Кто может подсказать, не могу снять болт амо.
Не крутится никак, сам болт уже с 15 на 14 превратился((
Wd-40 весь его уже залил, по середине и в конце. Там где резьба.
Сидит как приваренный.
Нагрей его, должно помочь. Я когда стойки передние менял один болт нагревал горелкой - только после этого он открутился.
высверливай
высверливай
Уже думал об этом. Последний рывок вечером сделаю, когда он хорошо в wd- 40 за сегодня побудет.
Если не возьмет, то надо найти умельца кто сможет его высверлить. Так как сам не делал это
Прежде чем высверливать - стоит попробовать нагреть, как уже сказали выше, может помочь.
Нагреть, а потом молоточком обстучать хорошенько. всё открутится.
Не факт. Я при смене амортизаторов, еще установленных на заводе, столкнулся с той же проблемой. Прогревания и обстукивания вкупе с WD не помогали. Решил кардинально - болгаркой.
Не помогло все это
Брат его раскурочил шуроповертом со сверлой. На сегодня решили все. Ну и одну стойку в итоге поменял, заднюю левую.
я и грел и стучал, не помогло, распилил нафиг по щели в кулаке, достал амо, а кулак в мастерскую, там высверлили и резьбу прогнали
Подскажите что делать, у меня Форд мондео 2004 г.в. Пробег 50000 км машина долго стояла! Пружины просели цепляю все подряд, нужна замена пружин или можно что то еще сделать? Если замена то какие подешевле?
35 страниц написано для дяди Васи?Читай!!!
У меня уважительная причина, лень. Ты мне лучше готовый результат дай. Спасибо. Изменено пользователем Hukuma
Дак точно! Результат на 35 страниц готовый тебе и дали. А само лучше покупай всякую дешовку и меняй бесконечно пока не купишь те что надо и запомнишь на всю оставшуюся. Ты бы хоть авто описал, а то Мондео 2004г ????.
Привет. я только поменял на днях  ---зад и перед.
если нужен дельный совет где и почём пиши в личку сообщу координаты)))
Всем привет!!!
Ну вот и я сегодня поменял передние пружины и амортизаторы!!!
Машиной владеют третий год.За это время подвеска перебралась не раз.Два раза менялись амортизаторы(ставил Китайские на год хватает),но на протяжении этого времени была одна единственная проблема - стук с правой стороны и при переезде полицаев падающая на отбойники морда!!!Все это пропало после сегодняшней замены мартеров и пружин!!!
До замены.
После.
Пружины поставил KILEN 13002.
Амортизаторы SACHS.
Вот так мы смотрится сейчас
Привет незолежной! 2004 года 2.0 бензин на ручке седан зеленого цвета комплектация чия!)) Изменено пользователем Hukuma
Всем привет, поменял передние пружины, стояли CS-Germany, которые сильно выгибались, было соударение витков и не очень хорошие звуки, при повороте руля, поставил Lasjefors 40 275 78, между колесо и аркой около 10 см., встали нормально. опорный подшипник  SKF  vkd 35033
Изменено пользователем Agu
CS вперед нучше не ставить, слабенькие они
Их лучше вообще никуда не ставить, ужасные они.
сзади стояли, проблем не доставляли, единственное что не понравилось после установки, зад задрали сильно, езда с баластом в багажнике в течении 3х месяцев ситуацию не исправило, пришлось срезать по полвитка нижних (естественно возникла проблема по восстановлению геометрии, но она решаема)прослужили они верой и правдой 5 лет, пока одна не лопнула на наших дорогах.
Хочу на перед кф, по цене жаба давит))).
Менял задние на усиленные амотры застучали, с переди такая же проблема может возникнуть?
Поменял втулки стаба стали типо скрипеть на полицейских, смазал силиконом, не помогло. Может пружина тереть где нибуть об арку?
Изменено пользователем ruslby
может, бывали случаи, сам прошел через это
А могут тереть старые вставки резиновые на нижнем ветке прутка? Слышал что они когда новые лепятся на клей, а у меня просто тупо надеты, в сильный дождь скрип проподал
