искал по всему форуму, но так и не нашел - продаются ли отдельно стёкла ПТФ на рестайл?
а то треснуло оно у меня....
неа
Купи Депо, цена в экзисте 1100 рэ.
Вот только надо придумать как этот провод (между 2-мя ПТФ) в бампере закрепить.
В бампере есть спец канал для провода ПТФ. Провод там можно закрепить обычным зажимом.
@Visco
Подтверждаю слова @Pash
И рекомендую предложение @oleg51.
После покупки у своего Мони заменил ПТФки именно на такие. Бывшие светили никак (стёкла сильно покоцаны камешками), да и корпуса отражателей их были прожжены лампами ксенона.
Привет! Я извеняюсь конечно сразу, может не внимательно читал, но кто то скажет, ПТФ от лада-калина по крепижам подходит к ФМ-3 2001г. (круглая)??? Не надо ничего колхозить???
Спасибо!
заменил птф поставил depo но заместо обыкновенных лампочек поставил светодиодные H-11 , перед этим забронировал пленкой стекла птф
Уважаемые друзья, хочу поставить ПТФ на моню, (в комплектации нету). Для етого как я понимаю нужны сами ПТФ, проводка и новый переключатель света. Но последний стоит дорого. Так вот вопрос - никто не колхозил свою кнопку и вобще можно ли так делать? Просто есть у меня заглушка пустая, вторая слева на торпеде, рядом с кнопкой открывания багажника.Хотел туда какую-нибудь кнопулечку от ТАЗа, например,подобрать...Может кто-нибудь подскажет как поступить?
Проводка есть. Когда подключишь к ней птф и слегка потянешь на себя переключатель, то увидишь что они зажгутся. Проблема в том что в этом положении переключатель не фиксируется!!!!
Переключатель можно переделать старый. На всех них есть позиция задних противотуманок. Вот посередине между задними и обычным положением не хватает одного промежуточного фиксированного положения для передних противотуманок.
Разбираешь до нуля переключатель, делаешь паяльником углубление для шарика посередине и вуаля - имеем промежуточное. Контактные группы к птф в переключателе есть.
Разборка переключателя - занятие непростое, но если не боишься и сделаешь, то сам поймешь где и что надо доработать. Описать это невозможно.
Или еще вариант - подключи передние птф к задним.
Изменено пользователем вова
Только в этом случае они будут светить всегда вместе, а не по отдельности.
Спасибо!
не кто не хочет помочь??? может все же кто то знает?
  • 4 года спустя...
@ГригорийД,Не понял. Переключатель света- один щелчок на себя - включаются передние ПТФ, задние не горят.Два щелчка на себя - горят и передние и задние.А у вас как?
