Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
 буду пробовать дроссельную заслонку от донора, она вроде с лаком для ногтей и не булькала
вот это тюнинг! Еще бы хорошо КХХ от донора попробовать (не шучу) булькающий звук скорее всего именно клапан издает
Да издает бульканье именно КХХ, а причина в большой щели между корпусом ДЗ и самой заслонкой (нельзя мыть дроссель карбоклинером). А метод удаления этого зазора лаком для ногтей работает!! придумал его 3 года назад на пред. мондео 3 и выложил здесь на форуме. http://mondeoclub.ru/forum/topic/60753/?page=70?do=findComment&comment=1840093
Дешево,надежно и практично.
к сожалению, перепробовал 3 работающих клапана! 1 от донора оригинал, другой свой родной оригинал, 3-й новый(производитель неизвестен, т..к. предхоз покупал)!
бульк издает клапан х.х. из-за того что неизвестно что :)   как говорят многие люди на форуме причины бульканья могут быть очень разные
Изменено пользователем Ski_man
:nice: причины бульканья - неправильно поступающий воздух, то-есть подсос.
Изменено пользователем Вольд
Есть специальный состав для д/з
при плавном нажатии на педаль возникает резкий скачек примерно на 300
была у меня такая фигня, думал трос подклинивает, а нет...
это д/з подклинивала, мыть то карбиком моем, а смазывать кто будет?
Рукой когда д/з крутишь, вроде бы все нормально, нет подклинивания, а скачек оборотов при плавном нажатии есть.
как я нашел...
После очередного мытья д/з (бережного) услышал я легкое поскрыпывание д/з при открытии (в руках конечно и поднеся к уху)
И тут меня торкнуло, что ось д/з  никак не смазывается.
взял вот эту смазку http://liquimoly.ru/product_view.php?id=312 и пробразгал ось.
со стороны пружины, снял дпдз и со стороны дпдз, с внутренней стороны д/з. Разработал, протер лишнее и ход педали мягенький, мягенький стал.
И вот таких подскоков оборотов при плавном нажатии НЕТ.
Изменено пользователем Sergey22299
@Evgkomok,
нашел я состав, который распыляется в заводских условиях на д/з, что бы не было щели.
да все никак не соберусь описАть,
@Sergey22299, я не на стаиваю ))) Вдруг появиться свободна минутка опиши или скинь ссылку ))) Общими усилиями осилим ))
как я нашел...
со стороны пружины, снял дпдз и со стороны дпдз, с внутренней стороны д/з. Разработал, протер лишнее и ход педели мягенький, мягенький стал.
ты просто скажи, что ДЗ у нас - одноразовое г..но из пластика. Описываемый тобой эффект есть и у меня. Попробую смазать, правда нет у меня такой смазки, но думаю хорошая литиевая справится. Или лучше силикон?
да и металлические тоже изнашиваются...
литиевая и силикон на мой взгляд будут собирать на себя частицы пыли и сгоревшего масла.
вот я чего тут нарисовал http://mondeoclub.ru/forum/topic/134402/?do=findComment&comment=2842838
У моей заслонки есть небольшой люфт. После лака она периодически клинила, требовалось большое усилие при первом нажатии на педаль, возможно это её и добило.
Попробую ещё разок с разборки ДЗ взять, может попадется более менее нормальная...
А привода могут себя так проявлять?
Изменено пользователем Andrey/spb
как я нашел...
Доброго времени суток уважаемые камрады.
У нас Форд объявил диагностику авто за 100 руб. (ходовая и двигатель)
Ну я вчера записался и сегодня с самого утра уже сгонял. Ну а чего за 100 руб не съездить, да и еще машину помыли.)))
Цель моя была посмотреть тормозные накладки ну и так все снизу пощупать.
Однако не об этом хочу рассказать,
Мастер приёмщик, который загонял машину и потом на подъемнике выполнял команды механика (рулем крутил, тормозил, газовал), говорит механиу.
-  "Первый мондео у которого газулька мягкая."
Постояли у открытого капота, по нажимали на д/з, да и продолжили заниматься своими мало полезными делами.
У меня ничего не спросили, ну а я инициативу не захотел проявлять.
Далее была диагностика оф сканером, "- Ошибок нет." Констатировал диагност.)))
