Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре
я чувствую что пост 1843 рулит!так то исходя из него понятно как регулировать,, буду пробовать как время будет, просто сейчас вообще не до монделлы, у меня кхх вообще в самом деле не адекватно работает, при движении накатом он холостые вообще держит в районе 600-650 об\мин, останавливаюсь-как правило в норму приходит! а у людей у всех да и на 2 моне у меня было при движении накатом наоборот около 1000-900 об/мин!    И еще у меня когда просто на прогретой тачке газануть, то обоброты падают до 500-600 об/мин и потом поднимаются до нормы... как-то ненормально кароче  + еще заметил появился небольшой провал при разгоне в районе 2200-2300об/мин, как будто на пару сек тачку за хвост кто-то держит(((
и самое главное!!!!!!!-на холодную когда завожу он тоже не адекват! почему то такое чувство что он, клапан холостого хода, не сразу начинает работать когда я завожу тачку,и булькать не сразу начинает!!!! сначала в течении пары-тройки секунд после заводки обороты очень слабые( а если всю ночь стоял авто, то и глохнет если не подгазануть чуток).., чуть подгазану-отпущу педаль-начинает булькать и обороты 900-1100( в зависимости от того насколько холодная)!! вообще не понимаю с чем связано если на диагностике ошибок не выдает, :unsure:
извините, что все это пишу, просто наболело так сказать)))) понятно что нужно внимательно читать тему, от на чала до конца и т.п.. :rolleyes: ..))
вообще, люди изучающие так сказать "под микроскопом" утверждают, что накат это не ХХ,
и соот-но КХХ в режиме наката не участвует, не регулирует ХХ.
Делай выводы.
тебе нужны данные диагностики, где указаны показания всех, ну или большинства датчиков, основные это лямбды, тмар, ДПДЗ.
Ну и с ними к "вова", думаю не откажет в помощи.
Проблема в том, что большинство диагностов..... лучше не буду. "Ошибок то нет"
Изменено пользователем evgiko
вообще, люди изучающие так сказать "под микроскопом" утверждают, что накат это не ХХ, и соот-но КХХ в режиме наката не участвует, не регулирует ХХ.
поведай пожалуйста как при накате повышаются обороты? а точнее чем?
ты здесь часто, а читать соседние темы не хочешь, или не вникаешь.
коротко - мозгом по показаниям датчиков.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/111954/?page=15 пост 298
хе хе, ты людям советы даешь...
а сам на чужие посты стрелки сразу переводишь)))
а принципы работы ДВС ты вообще похоже плохо себе представляешь.
на вопрос то ответить не можешь.
мозг командует, снимая показания с датчика коленвала, скорости... берет показания с ТМАР, лямбды, положение ДЗ.
это ясно как день.
чем обороты то мозг повышает, как? опиши алгоритм действий...
Я КХХ крутил - не помогло. Думаю отговорить тебя не получится, поэтому поверни винт на 45 градусов и сразу обратно,
этот твой совет вообще не понятен для чего? ты так и не ответил...
собственно ты и не спрашивал.
я  на звание "супер спеца диагноста мондео" и не претендую.
так же как и многие ищу ответы на мучающие вопросы.
Мои посты - советы из собственного опыта, ну и чужого (положительного).
Посту по ссылке у меня лично нет причин не доверять, а заниматься плагиатом не буду,
да и времени жаль.
Вообще это клуб владельцев, а не работников сервисов если что..
Если владелец, еще и работник - то вообще замечательно.
КХХ конечно при езде накатом работает, больше нечем обороты регулировать. Бензин не отсекается, а подается по показаниям 1 лямбды. У меня когда при накате начались гуляния оборотов, - замена лямбды сразу решила эту проблему
ну правильно, что еще раз подтверждает слова "Вовы".
Для примера частный случай:
новый КХХ, обнуленный мозг, заводим, скидываем фишку КХХ, мотор не глохнет, ХХ снижается незначительно, можно даже ездить.
Проходит время адаптации и проводя такие же операции мотор глохнет сразу.
проверено на 2-х КХХ.
блин тема не про это конечно. засоряем
Пробовал я можно сказать ради эксперимента крутить винт на дз. Сразу скажу что дз. и кхх полностью исправны, при снятии фишки с кхх дв. моментально глохнет. А мечта была у меня увеличить холостой ход в место 700 об. (дорестайловых) сделать где  то 730- 750 об. Так вот при выворочивание винта да, обороты увеличились где то  730-740 и даже угол дз. 18 градусов не куда не ушел, но как только включил туманки и ближний сразу начался расколбас полнейший, напруга зарядки не на грамм не просела, как только закрутил винт обратно все сразу стабилизировалось и обороты свои родные 690-710. Мозги не обманешь, это винт на дз. можно трогать когда в заслонке щелище и им просто убрать этот зазор до минимума ( до подклиневания заслонки) а так там просто делать нечего.
так ты и ищи, зачем советы даешь в чем плохо понимаешь, многие принимают это за чистую монету.
