вибрация в области педалей,руля
здрям. никто не сталкивался с такой проблемкой:вибрация в педалях,руле,даже в сидение отдает... легкий скрип (буд-то ложкой в стакане мешают)в областях педалей...сзади слева что-то типо шума-стука.. и шум под капотом.. иногда еще дергает...но(бенз хороший залила 2 раза) редко теперь.. :( что эт может быть? в пн еду на диагностику.. да..до этого..по ямкам хорошо проехала...
ну вот одна из причин стука-шума сзади, вибрации на руле... дёргает может бензонасос, свечи, ВВ провода... какой объём двигателя у вас?
вибрация на скорости - балансировка
вибрация на торможении - пипец дискам
И то и др.: можно попробовать снят колеса, почистит с обратной стороны щеткой диски, там сильно гряз налипает. Мне так помогало пару раз.
вибрация на торможении, гуляет педаль тормоза, если у тя барабаны то надо их менять.
объем 2,5
да ,я уж побывала в салоне..только от туда..
дерганье излечит смена проводов,фильтров и свечей(эт я впринципи знала) :embarr:
а вот все остальное..подвеска(стойка переднего стабилизатора,втулка пер.стабил-ра,стойка стабил.задняя,втулки заднего стабилизатора)+опоры двигателя..
вообщем попала тыс на 50)))
спасибо за отзывы) :rolleyes:
объем 2,5
что то много насчитали
Действительно, оч дорого. На 38 Бехе, менял передок в оригинале с аммо, обходилось в 1,5 америки. Чтот много вам написали к замене, попробуйе другую станцию, а вибрацию попробуйте изличить више приведенным советом, бюджет нулевой, а на эффект можно расчитывать.
вся вибрация от того,что опоры двигателя опустились...они дорогие.. особенно правая...
Мне кажется тебе надо поменять сервис/мастера, уж слушком круто насчитали.
Уж стойки, втулки вообще копейки стоят
У вас машина давно или только куплена? Гоняли на ней видно без жалости к железу :(
да машине у меня всего мес.4((( да видимо до меня ее хорошо выкатали(((
стойки-1450 и 900(2 шт) втулки(4шт)-1000
опоры движка задняя и леваяок 7000(вроде бы..)
свечи(6шт)-2100
провода вв-4200
прокладка вп.к-ра-3100(2шт)
опора правая пока под вопросом..может ее не будут менять-ок 7-8000...
эм.. да..не ок 50.000 ок 40000 выходит.. по ценнику деталей прибл так?или парят? :embarr:
фига себе ценник, это тебе оригинал насчитали что ли?
Стойки от ФМ2, да, где-то по 900 руб/шт., свечи - это Мотокрафт платина чтол? NGK намного дешевле, на крайняк можно Бош взять. Платина у нас не ходит долго.
Насчет опор - не знаю, может и правда оригинал лучше, не сталкивалась. Но явно можно дешевле 7 тыс.
Поищи сама по неоригиналу и не от Кугара, а от Мондео 2, , на том же самом Экзисте, цены на порядок ниже.
Мож ребята наши помогут чем.
свечи(6шт)-2100
провода вв-4200
Всё можно найти дешевле на Маршале от второй Мони.
я так поняла это и есть от мондео...
только вопрос в том от мондео оригинал либо нет :)
оу... эт не знаю))))))) знаю,что детали новые,не бу)))
свечи(6шт)-2100
провода вв-4200
если надо могу привезти тебе все дешевле
стойки стаба переднего 2*350р
стойка заднего стаба 2*250р
втулки переднего и заднего стаба надо посмотреть вроде как лежат в багажнике руб за 200 за шт отдам
(((((((((( я уже все в салоне сделала(((((((((((( осталось провода,фильтры,свечи поменять..эх.. так бы с радостью...у вас свой салон?)))))))откуда детали?)
все могу привезти быстрее...просто я работаю в магазине автозапчастей...поэтому могу все дешевле
если надо посмотрю свечи...провода и все фильтра
ооо это просто супер)
вообщем поменяли мне опоры движка,из-за которых якобы машину колбасит.. стало лучше..но... не на много((( все равно вибрирует.. особенно когда стоит..когда едет- потише.. короче я в расстройстве...
Может там просто нужно гайки позатягивать :unsure:
Сколько обошлась замена подушек?
ох... короче вот что оказалось... сегодня опять съездила.... мне вместо левой опоры поставили переднюю... ну и заднюю как и должны были... теперь типо переднюю они дарят, а точнее просто из стоимости левой вычтут стоимость передней.. только ощущение что мне парят на счет цены...говорят что левая стоит 7000, хотя до этого говорили ,что она стоит 3500.............
