Добрый день!
Господа Мондеоводы, прошу совета!
Несколько дней назад я обратил внимание на появившийся посторонний звук приезде, а именно:
Звук исходит от переднего левого колеса, что характерно именно при езде а не при торможении, он очень похож на тот, когда скрипят уже изношенные колодки, и он не монотонный а прерывистый. Появился недавно, примерно 2-3 дня назад. Вот переживаю теперь, что бы это могло быть. Мыслю что это возможно подшипник.
Коллеги, подскажите что это может быть, на сколько это опасно и как с этим бороться! возможно у кого-то уже было такое, напишите плз!!!
Добрый день!
а колодки то смотрел - может там пищалка трет о диск да и все...
если подшипник - лучше менять - не дай Бог заклинит и плохо будет...
Добрый день!
выработку на дисках смотрел ??? Иногда когда кромка диска не ровная - колодка треться об нее и поскрипывает прерывисто , меня спасло то что я суппорт разобрал и направляюшие промазал смазкой для суппортов , термостойкой(Графитовая кажеться) , + колодки встали на места , и скрип тока после дождя дает знать , но это диск или колодки однозначно + может клинить чуток сам суппорт , если пыльник на направляюших порван (резинка такая) и туда говно залетело.
Добрый день!
А колеса проверял? Закручены или нет? У меня тоже было кто-то пытался снять но не успел.
я ездил 2дня с пишашим подшипником , ступица не умерла ) но подшипник рассыпался.
тоже пищит. начинает после продолжительной езды, видимо когда диски начинают прогреваться. пищит гд-то до 30км\ч. Правое переднее колесо. Колодочки на вид не очень. Думаю заодно диск поменять.
Товарищи, спрошу 30-й раз. Кто-нить что-нить про диски Mapco слышал? Отзывы, качество.....
С уважением
Спасибо товарисчи за инфу, пошел снимать колесо. позже отпишусь.
ну вот, сходил снял колесо посмотрел, пощупал:
пыльники целые, колодки вполне норма, стопорные пружинки нигде с диском не соприкосаются. когда проворачиваешь колесо то вроде нигде ничего не задевает.
Не пойму в чем причина такого звука.
Наблюдается та же картина с осени , периодически появляется писк в переднем правом колесе на малой скорости , где-то до 20км-ч , поменял осенью колодки, старые были изношены ,не помогло , несколько раз проверяли на диагностики-всё нормально, сам после интенсивной езды по городу,с ускарениями и торможением, домкратил подозревал что может супорт от температуры подклинивает -нет колёса крутятся свободно , если -бы это был подшибник то с осени я проехал уже 15 т.км. , за это время он развалился-бы , да и подшибник гудит ,а не пищит, поэтому смирился впрочем как и со стуком сзади , всё что можно прочитал на форуме , не чего не помогло ,даже не буду описывать что делал , причем стук сзади тоже появляется периодически, вернее иногда пропадает, видимо машина такая, а если брать и всё менять, то не каких денег не хватит.
когда ступичный совсем умирает он начинает не гудеть а пишать на высоких частотах , тогда уже можно и ступицу убить..
Когда пищит, при легком нажатии на тормоз писк пропадает? Если да - то чистить направляющие на скобе
Не в курсе кстати , как называеться смазка для направляюших ??
Можно и нужно :)Этим .
Медная для суппортов, а вообще тут кто-то относительно недавно выкладывал статейку про все эти смазки для тормозной системы. Даже был линк на оригинал, я куда то этот линк сохранил, но чего-то сейчас найти не могу, может на другом компе. Может кто из модераторов поможет, статейка была полезная.
Именно так , спасибо надо попробовать
в "домашних" условиях как сделать?
если кто-то делал, опишите поподробней для дилетанта (можно с фото)
+1
Если можно, расскажите еще про ремкомплекты для суппортов. Что они в себя включают и цена.
2 направляюшие
2 пыльника
2 шайбы(помоиму)
а можно для дилетанта :embarr: : чё за направляющие на скобе?
на каждом суппорте 2 такие штучки как винтики тока без резьбы , с наконечником , стягивают скорбы между собой... чтобы торм колодки прижались к диску ... Если пыльник (резинка на них) Рветься , туда попадает вода , грязь и их подклинивает(Говорят: Подклинивает суппорт имееться ввиду писк торм колодок о диск и прерывистые звуки вследствие неровных кромок диска
а что, у мондео на колодках есть пищалки? :unsure:
снимаешь суппорт. Перпендикулярно диску висит скоба, на которой держится и суппорт и колодки. Берешь щетку по металлу, счищаешь всю грязь и ржу, брызгаешь или мажешь смазку и собираешь обратно
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, хочу уточнить немного. Сисмптому очень похожи, только колесо заднее левое. На холодную ничего не скрипит, проедешь километров 5-6 начинается свист при езде на скорости до 40-50 км/ч, свист прирывистый. Чем меньше скорость тем интенсивней свистит. При долгой езде сильно греется центр ступицы (он же центр диска колесного). Съездил к официалам - сказали суппорт подклинивает, при этом резинка на нем целая, предложиди поменять его. В моем случае чистка направляющих может помочь или дело все же в износе поршня? Машинка 2003 года, пробег 150 тысяч.
ну у меня тоже был свист, ну а вообще когда суппорт подклинивало, прежде всего нагревался тормозной диск. Если он у тебя нормальный.....походу что-то другое. Чистка и смазка направляющих помогала
Изменено пользователем rodmv
