Жиша Опубликовано 4 августа, 2009 Опубликовано 4 августа, 2009 drozdoff Леша, привет! +1 для Алексея altr . Из личного опыта своего Мони. Менял задние АММО и пружны никуда развал не уехал. Чуть погодя после замены пришлось махнуть левый рулевой наконечник. Ну потом естественно на стенд. И зад протестили. Как уже выше сказал - нормуль. Да, достался тебе "подарочек". Я предостерегал. Удачи.
Гость drozdoff Опубликовано 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 (изменено) drozdoff Леша, привет! +1 для Алексея altr . Из личного опыта своего Мони. Менял задние АММО и пружны никуда развал не уехал. Чуть погодя после замены пришлось махнуть левый рулевой наконечник. Ну потом естественно на стенд. И зад протестили. Как уже выше сказал - нормуль. Да, достался тебе "подарочек". Я предостерегал. Удачи. Спасибо Олег! Не буду делать развал. На самом деле сумма покупки авто и стоимость вложений в техническую часть небольшая - 150 примерно с учетом работ, т.к. я сам ничо не делаю зато все новое теперь. А по трассе в режиме 100км/ч +- ест 6 литров и масла ни капли, а это главное, все остальное поменять не проблема. Изменено 5 августа, 2009 пользователем drozdoff
Жиша Опубликовано 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 А по трассе в режиме 100км/ч +- ест 6 литров и масла ни капли, а это главное Лёша +1. Удачи.
Гость drozdoff Опубликовано 14 августа, 2009 Опубликовано 14 августа, 2009 пред пред хозяин тоже пружины от русского авто поставил, перед просел до неприличия, зад еще более менее. Теперь предстоит замена на нормальные пружины - перед lemfjors, зад K+F. Поменял, небо и земял. Скорее всего стояли пружины с завода, убитые в хлам. Может даже 220 пробег честный исходя из этого ))
from2000 Опубликовано 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 Так кто-нибудь может написать какие всё-таки можно покупать пружины задние на сарай, а какие не стоит. От всяких там жигулей и волг, а ещё АЗЛК категорически не хочу. Это простой вопрос, на который не я один хочу прочитать вполне конкретный ответ.
Гость drozdoff Опубликовано 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 Так кто-нибудь может написать какие всё-таки можно покупать пружины задние на сарай, а какие не стоит. От всяких там жигулей и волг, а ещё АЗЛК категорически не хочу. Это простой вопрос, на который не я один хочу прочитать вполне конкретный ответ. Kayaba, Lemfjors, K+F
DARK88 Опубликовано 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 Форд мондео универсал 1.8тд 1997г Поставил где то с год назад поставил с тазика 2101-2107 передние. они по размеру копия форд. А у волговских диаметр прута 15мм ?
defezit Опубликовано 26 июля, 2010 Автор Опубликовано 26 июля, 2010 (изменено) На сарае сзади многорычажная подвеска, при замене пружин клиренс естественно меняется и "убегает" схождение задних колес. Проверено!!! На хетчах и седанах не знаю, там подвеска другая. Вот и у меня вопрос. Если я поменяю пружины и аммо, схождение у мменя будет нормальным? Потомучто когда эксцентриками развал регулируешь, то перед колеса наружу выходит. Уже купил волговские пружины. Смотрю на их толщину и радуюсь. Но вот еще думаю а каково будет ездить в негруженной машине Изменено 26 июля, 2010 пользователем defezit
sonik35 Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 Вот и у меня вопрос. Если я поменяю пружины и аммо, схождение у мменя будет нормальным? Потомучто когда эксцентриками развал регулируешь, то перед колеса наружу выходит. Уже купил волговские пружины. Смотрю на их толщину и радуюсь. Но вот еще думаю а каково будет ездить в негруженной машине Сход лучше проверить. Это точно, смотрю на форумы нашемарок, народ радуется и ставит импортные пружины а тут наоборот.
DVK010573 Опубликовано 26 июля, 2010 Опубликовано 26 июля, 2010 Это точно, смотрю на форумы нашемарок, народ радуется и ставит импортные пружины а тут наоборот. вот и я про то. хотя приличные K+F можно по 1000 взять.куда уж дальше экономить?
mibkart Опубликовано 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 Вот и у меня вопрос. Если я поменяю пружины и аммо, схождение у мменя будет нормальным? Потомучто когда эксцентриками развал регулируешь, то перед колеса наружу выходит. Уже купил волговские пружины. Смотрю на их толщину и радуюсь. Но вот еще думаю а каково будет ездить в негруженной машине На мондео развал не регулируется, нечем его у нас регулировать. А эксцентриками на универсале сзади регулируется схождение. Если пружины старые и просели то будут проблемы с развалом, колеса "домиком" будут. Поменять пружины на новые и развал сразу вернется в норму.