Этот пост к тому, что официалы только регламентные работы выполнять могут, на большее они не способны. Найти какую то проблему и вылечить её это не про них.
К стати у меня задний стаб на втулках люфтит и гремит на неровностях. Они этого даже не выявили. Вот такие вот мастера...
Дилерские бывают толковые - только машинами с улицы они заниматься не будут - у них это не в чести. Я даже фокус с новья к ним ни на диагностику ни на ТО не гонял - так гарантия и закончилась месяц назад, у меня есть хороший сервис (недешевый конечно) - вот я туда обе машины и гоняю. А к дилеру - пустое это дело. Когда купил моню, ему 3 года было, так первый год к ним ездил - они с меня на мелочевке ходовой столько стрясли, сколько я за насос ГУР не платил. Вобщем пошли они со своими акциями, дешевая рыбка - вонючая юшка
на втором моне проблему такую не знал и в ус не дул со всем этим хозяйством- дроссельная заслонка...клапан холостого хода..и т.п..и не разу не лазил в них на обоих машинах(две штуки мондео 2 были, один до сих пор встрою, отцовский).... а тут блин этот бульк-похоже на всю жизнь))) поставил заслонку от донора и родной фордовский кхх, бульк на холодную остался, разве что стал помягче звук и потише., как прогреется пропадает
у меня например ни провалов ни слабости двигателя нет и обороты в норме, однако булькает и все тут. Хочу теперь еще почистить датчик ТМАР да и посмотреть возможно ли к датчику ПСВ добраться не снимая коллектор. Пару страниц назад есть ссылка на драйв2 и там проделана хорошая работа по ремонту и чистке коллектора а так же сепаратора и ПСВ , думаю стоит многим ее посмотреть, ведь там проблема решилась, но с другой стороны тут уже сто раз у кого то проблема решалась а у других нет.
Что если все работает нормально? Всё равно подсос? А кхх просто регулирует и учитывает этот лишний воздух? Так вы полагаете, товарищ Вольд. На других сайтах кулибины и датчик давления масла гур приплетают, ведь булькает особенно сильно после поворота руля, хотя я полностью отвергаю эту идею потому что поворот руля просто заставляет меняться обороты ДВС из за появившейся нагрузки. И вот курим мы уже по этой теме 6 долгих лет а Он все булькает.... Я так понимаю дизелисты этим не страдают? Что если датчик абсолютного давления (ТМАР) в силу своей загрязненности дает неустойчивые показания тем самым заставляя кхх работать. Это из расчёта что этот звук издает все таки кхх.
Изменено пользователем kissqzoom
Видимо "бульки" разные от того и лечиться по разному у всех.
У меня булькало как раз при повороте руля (это то что резало слух (слышно из салона), т.к. в гофру я ухо совал однажды и там много еще чего услышал ( как услышал так и забыл)) и при глушении шипело и был бульк одиночный.
При таких симптомах лечится заменой заслонок впускного.
Делал точно помню у официалов после покупки машины, прошло после этого почти 5лет и 55000 пробега - не вернулся ни бульк ни пшик.
Да уж, вот и я подумываю что и заслонки стоит посмотреть. Интересно к какому пробегу они изнашиваются.
зависит от того, какая манера езды. у кого-то они все время открываются-закрываются, у других - все время в открытом положении. у меня первое стрекотание появилось после 80 тысяч, сменил заслонки на 92000 примерно, так как неимоверно резало слух и друзья уже шутили про мой дизель. а когда разобрал, то рукой смог пошевелить лишь заслонку 1 и 2 цилиндра, остальные сидели как новые. если ездить до таких овальных отверстий в заслонках, как показаны здесь на форуме, думаю 150 точно отходят. но я даже не представляю что там за звук.
у меня к 80000 дребезжать начали
У меня на 90тк . был маленький люфт на 1й заслонке и совсем мизерный на 2й.
Поменял местами с 3 и 4 . Люфты ушли совсем. Была мизерная выработка на оси заслоеок 1 и 2. Сейчас пробег 140тк все норм.
Походу доехал я о подсосе и бульке. После чистки дз обороты подвисали и потом пришли в норму, все таки подсос был а там уже кхх подкорректировал его. Буду проливать стыки дз и впускного.... Такой вопрос, если на герметик дз посадить с прокладкой, не криминал, как думаете?
