twik Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Продублирую сюда,что-бы не потерялось. Может и не открою Америку,но вместо передних стоек стабилизатора febi 07989 прекрасно подходят стойки заднего стабилизатора БМВ febi 04585.Отличия:пруток толще на 1мм. и основания шаров шире на 4мм. Становятся в идеале,как будут служить-посмотрю.
Tipys Опубликовано 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 Подскажите как искать в этой теме? Поиск почему-то не работает, а отсылает на гугл, который ищет в других темах.
андрей рост Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 А у меня задние пружины от передка классики и мухоотбойник от 10ки. стали нормально? при загрузке не сильнее проседают чем родные? ФМ-1 96г. 1.6л. сарай
Krym Опубликовано 14 апреля, 2014 Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) Тросы ручника от ваз 2110 с доработками подходят на универсал Изменено 14 апреля, 2014 пользователем Krym
sanhester Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 А в чём доработка заключается? Это на дисковые или барабанные тормоза?
Krym Опубликовано 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 (изменено) На дисковые. Нужно срезать пружины и по 3-4 см. рубашки на каждом тросе. И одеть пыльники, желательно с каждой стороны. И еще: резинки заднего стабилизатора подошли от Ланоса все 8 шт. Втулки стабилизатора от 2108 или 09, нужно разрезать и встают как родные. Изменено 18 апреля, 2014 пользователем Krym
miasnoidenia Опубликовано 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 https://www.google.by/search?q=Mapco%0951616%09%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9&client=firefox-a&hs=eKN&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_WSCU5PzL6i47AaFooDQBw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=718&bih=406#facrc=_&imgrc=3m4ByHumVbfwtM%253A%3Bhls20UqIAmP5YM%3Bhttp%253A%252F%252F10w40.ru%252Ftecdoc%252Fimg.php%253Fart%253D2184228%3Bhttp%253A%252F%252F10w40.ru%252Fp314690.html%3B590%3B240.вот кароче этот рычажок. типа дефицитный. встал как родной
josetheodore Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 подходят ли на моню 3 амортизаторы капота от ваз?
visla Опубликовано 9 июня, 2014 Автор Опубликовано 9 июня, 2014 подходят ли на моню 3 амортизаторы капота от ваз? возможно, нужно померять по креплениям. и длинне
josetheodore Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 резонатор я так понял от 2111 если что вдруг можно смело втыкать?
Павел76 Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 А у меня задние пружины от передка классики и мухоотбойник от 10ки. Весовая нагрузка на пружины разная ФМ-1 96г. 1.6л. сарай
maXXXKain Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 А подойдут ли сидушки от третьей мони на второй сарай (интересует водительское кресло)? электропривод хотелось бы оставить.
DMark Опубликовано 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 была где то тема, что подходят передние без проблем, даже задние с небольшой переделкой.
roman.petrenko Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 Доброе время суток, у меня возникла небольшая проблемка буду рад если подскажите варианты решения. Вышел из строя Регулятор давления топлива на рампе инжектора на ФМ 1 зетек 1.8. вопрос 1й, можно ли его заменить аналогом с какого либо другого авто? вопрос 2й какое давление должно быть в системе подачи топлива? Зараннее спасибо за ответы.
sanhester Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) поиском пользуйся с начало, допустим http://mondeoclub.ru/forum/topic/81179/?do=findComment&comment=1410530 а новый в магазине разве дорого? Изменено 26 июня, 2014 пользователем sanhester
roman.petrenko Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 поиском пользуйся с начало, допустим http://mondeoclub.ru/forum/topic/81179/?do=findComment&comment=1410530 а новый в магазине разве дорого? Новый в магазине примерно от 70$
Hogland Опубликовано 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 Правда что на мондео 4 суппорта 140 мм?
niks2002 Опубликовано 17 ноября, 2014 Опубликовано 17 ноября, 2014 Всем привет! Вчера поставил трос спидометра от Волги- по длине подошёл как родной,но требует небольшой переделки- та часть которая в Волге приходит к спидометру у нас будет на ДС,с верхнего тросика аккуратно снял окончание,на волговском снял запорную шайбу и окончание(то что болшего размера)срезал сантиметр пластиковой оплетки,одел фордовское,и закернил,поставил запорую шайбу и все трос готов. Самый большой геморрой протянуть его к спидометру,а так делов на полчаса.
Finchmot Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 верхний патрубок радиатора на мк2 зетек 2л потходит от десятки без переделок и цена около 150р
sanhester Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 верхний патрубок радиатора на мк2 зетек 2л потходит от десятки без переделок и цена около 150р А родной скока стоит? хотя чет глупый вопрос... дохера он стоит! от десятки тоже верхний? Или какой? Может номер есть на будущее чтоб не искать
visla Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Опубликовано 1 декабря, 2014 А родной скока стоит? хотя чет глупый вопрос... дохера он стоит! от десятки тоже верхний? Или какой? Может номер есть на будущее чтоб не искать от таза хоть от класиски хоть от 08-09, и тд верхний обычный, цена 150р гдет в любом лабазе а родной ждать нужно, цена была в районе 250р-350р
Finchmot Опубликовано 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 от десятки даже гнуть не надо он становится как родной их там 2 больших и они оба подходят. Дешевле или дороже не знаю , но нужно было очень срочно поэтому брал его и сам не ожидал что пойдёт.
к006нн Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 Всем привет! Вчера поставил трос спидометра от Волги- по длине подошёл как родной,но требует небольшой переделки- та часть которая в Волге приходит к спидометру у нас будет на ДС,с верхнего тросика аккуратно снял окончание,на волговском снял запорную шайбу и окончание(то что болшего размера)срезал сантиметр пластиковой оплетки,одел фордовское,и закернил,поставил запорую шайбу и все трос готов. Самый большой геморрой протянуть его к спидометру,а так делов на полчаса. Привет! А можешь поточнее от какой модели Волги?