defezit Опубликовано 27 июля, 2010 Автор Опубликовано 27 июля, 2010 Поменять пружины на новые и развал сразу вернется в норму. ПОПАЛ на подрамник. Чашки сгнили напрочь под пружины.
sonik35 Опубликовано 27 июля, 2010 Опубликовано 27 июля, 2010 ПОПАЛ на подрамник. Чашки сгнили напрочь под пружины. Это как подрамник связан с пружинами? Или это просто две не связанные фразы?
defezit Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Опубликовано 29 июля, 2010 (изменено) Это как подрамник связан с пружинами Чашки на подрамнике поотгнивали, там где пружины крепятся Приятная высота кормы на волговских пружинах Но правое колесо, паскуда, так и осталось домиком и перед колеса наружу выпирает Левое вроде как и в норме стало, хотя немного наклон есть Изменено 29 июля, 2010 пользователем defezit
dimm5 Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 defezit, Ты имеешь в виду сверху, где пружина упирается - поперечную балку подвески заднего моста? Или снизу - задний нижний поперечный рычаг? Просто для ясности.
defezit Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Опубликовано 29 июля, 2010 (изменено) поперечную балку подвески заднего моста Именно так. Люди, помогите мне, в чем дело с моим правым колесом, почему опять домиком стоит, че исчо там за проблемы. И сабля у меня кривая правая, может ли она както влиять на этот чертов домик. И на то что колесо наружу передом торчит 250 бакинских ушло на ремонт с запчастями Могли-ли рычаги 16 и 14 деформироваться? И подойдут ли рычаги от третьего мони, или там уже размеры другие? 16 рычаг такойже в екзисте Изменено 29 июля, 2010 пользователем defezit
sonik35 Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 defezit, Ты имеешь в виду сверху, где пружина упирается - поперечную балку подвески заднего моста? Или снизу - задний нижний поперечный рычаг? Просто для ясности. Я тоже е пойму, там подрамник сзади???
defezit Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Опубликовано 29 июля, 2010 Я тоже е пойму, там подрамник сзади??? Ну балка задняя, если уж точно называть. Ё-моё.
DVK010573 Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 16 рычаг такойже в екзисте 16 точно подходит. проверял по номерам
DVK010573 Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 14 так же бьется на всех сараях по одному номеру. так что подходят оба
Boris63 Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 (изменено) И сабля у меня кривая правая, может ли она както влиять на этот чертов домик. И на то что колесо наружу передом торчит Судя по колесу что на фотке ,то сабля у тебя должна быть примерно как "]здесь.[/url] Изменено 29 июля, 2010 пользователем Boris63
DVK010573 Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 (изменено) Могли-ли рычаги 16 и 14 деформироваться? вот их фото. конструкция такая что быстрее наверное их сломает. Изменено 29 июля, 2010 пользователем DVK010573
defezit Опубликовано 29 июля, 2010 Автор Опубликовано 29 июля, 2010 (изменено) Судя по колесу что на фотке ,то сабля у тебя должна быть примерно как здесь. ТОЧНО. в 3 плоскостях погнута вдобавок. Это в ней дело???? Изменено 29 июля, 2010 пользователем defezit
Boris63 Опубликовано 29 июля, 2010 Опубликовано 29 июля, 2010 (изменено) ТОЧНО. в 3 плоскостях погнута вдобавок. Это в ней дело???? И в ней тоже.Вот если бы домиком колёса стояли /-\ одинаково,то это пружины просели,а в твоём варианте тебе нужно всю подвеску перетрясти,(салентблоки чтоб не разбиты были ,все рычаги без в мятин и не погнуты, все втулки без выробатки)всё должно быть в идеале, иначе твой Моня боком ездить будет(как собака),не говоря уже о том ,что и резины на такой развал не напостись. И ещё ,как такая беда с колёсами произошла. На порогах моньки стрелками вниз обозначены места поддомкрачивания. На шинных монтажах местные уроды любят поддомкрачивать детали подвески, в частности оченно любят продольный рычаг задней подвески сараев. Следите за ними, чтоб не получилось как на картинке удачи! Изменено 29 июля, 2010 пользователем Boris63
sonik35 Опубликовано 30 июля, 2010 Опубликовано 30 июля, 2010 И в ней тоже.Вот если бы домиком колёса стояли /-\ одинаково,то это пружины просели,а в твоём варианте тебе нужно всю подвеску перетрясти,(салентблоки чтоб не разбиты были ,все рычаги без в мятин и не погнуты, все втулки без выробатки)всё должно быть в идеале, иначе твой Моня боком ездить будет(как собака),не говоря уже о том ,что и резины на такой развал не напостись. И ещё ,как такая беда с колёсами произошла. Моему знакомому сабли погнули на шиномонтаже, домкрат подставили под неё и все. Но у него мондео 1, сравнивали там сабля с просечкой а на моем авто стоит без прорези цельная, так тоже попадало на домкрат и не чего. В общем у Мони 2 сабля прочнее будит.
