Это на форуме обсуждалось, поищи.
Почему такого нет на оригинальных запчастях можно только догадываться. Но большую роль еще играет состав и качество фрикционного материала колодок.
Колодки все оригинал - писк периодически есть. Думаю оригинальность не влияет.
Снял фаску с колодок со стороны кромки торм. диска - пока тишина...
Посоветовали когда буду менять колодки, снять диски и на станке удалить буртик.
Напильником ровно не сделаешь - будет биение при торможении.
Всем привет!
проблема похожая, с задним левым, но со своими нюансами...
тысячу километров назад поменял колодки (TRW) и диски (NK) - с передними все в порядке а вот заднее левое дает о себе знать.
на кочках и если взять руль вправо - появляется звук - что-то между гулом и писком, похоже на то как если дуть в горлышко бутылки сбоку. при торможении звука нет. поднимали машину - заднее левое крутится туже, но этой проблемой решили не заниматься потому что течь антифриза устранить надо было... машину слегка тянет на ходу влево особенно при небольших скоростях, ну и естественно задний левый диск греется сильнее - проверял пальцем:rolleyes:
шутки шутками но по хорошему за тысячу километров уж должно все было притереться!
что посоветуете? самому может как то продиагностировать можно, или сервис доканывать?
заранее спасибо за ответы!
  • 10 месяцев спустя...
Вот никак не могу понять у меня то же самое что выше пишут или нет.
В общем, начался скрип в районе заднего правого колеса. Причем скрипит независимо от нажания на педаль тормоза на скорости выше 20. Скрипит после того как проеду пару километров, когда жара - скрипит громче. Думал колодки, т.к. ни разу не менял. Поменял и передние и задние. Звук не пропал и даже не изменился. То же самое, едешь - а сзади что-то воет, тормози - не тормози. Что-то не верится мне что это колодки, суппорта, направляющие и т.п. Подскажите, пожалуйста.
Остается ступичный подшипник.
Оказывается, пищит сзади слева. Проверил следующим образом: полил из бутылки водой за тормозной диск, и скрипа как не бывало. Правда хватает где-то на сутки))) Это подтверждает что пищит подшипник? или может туда смазки какой залить?
