Тоже начитался здесь что  Lesjofors  лучшие. После замены старых родных стало даже немного хуже, а теперь что бы пузом кочки не ловить поставил резину 225/55/17, бо просели, сверху два пальца, и то если только по диагонали... Надо поискать в гараже старые, может не выкинул.
Здравствуйте скажите пожалуйста,мне предлагают пружины на перед билштейн . Кто знаком с такой фирмой пружин
Никто не сталкивался? Какие еще пружины можно на 2,5 ставить?
надо ставить от дизеля, а назад усиленые
Доброго дня, подскажите может кто сталкивался, сзади стоят опоры Jp Group 1552400300 и пружины Kayaba RH 6069.  Пружины были перекошены и терли о стакан. Когда снял и посмотрел, оказалось что посадочный диаметр у опор мм на 5-7 меньше, чем диаметр последнего витка пружин, в который опора вставляется, соответственно пружина не фиксируется в опоре. Не могу найти информацию по размерам того и другого и понять в чем проблема: в опоре или в пружине. И что из этого нужно менять?
Изменено пользователем Apalooza
вообще они везде одинаковые, может не той стороной пружина стоит?
Да ну вроде той что надо, снизу она плотно стоит, как надо, плюс снизу шумопоглощающая резинка. Сам не пойму как так может. Диаметр витка пружины 88 мм, у опоры меньше.и старых опор не осталось чтобы померять
У опоры диаметр посадочного места пружины - 73 мм.
Спасибо, Теперь хоть знаю в какую сторону копать)
кто-нибудь ставил пружины eibach (айбах) БЕЗ занижения, есть такие на переднюю ось?
возможно такие и есть в стоковом виде, но не наши машины
не правильно выразился: кто-нибудь ставил? - это вопрос
а так-то в каталоге они есть и именно только на перед
Замена пружины задней хетчбек, ну за одно и аммо и опору можно заменить.
Вывешиваем оба колеса чтоб стабилизатор не был в напряге
1. откручиваем болт крепления аммо (головка на 15)
2. откручиваем гайку крепления стабилизатора (головка 17)
3. домкратом сжимаем пружину
4. надеваем стяжки
5.откручиваем опору, нужно что нибудь по длиннее (головка на 10)
6. болт аммо закручиваем со стороны резьбы, в зазор ставим метал по крепче, у меня под рукой оказался только замок)) (распираем без фанатизма совсем немного чтоб легче снять амортизатор )
7. туда подставляем головку например
8. опускаем домкрат
9. стойка опирается на головку
подскажите-фотки как увидеть?(((
Изменено пользователем yrigiy
парни,приветствую!
пришли пружины
LESJOFORS:
Перед 4027578
Зад      усиленные (HD) – 4227585
,но коробки с содержимым перепутаны
будем решать проблему по фото-помогите определить какие передние,какие задние?
вот у которой витков больше вроде как задние, там ход больше
Земеля! спасибо огромное!!!
на всякий случай посмотрел картинки в гугле, вроде так и есть. Еще передние, по форме, похожи на бочку, задние более цилиндрические.
поставил пружины Монро, машина поднялась на 25мм (с 365 до 390 мм. (по каталогам от 395 до 405мм от центра колеса до крыла вертикально))
Лопнула пружина задняя. Взял  каябу  RH6069. Подскажите, собрал стойку а опорник не паралельно земле оказывается, так должно быть? Тк пружина была лопнута не видел как все стояло изначально.   Как правильно опорник поставить? Ребристая конусообразная штуковина просто на пружину ставится, а сверху опорник или часть витка пружины на конус должен заходить? Где-то инфу видел про метки, не могу найти, что за метки. Просто верхний виток пружины  - не горизонтальная поверхность. Это как-то нивелируется правильно установленным опорником и ребристой деталью или нет?
Спасибо заранее.
@mersbum,
ребристая штуковина втыкается в опорник, а потом насаживается на пружину. всё должно ровно собраться, без всяких меток.
посмотри фото в интернете.
Всем привет! Поставил Lesjofors усиленные перед - 4027579, зад - 4227585, колеса 215/55/17. Морда задралась не слабо... :unsure:, зад путём хорошо встал, грузы тоскать и смотрится не плохо, только перед напрягает. Зато скачу по бордюрам аки конь.. :). Будя время выложу фото..
добрый вечер, листал эту тему про пружины, где кто то писал что  на мондео 3 назад подходят пружины от классики это так? (Если это так то как они себя ведут там и как клиренс?
Изменено пользователем Roma_505
@Roma_505,
на задную ось универсала ставят от нивы.
а нива/классика одно считай и тоже.
А на Мондео 3 седан не подходит  у них с универсалом разные пружины?
