Глюки муфты компрессора кондиционера.
Машина Мондео 2 июль 98 года. Ремонт кондиционера перешел на следующую ступень, теперь в сервисе обнаружились неполадки с муфтой компрессора и ее порекомендовали заменить. Но отдельно в продаже я ее не нашел - только вместе с компрессором.
Кто что знает :rolleyes: Есть ли она отдельно? Какой риск при установке б/у варианта?
Изменено пользователем TopGhost
TopGhost
Прошёл аналогичный путь в прошлом году.
Муфта в сборе с разными примочками,как ремкомплект, имеет место быть в продаже, она тянула на 14 тык.р новая ориинал.
Сговорился за 10 только муфу без примочек (в лабазе раскомпектовали).
Предложили поставить Б/у за 5 тык.р Я не согласился. Новая есть новая и прослужит сколько нужно, ИМНО. Узел уж по бабулькам в ремонте "тяжеловат".
TopGhost
Дааа, я уже денег вбухал в этот кондей - мама не горюй сколько. И теперь еще муфта эта...
А где нашли ее, может номер подскажите?
где кондей тебе смотрели.подскажи тоже кондей буду чинить.
А в чем причина замены муфты...., если подшипник, то можно перепресовать отдельно, больше там вроде ломаться нечему, если только естественный износ как у сцепления.
У Коммиксов.
На сегодняшний вечер статус уже поменялся - муфту разработали ломиком :-) Она закисла. Теперь все работает - обороты повышаются, вентилятор включается - но не холодит.
Про температуру знаю - пробовали в теплом помещении.
Леонид, привет!
У муфты кондея есть не только диск, который прилипает к маховику и начинается вращение вала компрессора, но и обмотка возбуждения. Вот она и выходит тоже и строя.
TopGhost
Обмотку муфты кондея прозванивали? Клемма прямо сверху компрессора.
Сам блин муфты прижимается при включени компрессора к его шкиву?
Если в системе достаточно хладоагента, обмотка муфты исправна, а блин не прижимается к маховику, то проверить датчик на аккумулаторе системы кондиционирования.
Может блин не прижиматьтся из-за большого расстояния между ним и шкивом(не более 1 мм), загрязнения сопрягаемх поверхостей блина и шкива (смазывать их категорически нельзя, блин работает как сцепление).
У Коммиксов.
КОМИКСОВ?
Доброго дня. В сервисе утверждали, что кондей работал, а когда я забирал машину - уже не холодил. Возможно, что и правда дело в датчике температуры. Так же сервисмены утверждают, что магнитит очень хорошо.
Если бы блин муфты не прижимался - то не повышались бы обороты двигателя, по-моему. Будет время днем - посмотрю.
КОМИКСОВ?
да-да. Сервис у commicsa "Ремонт и запчасти" на Парке культуры, без выходных и праздников т.978-8866, 998-0111
TopGhost
Датчик на аккумуляторе кондея можно обмануть. Снять с него штеккер и замкнуть контакты, затем включить кондей. Блин муфты при исправной её обмотке возбуждения должен прилипнуть к маховику компрессора кондея. Это можно наблюдать в щель между кузовом и шкивом компрессора.
TopGhost
Я не очень понимаю. что вы имеете ввиду под аккумулятором кондея. Т.е. - где этот датчик? :rolleyes:
Леонид, привет!
Привет Олег!
Да это я в курсе, но насколько я знаю, обмотка идет как отдельная з/ч, поэтому под определением муфта понимается подшипник+ведущий диск в сборе + ведомый диск
На банке влагоотделителя слева по ходу от радиатора ОЖ
Угу.
Это так, но я стараюсь коллегам впаривать технические термины: подшипник+шкив компрессора+муфта компрессора.
Мы с тобой поняли друг друга.
Ага, тянет, Леонид, на форум ФМ1-2, сколько по нему страниц тобой потоптано и сколько дельных слов оставлено. Помнятся долго твои труды.
Стараюсь по мере сил.... :embarr:
если я правильно понял.то речь идет о датчике низкого давления.если стоять лицом к капоту то он справо 2х контактный.
.....если стоять лицом к капоту то он справо 2х контактный.
Позволю себе небольшое отступление от темы..., уж если мы заморочись тут с техническими вопросами, то давайте во избежание путаницы и как этого требует хорошая инженерная практика, определять стороны (право/лево;верх/низ) по ходу движения а/м, а не в зависимости от того кто и с какой стороны стоит или лежит от капота...
Изменено пользователем Navy
Датчик замкнул, блин прилипает, холода нет.
Компрессор?
Компрессор?
Давление в системе надо замерять, а кстати температура воздуха окружающая какая?
Давление в системе нормальное, проверялось 2 дня назад, заправлялось неделю назад.
Температура окружающей среды - холодная (0 по цельсию) :-) В Москве я. Но честно говоря - я полагал, что замыкая данный датчик, обхожу температурный запрет.
Это на самом деле так. А датчик низкого давления на аккумулятое системы кондициониования.
Брррррр... так все таки это 2 датчика или один?
