А смысл? Итак не безумные деньги.
просто похоже Steeper там уже договорился...
Подскажите пжл, я тут подумал и вспомнил у меня была авария и с левой стороны был удар что даже палец выскочил из тяги, после ремонта ездил сход-развал выставили, пришло время менять пер.колодки с право поменял всё ок, а вот с лева, трет скоба об тор.диск, чего делать и решил я подложить шайбы между скобой и пов.кулаком и всё стало норм. Спустя некоторое время с левой стороны обламывается верхний кончик пружины, заменил на не понятную, даром доставшуюся с разборки на другую пружину и вот опять проехал около 1,5 тыщ км и опять лопнула левая пружина, не может ли это быть связано с пов.кулаком а он всё таки немного но гнутый ???
Отправлено с моего T7041 через Tapatalk
пружины лопаются при уставших амортизаторах.
Да и сами пружины  устают.  Еще дефект литья встречается. Ну это если новые вдруг бдынц.
Мля, с кулаком это связано али как ?;))
@Steeper,Слушай,связано,не связано, поменяй кривой кулак. На разборках это не дефицит .И ,думаю,опорные тоже..
Зы..когда третья лопнет......точно кулак при чём :D  :D
Изменено пользователем tanliz
Чет инфы много и с ней же путаницы.
Правильно ли я понял, передние пружины на 2-х литрового бензинового М3 самые оптимальные это Lesjofors 40 275 78 ?
Вообще, если стойки померли, а пружины визуально целые, есть смысл их менять?
Коллеги, подскажите пожалуйста.
В прошлом году в июне, обломилась задняя левая пружина (родная) на один виток. За год до этого я менял задние амортики,т.к. старые вытекли. Амортики воткнул BOGE Automatic 36-E80-A. Резинки оставил старые. После замены пружин начали дребезжать штоки амортиков,особенно правый. Дребезжат на любой поверхности. Звук похож на дребезжание какой то полки. Если раскачивать задницу и приложить палец к штоку (в багажнике), то на шток отдаёт какая-то вибрация и издаётся гул от трения.
Откатался прошлый сезон,думал разработается,потом зиму. Не разработалось,да и времени не было. Стойки снимали два раза,но ничего не обнаружили. Всё затянуто.
Сейчас подошло время задних стоект стаба, буду менять. Вот задумался, может поменять и амортики?
Изменено пользователем Infinity-spb
@Mondeo 2.0 NSK,
Пост 1000 - да. Они для 1,8 и 2,0 л.
Пост 1008 - вообще то нет. Но именно в твоём варианте, я бы заменил и дряхлые стойки и пружины на Lesjofors 40 275 78.
Интересное видео нашел по теме
. А мы тут переживаем, что пружина лопнула.
Да, я тут, чтобы не отжимать нижний рычаг, распилил пополам лопнувшую (снизу полвитка) пружину дремелем. Довольно быстро, 38-мм диском. Пилил под "определенным" углом, в надежде, что витки разойдясь в стороны в районе реза оставят диск живым - но не вышло. ))
Вот теперь, собравшись поставить новую, маюсь вопросом - а где у пружины верх? Слева или справа? )) (на приложенном фото)
Мне кажется, что слева - там площадка "поровней", но вообще, для меня это не очевидно до такой степени, чтобы вот так "взять и поставить". К сожалению замена аморта на Моне дело не из легких))). Подшипник "ложится" с обоих сторон.
Изменено пользователем jaws
А собранного амортизатора опорный подшипник должен свободно вращаться?
У меня рукой еле-еле прокручиваю. Перекосило пластиковое ложе для пружины (как минимум), т.к. собственно пружина прилегает  по его периметру неравномерно.
...на прошлой неделе менял — подобных косяков не наблюдал...
опорник вращается легко
...пружину поставить нормально можно только в одном положении... если в другом, то просто будет тупо перекос и в опорнике и в стойке + ещё перекошенная пружина начнет по кузову тереть в стакане...
А какой стороной вверх вы поставили пружину? (пожалуйста см. мой пост #1013 чуть выше http://mondeoclub.ru/forum/topic/61835/?do=findComment&comment=3221730)
видно, что пружина изначально несимметричная, и соответственно имеет "ориентацию". Причем, пружина несимметрична ни по продольной оси, ни  по "поперечной" осям.
На чашке стойки, куда ложиться низ пружины, есть ограничитель и по нему у меня пружина выровнена нормально. Остались варианты - перепутать верх с низом, или не до конца докрутить гайку на штоке.
...когда пружину ставишь в чашку стойки, она только одной стороной встанет ровно (относительно ), если попытаться сунуть другой, её перекосит не подеЦки...
Посмотрел внимательно на шток - возможно проблема в том, что подшипник не сел на проточку. При установке пружину сжал чтобы только гайку накинуть.
Теперь надо по новой - убедиться что подшипник сел.
Да, еще одна попытка, и все же у меня не получилось двумя стяжками (JTC 270мм) достаточно сжать пружину (стойка "короткая" - SACHS). Не хватает буквально 2-3 мм, чтобы опора сама села своим отверстием на проточку, а сделать это прижимая гайкой "вслепую" похоже не удается. Видно, что краска вокруг отверстия на опоре (с стороны штока) ободрана, и эксцентрично, т.е. вроде есть прижим "на косую".
  • 5 недель спустя...
Друзья, нужно ли менять опоры амортизатора при замене пружин и подшипников?
Мастер в сервисе говорит, что деталь это силовая, и обычно ей сносу нет.
Все-таки, в районе 1000 рэ за штуку оно стоит. 2000 не лишние.
 И как, все-таки ,устанавливается пружина - узкой частью к верху или к низу?
Изменено пользователем AdvSpb
Поставил на свой 2,5 вперед пружины Lesjofors 40 276 00
Вроде по каталогу выбирал... в итоге машина упала вообще, 2см между колесом и аркой... кто сталкивался может?
узкой вниз, по другому не поставишь - иначе сверху чашка опоры не влезет.
Родился ламерский вопрос - пыльники с отбойниками собирать плоской частью отбойника кверху , "защелкнув" выступы на отбойнике в паз в пыльнике? :)
Да.
Никто не сталкивался? Какие еще пружины можно на 2,5 ставить?
