID=302
Вот тут можно подешевле найти, от транзита. Только транспондер сразу поставить 4D60
http://www.chipkluchi.ru/keymanufacturing/manufacturingautomobilekeys.html
Изменено пользователем Frolov
Уважаемые члены клуба! Будьте добры , ответьте на мои вопросы.
Приобрел оригинальный фордовский ключ б/у (он оказался от фьюжена 2008 года). Когда разобрал свой ключ и приобретенный, то оказалось, что в моем ключе есть капсула, а в приобретенном на этом месте, пластиковая заглушка( как я понимаю это чип). Вопрос: подойдет ли он?
Подскажите пожалуйста, адрес где можно нарезать жало, в Курске, в Орле и в Москве.
Что бы машина заводилась нужен транспондер (чип), в вашем случае капсула. Его нужно прописать в иммобилайзер. Если есть два ключа прописанные в иммобилайзер то можно прописать третий используя метод который говорил и показывал Т80 в этой теме. Если второго ключа нет то прописать можно только дилерским сканером IDS.
Я Нарезал жало в Москве можно в Зеленограде (тоже блин Москва, ехать х. знает куда), ссылку давали выше, вот она
для М3 нарезать ключ там стоит 550р.
Спасибо за ответ.Ключ у меня один трехкнопочный ,по этому и купил второй тоже трехкнопочный.Тоесть как я понял без разници чип или капсула на станции форд его пропишут.Еще адреса есть где нарежут ключ Москва ,Орел,Курск,Воронеж.
Чип или капсула разницы нет, главное что они должны быть 4D60.
Извените меня за вопрос,а где посмотреть 4D60 ключ или нет.
Всем привет!
Помогите раздобыть выкидной ключик)
спросить у продавца наверное. у меня лежат сейчас 4 чипа 4D60 под фокусовские выкидушки, на нихне написано именно "4D60", написаны какие то свои номера.
Всем привет!
Каким же образом? =)
ebay.com, эта тема и весь интернет перед вами)
У меня хоть и не от ягуара а от форда, но все-таки опишу здесь:
Вот такой
Понадобился:
Оригинальный ключ от форд фокус (а разобранном виде)
Чип под этот корпус
Новый корпус с лезвием для мондео, можно поменять только лезвие. Чехол по желанию)
Собираем все это воедино:
Программируем в иммо и цз и получаем симпатичный оригинальный фордовский выкидной ключ.
где купить жало именно под ягуаровский ключ??
Всё просто..Найти человека, который уже купил такой ключ, у которого всё работает :cool1: ... А не теоретика! :mad:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, произошла сегодня такая оказия, что оригинальный ключ (с кнопок), перестал открывать и закрывать машину, багажник тоже не открывает. Батарейку поменял, а пульт не фурычит совсем. Пробывал запрограмировать но после 4 кратных манипуляций с ключем в зажиганий раздается гудок в панели, а при нажатий на кнопки пульта не пикает, то есть по ходу пульт умер навсегда.
Собственно вопрос:
1 возможно ли запрограмировать (хоть на открытие / закрытие) пульт оригинальный мондео Б.у с разборки без работающего моего пульта на ключе (видел на видео по перкодировке ключа от ягуара, там нажималась кнопка сначала на родном ключе, а после только на новом от ягуара).
Спасибо
Изменено пользователем belfegor-
Привет!Ключ у меня один с кнопками.В последнее время кнопки отказали,при вскрытии оказалось,что отвалились внутренние кнопки на плате.Пытался припаять,но не получилось.У меня вопрос:если купить кнопочный на разборе,заменить на нем жало и поменять капсулу стеклянную ,двигатель будет заводиться или нет.Эта капсула связана с платой дистанции или нет?Или проще:если вставить отдельно жало в замок зажигания и поднести отдельно капсулу к замку(антене патс) машина заведется или нет?Спасибо
На ибэе покупаешь у него,а потом на мыло ему вышлешь фотку ключа и он нарежет и отправит
этот сайт ибэе невозможно переключить на RUS, а то что то я там совсем не кумекаю...:blink:
Нужно найти товарища,который кумекает :)
Нашел магазинчик где продают оригинальные ключи-заготовки, ключ с кнопками но без начинки 600 руб. , Ключ без кнопок и без начинки но, со светодиодом и клевой лэйбой форд 900 рубликов. , начинка говорят у диллера. Так что осталось узнать у диллера, скока стоит нарезка и установка начинки ...........:huh:
Попробуй поискать на www.bay.ru Это русская версия ибэя. Я брал у них корпус ДЗ. Если не найдешь на русской версии то что надо, постучи в личку Sonik. Это наш форумчанин оченб чего много берет на ибэи. Через него мой сын брал выкидной ключ-болванку. К болванке надо покупать чип и пульт управления под кнопки.
Зачем собирать ключ по частям, если можно уже готовый купить и нарезаный?
touluk ХЗ этим вопросом занимался сын. Сказал что так дешеле.
вот спасибо за совет, завтра попробую....:rolleyes:
