Здравствуйте, hemull27. У меня такая же проблема, обороты растут, при этом, машина плохо набирает скорость. Это не сцепление. Не могли бы Вы написать, где диагностировали в Питере. Адресок мастера кто Вам сделал машину. Заранее спасибо.
Добрый день. Диагностику делал в Евро-моторс (Пулковское ш., д. 40), по деньгам что-то около 1600р, менял клапан сам (ничего сложного, он на впускном на 2 болтах крепится). Да, сам клапан стоит около 2400-3000 р.
Огромное спасибо.
@Tribeca203, в питере живет мастер на все руки и знаток мондео вова пиши звони ему
Спасибо.
Доброго времени суток! Приобрёл автомобиль Ford Mondeo 3 2.0 АКПП 2004 3месяца назад. Моя первая машина! До этого с автоматами не встречался и особыми знаниями устройства автомобилей не владею. Проблема в следующем, спустя месяц я понял, что он не обладает резвостью вообще(145л, моя учебка и то быстрее ехала). При включении кикдауна обороты подлетают до 5000, но ускорения не происходит, только двигатель ревёт и как за одно место держат. Покатался по сервисам. В первом сказали топливная, проверил, давит нормально, в движении тоже. Во остальных говорят не то коробка, фрикционы сдохли, не то двигатель, компрессия по 16. Буду очень благодарен за любую помощь и совет, денег хватит починить только что-то одно.
п.с. до использования кондёра расход 12, теперь 16.
Добро пожаловать в клуб.
Если ты переключишся конкретно на 1ю скорость газанешь, то примерно выяснишь в чом проблема:
1) если также тупит, тебе повезло и это каталик или там свечи или даже б/н
2) если поедет резвее - таки может быть и проблема с коробкой.(кхм включение кикдауна какбе говорит нам про видимо рабочую коропку)
Все вопросы уже задавай в соотв. темах - их тут немало, ибо форд - такой форд )
Изменено пользователем fyrex
Спасибо!
так же тупит. Прошу прощения за мою неграмотность, но где именно писать?)
п.с. и что такое б\н?)
замечание: сейчас залил немного больше половины бака, динамика немного увеличилась. хотя до этого неоднократно пробовал лить полный - безрезультатно.
Изменено пользователем Andrey88
Б/н это бензанасос, ищите тему про него и выбирайте свой вариант, замена на новый оригинал, замена на электрическую часть от таза 2110, или промывка сеток. Советую со снятием бака и промывкой бака.
Ну и подумать о замене-удалении катализатора.
Может ли быть, что моя проблема из за бублика?
Вот я от тебя тащусь,только что узнал что такое б\н ,а уже по фене заботал.Давай ещё раз и по проще.
См. клапан фихревых заслонок на впускном № 1357314. До его замены такая же ерунда была.
Ахахаха я за 2 месяца столько о машинах узнал, особенно с АКПП, сколько за всю жизнь не знал)
Бублик - гидротрансформатор АКПП, как я сам понял.
Сегодня этим займусь, спасибо за помощь!
Если бы гидротрансформатор, она бы никуда не поехала. Клапан заслонок можно проверить как уде писали, залезть под капот и понажимать-погазовать дроссельной заслонкой. Но если бы он то жрала бы как слон. По симптомам крутит до 4-5 тыщи и не набирает больше это насос. Провал при старте свечи, пробои в работе катушка-провода. И тд все это есть на форуме, прожевано так что уже проще некуда
А компрессия 16 это ппц. Нужно разбираться
Изменено пользователем dream_the_one
Решил отложить клапан, только недавно его рассмотрел, и занялся катализатором. Как оказалось зря.
Вы не могли бы описать подробнее способ проверки этого клапана? Нашёл только как на фокусах и на v6.
диагностировал у дилера. До этого методом тыка: менял провода, свечи, фильтры, мотор б/н, чистил сетку, проверял кат. А оказалось все дело в этом клапане.
Изменено пользователем hemull27
Спасибо! Записался, на следующей неделю проверю.
Что бы быть точным в симптомах: машина в динамике вообще плоха была? Просто я в горку 60км/ч еле-еле, а с места маршрутка полная обгонит.
Скорей всего бензонасос.
если это давление стоя на нейтралке - мало
С чего вы взяли что мало? в хайнесе четко написано от 3,8 до 4,2 атм. А вообще вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/
