Ога,
Казахские имена
Имя Айса - фонетически измененная форма имени Иса, Имя Айса означает "с нами Бог".
согласен. но только это не казахское имя , а татарское.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте!
У меня такая проблема: компрессия выше 16 на всех цилиндрах, жрет масло как прорва (300 км - 100-200грамм).
У меня рвался ГРМ: голова отфрезерована, маслосъемные колпачки и клапана - новые, свечи - иридивые, провода высоковольтные купил новые оригинал. Вроде ниче не течет.
Что это может быть?
Здравствуйте!
Что это может быть?
1 с  такой компрессией.  и таким расходом масла. как ты вообще  что то хочеш.  когда  башку снимал нельзя было и до поршневой добраться?
2  промыть клапан  псв эт так  для вентиляции,  навсякий от газиков
3 разбирать тебе придется.  двигло. в лучшем  случае. это кольца, в худшем  случае. там  точить нужно
Спасибо за ответ!
1 Делал знакомый в сервисе, оч спешили, поэтому не перебирали поршневую, он сказал: "Хининговка видна - значит скорее всего норм все"
2 Клапан посмотрел, продул, шарик катается, масла в воздушном фильтре нету практически (слегка черный поролончик был). Когда вдохнул воздух из шланга - офигел, такое невкусное там г..мно))
3 А насчет разбирать это конечно жесть. Сейчас сосед посоветовал залить FENOM FN437. Залил на выходных, посмотрим как он подействует.
А вообще нужно менять в поршневой все что тут в списке? http://www.motorzona.ru/shop/model.0/part-search/default.asp?search=1&mxcd-manf=20&old-manf=20&mxcd-genm=91&old-genm=91&mxcd-engn=L1J&old-engn=-1
Изменено пользователем Bomj02
Ни как не подействует. Не лей всякую гадость.
Только разбирать и дефектовать. Работы там на день максимум с перекурами и не спеша. А после разборки и дефектовки уже смотреть что менять а что еще походит
с таким расходом. масла. раскоксовка не поможет
а так  хз что сказать елси 1 компрессия норм, и  выработки в гильзах нету.  то  может обойдется.  кольцами вкладышами. и мск. также  дефектовка бошки
У  меня кушала 0,5 литра на 150 км, как оказалось  залегли кольца,  за  сутки...(
Оказалось что тек передний сальник коленвала. Два раза делал диагностику, и пока сам не полез не узнал) Расход масла явно уменьшился, надо теперь засечь на сколько.
при замене грм, замениш его
Да я поменял, мы на даче в 6 рук меняли его. А ремень то у меня еще тыщ 10-15 проехал, до его замены еще долго).
понят просто бывает замарачиваться изза сальника если еле  текет нет смысла
Ну там нормально текло, капало на защиту картера, все в масле было. О я еще датчик давления масла поменял, он не работал (фордовский стоял, походу все 18 лет там был бедняга) и с него тож, как я увидел, сочилось)
Ребят,подскажите какое масло лучше залить в моньку 1.6 98г.?????? Катался на ENEOS 5W30 полусинтетика,стало брать масло пробег 240тыс. Хочу попробывать Хадо полусинтетику 10W40 из-за  ревитализанта.
Изменено пользователем 999
10в 40  принципе любое  хадо не очень
А чего не очень???
А чего если не секрет не очень????? Предлогают ликви молли полусинт 10в40
@999,хз, просто не работает как надо, так же как и мобил...я сначала на мобиле ездил, а как то раз от нехвата налил статоил ф 5на30 и просто охренел от того как оно работает, хотя стоит копейки. А сейчас на форд формула ф гоняю.
же как и мобил...я сначала на мобиле ездил, А сейчас на форд формула ф гоняю
Мобил быстро "пропадает". А вот форд-формула что надо.
Из личного опыта: 6 лет на ФМ-2 и вот уже 4 года на ФМ-3. Использую все 10 лет только Форд-формула.
Угар масла на:
- ФМ-2 с пробегом 310 тык. км., за 10 тык. км.(с такой периодичностью масло меняю) 0,5л,
- ФМ-3, пробег 230 тык. км, угар за 10 тык 0,7л.
Для меня приоритет не дешевизна, а качество.
Ребят,а что лучше лить при пробеге 240 тыс. полусинтетику 10в40 или синтетику 5в40    ????
Думаю также тогда перейти на формулу ,но формулы ф полусинтетики нет????
если ездил на 10в40,  лей его. если синьку. то лей синьку и не парься  норм  масло все сила
у меня пробег  350, лето синтетика 5на30, зима 0на30. на 10 тык съедает литр, максимум полтора...но это надо меньше отжигать