:lol:  :lol:  :lol:  :appl:
Да, именно так.
Только увеличением подачи топлива, обороты не поднять, двигатель работает на топливовоздушной смеси.
увеличивается подача топлива, нужно увеличить подачу воздуха - тут приоткрывается клапан ХХ.
Также незначительный подъем/снижение оборотов может быть осуществлен корректировкой УОЗ.
правильно, я это подробно описывал еще на 89 странице http://mondeoclub.ru/forum/topic/60753/?do=findComment&comment=2424937
На новой распылен состав, типа сырой резины, точно не знаю. При эксплуатации и мойке этот состав смывается. Вот дополнительный подсос воздуха через саму ДЗ.
это обычное физическое явление, когда изнашивается механизм и появляется увеличенный зазор
Важно!!! Не регулировать обороты (пытаться их увеличить) ХХ винтом ДЗ, при подключенном КХХ. Обороты изменятся лишь на время, после нескольких хороших перегазовок, они вернуться в состояние "до регулировки" Мозг видит повышенные обороты и скорректирует топливовоздушную смесь. Уменьшит подачу топлива и уменьшит подачу воздуха прикрыв клапан ХХ.
Бульк КХХ, провал с низов давно решенная проблема.
не нужно ничего придумывать и давать бестолковые советы.
вообще под капотом нечего делать просто так :nono:  тем более крутить исправно настроенный механизм.
у, @Ski_man, целая куча болячек и одним советом -  покрути вот тот винтик...  ему не помочь...
или утверждением  - нет... это точно не КХХ...
а самое главное, ему не очень то это нужно
Изменено пользователем Sergey22299
У тебя ведь рестайл, хх 800 оборотов, суперчипс не повлиял на него, не сделался дорестайлом?где заложена величина хх?
нет, как было 800, так и осталось. Англичане у меня брали винкод, когда отправляли программатор, может у них есть отдельные прошивки
Да, именно так.
как у тебя здорово получается выдергивать нужные фразы, составляя из них то что нужно тебе.
Молодец!
пост "вовы" по ссылке почитай внимательней а не через строчку, и завязывай свой стёб.
Всё.
Да, именно так.
ну я бы не сказал что мне это не нужно))
вообщем так-пробовал сделать так как описывается в посте 1843, результата никакого, к сожалению, все-равно булькает, разве-что постабильнее обороты хх  стали
в чем заключаются мои болячки? по-моему главная болячка в том, что булькает, и чек горит иногда на холодную, остальное как я понимаю, и исходя из диагностики, все исправное,  тачка едет нормально, провалов в данный момент не наблюдается, и разве что при движении накатом холостых маловато на мой взгляд
хотел спросить, если бульк-давно решенная проблема, тогда как ее победить? и какова основная и наиболее распространенная причина булька?
Изменено пользователем Ski_man
нужно выяснить ошибку
Разве это не куча болячек?
Скажи что ты уже сделал что бы устранить эти болячки?
начни читать с этого поста   http://mondeoclub.ru/forum/topic/60753/?do=findComment&comment=2424598
ты там кстати, пишешь, что КХХ умирает к сотне, а у меня уже давно за две, а он живой и не собирается умирать. Видимо регулярная чистка сказывается:)
Вполне)))
Очень много факторов может влиять на ресурс любого механизма.
Да и пробег, пробегу рознь. Климатический пояс...и т.д...
Да и из правил бывают исключения...
Ребят а вот у меня совсем по другому.Пишут в основном что затуп происходит на холодный двигатель,а у меня все наоборот. На холодную без провалов, машина хорошо тянет,как прогрелась так все появляется,и тупит и провалы.Что может быть ваши мнения?
много что может быть. что делал уже? пробег какой? год какой?
возможно подклинивает ЕГР после разогрева. Не случайно же его охлаждают
Пробег 160000 :D  :D  :D  я думаю все 350-400000 год 2001 двиг 2.0 По поводу ЕГР снимал недавно промывал,чистил, рукой двигал тарелку вроде ходит всё нормуль,ДЗ чистил,впускной коллектор мыл,воздушный,топливный фильтр менял.Сеточку менял в топливном модуле,свечи менял?Что ещё можете предположить люди добрые?Поделитесь советом
Машине 13 лет,
свечи, провода, катушка, тмап, 1 лябда, про ЕГР Вольд тебе уже сказал. В каком это все состоянии?
Заслонки во впускном коллекторе стоят? Не стрекочут?
Электромагнитный клапан заслонок впускного коллектора работает?
Все эти вещи могут вызывать как провал, так и бульк. В том числе и сам КХХ.
Предложение начать все эти вещи диагностировать.
Если ТМАП и 1 лямбда не менялись, меняй не задумываясь, если они и работают, то скорее всего врут...
При этом ошибки не будет, а смесь будет готовится не правильно.
К свечам я посоветую относится очень серьезно и менять вовремя.
Мне нравятся ДЕНСО иридиевые.
