Подскажите оригинальный номер детальки
21 минуту назад, otinov сказал:
С 2009 года ждешь ответ? Есть подвижки?
 Пластиковый хомут обычный заменяет эту клипсу.
33 минуты назад, otinov сказал:
По VIN определяешь Название салона и отделки. Например, у меня
Interior EnvironmentEbony - салон
Interior FabricAras
В каталоге ELCATS (http://www.elcats.ru/ford/SubGroup.aspx?Model=d4951398-f06d-40e5-8a9e-4ff4631f2eb3&Group=6680000D&AtId=6A30000E&Title=[A13]+Сиденья+и+обивка) смотришь номер своей обивки, находишь в Exist цену и удивляешься приятным цифрам. Потом делаешь вывод, что нужно искать на разборках. Только найти с таким же рисунком ткани - настоящее везение!
 Ух спасибо за совет. Охота покупать новую отпала совсем. Материал так и не нашел кто производит. Нашел здесь по вину  http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=ef9aa183-1f1f-476a-bbe7-29c2ffff321e&Group=B690003A&AtId=87B00010&Title=[041]+Обивка+передних+и+задних+сидений
 В общем 18 тысяч за спинку и наверное столько же за подушку. Там в материале наверное золотые нити. Кусок тряпки не может столько стоить ни как. Легче целиком купить сиденье, цены от двух до пяти тысяч за пару. Нашел одну сидуху правую переднюю, думаю с нее обивку переставить на водительское, только вот как закрыть дырку которая под поясничный подпор, или распарывать чехлы и из двух делать один нормальный.
В 26.06.2018 в 16:17, Kombatoleg сказал:
Ха... А когда нужно крышку снять, то хомут просто перерезаешь и все... Нет. Так не интересно!
В 26.06.2018 в 16:23, Kombatoleg сказал:
Именно так!
Друзья, привет!
Заехал на диагностику, помогите пожалуйста по приговорённым запчастям:
1. опоры
2. опорные подшипники
3. подшипник привода промежуточный
4. задняя подушка двигателя
5. задний сайлентблок передних рычагов
Думаю наиболее непонятные первые два пункта, объясню как я понял :) Вывесили колёса, руками поворачиваем (вокруг оси, перпендикулярной земле) влево-вправо и подзакусывает. Вот из-за этих опор и опорных подшипников.
Друзья, привет!
1. опоры
Думаю наиболее непонятные первые два пункта, объясню как я понял [emoji4] Вывесили колёса, руками поворачиваем (вокруг оси, перпендикулярной земле) влево-вправо и подзакусывает. Вот из-за этих опор и опорных подшипников.
Друзья, привет!
1. опоры
1. 4609099
2. 4986166
3. 4106404
4. 1327578
5. В оригинале сайлентблоков нет. Заменитель можно выбрать по коду рычага 1522130/1522081
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто знает номер проводки для круиз контроля, что из моторного отсека в салон идет. Ну и попутно, может посоветуете где можно ее купить? Пол Москвы авторазборок обзвонил - ни где нет.
6 часов назад, kloun сказал:
Что серьёзно , нет разъёма для блока круиза за левым стаканом под жабо?
@Anubis Спасибо!
А ещё я забыл уплотнитель переднего левого стекла, подскажите пожалуйста.
Вот этот:
12 минут назад, DaZdraNaGon сказал:
Вряд ли ты захочешь отвалить за него  три тыщи.:D
1 349 997
Изменено пользователем tanliz
@tanliz , через пару дней Питер вспомнит, что он всё-таки болото, а не какой-то там курорт, где можно погреться на солнышке и начнёт хлестать дождь прямо внутрь двери. Обильно. Кроилово - попадалово, так что вот. Тем более скорей всего удастся подешевле вырубить.
Дописываю: спасибо =)
Изменено пользователем DaZdraNaGon
11 часов назад, tanliz сказал:
В том то и дело, что нет. И на педалях доп. фишки не болтается. Но для педалей номер проводки с разъемами удалось найти и даже заказать (1137969 или 1S7T-13A612-DD может надо кому) не знаю приедет или нет)), а вот основного жгута нет. Только номер фишки удалось найти ( WPT762 или 3U2Z14S411TKA если кому тоже понадобится).
Мужики, а кто чем заменял эту специальную пластиковую шпильку (3 штуки их) на которых декоративная крышка двигателя ддержится?   500 р. за штучку....жалко.
В 04.08.2018 в 17:33, tanliz сказал:
Не сюда пишешь, брат!
@otinov, а куда надо?
@tanliz, я их на разборке взял вместе с крышкой впридачу.
9 часов назад, Anubis сказал:
Понимаешь, в этой ветке люди спрашивают номера деталей. А если ты уже знаешь их, то тебе не сюда.
Так,собсно, посыл то и был.....может кто знает номера аналогов/заменителей.
Т.е. создание бесконечных тем- клонов никого не коробит, а это ,пипец как расстроило??:D
В 06.04.2018 в 23:37, tanliz сказал:
ruslby сказал:
Может кто подсказать номер пыльника на ZZVF FM3-15MT
Похоже такой же без двух букв последних.
https://www.autodoc.ru/man/6374/part/FM315/talks
Здорова. Не подходит он поставил от оригинала, а шруз кстати как новый, люфт минимальный.
Подскажите номер шпилек, которые держат клапапанную крышку и одновременно на них накручен штырь для декоративной накладки. Экзист даёт только номера штырей 1 253 504 и 1 253 503
18 минут назад, Володя13401 сказал:
По моему ,идут только с крышкой. А если и есть от Мазды ,то рублей 300 за штуку, но номер не знаю.
20 часов назад, Володя13401 сказал:
ты бы хоть указал какая у тебя крышка, пластик или металл
