Климат - контроль, кондиционер
Кондей работает прежде всего на перепад температуры. На улице +30-35. Охладить может градусов на 10-15.
В итоге должно быть на выходе 15 -20. В режиме рециркуляции охлаждение идёт постепенно. Если на выходе +5, то это супер.Минуса никогда не будет.
Уверен, что обдув не поможет...Димп выше фото выложил...
Да и думаю. если у тебя все пристально осмотреть...особенно задние стенки - то тоже море грязи.
Обдув - это припарка мертвому.
Да в том то и дело, что обдув именно и помог, это не болтология, а факты. Можно было и помыть, но зачем, когда всё спокойно вылетело и от струи воздуха. Не уверен, что радиаторы машины (2008г) Фарика нужно именно промывать, хотя бывают и исключения, скорее исключения, чем закономерность.
А вообще, кто-нибудь знает технологию грамотной промывки?
Ну наверное мое заявление основано на фактах, как ты думаешь? Особенно, когда мы говорим о машине, которую я покупал. Машина Сашки аккуратная, но ездила много...нижняя кромка там зацементированна...и ты хоть обдуйся...и чем больше давление - тем выше вероятность соты позагибать. Тебе бампер снимали? или просто в щель дунули?
На самом деле этот диспут бесполезный...
Каждый сам выбирает чего ему надо...я к примеру масло и фильтра меняю каждые 7000...кто то раз в 15000 - и может мне доказывать, что за 7000 фильтра еще чистенькие, и что после 15000 он их чистыми достает...но мы то знаем :)
dimann, вот сидорыч всё более понятней объяснил
Полностью согласен с тем,что минуса не будет.Но все же вчера днем в жару ездили на Мондео по делам по центру,температура на климате стояла LO+рециркуляция,вроде прохладно в машине,но понимаю,что это минимум по температуре,которую можно выставить.Подъехали к офису,через полчаса уехали снова,на машине товарища-Ниссан Теана 2009 г.в.,завели,температуру выставили на климате 20 градусов,через 1-2 минуты стало холодно,подняли температуру до 24 градусов-стало комфортно.Вот в этом сравнении получается,что эффективность работы климата в Мондео хуже.В предыдущей машине,Хонде,тоже практически никогда меньше 19-20 градусов не устанавливал температуру на климате,даже при поездке в Ростов-климат работал хорошо.Но не смотря на это-Мондео все равно нравится!
Изменено пользователем dimann
вот это скорее всё-таки исключение, чем правило (никто же не знал, что машина много ездила и там всё "цементом" заросло)
Разобрали много всего, в зачёт того, что перый раз они сами накосячили...
Просто интересно: а как вы собираетесь "разцементировать" нижнюю кромку радиатора?
Изменено пользователем ecdisten
а мне когда чистили-промывали радиаторы, бампер не снимали, просто вывесили на подъемники и, предварительно сняв защиту и пластик под бампером, скинули все это дело. Тоже усомнился, как можно продувать радиаторы? ты просто еще дальше вглубь всю эту грязь забьешь, так как расстояние между двумя радиаторами на сантиметра полтора-два, а по бокам и снизу-сверху все закрыто, так что вся кака внутри остается.
dimann, у меня до чистки и смены салонника тоже на лоу приходилось ездить, теперь же уже неделю пытаюсь не заболеть, хотя, как ты отметил, есть машины, у которых климат работает эффективнее. Рейндж Ровер Вог, например :wub:
Климат в Моне реально работает криво. Проверено на всех 14 корпоративных машинах лично :)
+1, кондиционер в жару работает плохо.
Перед следующим летом дозаправлю кондей. Но думаю не спасет.
В сегодняшнюю жару холода от климата не добиться.
Просмотр сообщенияEgor472 (09 июля 2010 - 18:46) писал:
в режим АВТО и при повышенной наружней температуре климат сам может включать рециркуляцию
Да, может быть, есть такая фишка. Попробую сегодня проверить.
Попробовал. Рециркуляция включается только кнопкой. Ни при каких условиях (на солнце, в тени, запуск с активным климатом или не активным, авто, ручной и т.д. и т.п.) автоматически рециркуляция не включается.
Бельгия.
Тоже была проблема с кондером,
1) У дилера измерели давление, было вместо 520 гр , 420гр, долили, стал чуть лучше холодить, но всё равно жарко.
2) Поменял фильтр салона (хотя перед этим я бы не сказал что совсем плохо дует, менял перед зимой), но замена координально изменило ситуацию, стал дуть реально прохладный воздух, даже ставлю теперь на 20 гр..
Так что проверить скок грамм фриона, и заменить фильтр...
Еще заметил такую вещь.. все трубки после обменника голые, т.е. без теплоизоляции, на всех машинах до Мондео, теплоизоляция трубки после теплообменника была..
Бельгия.
Хм, а вот у меня рециркуляция сама включается в автоматическом режиме.
В целом по теме - климат работает достаточно хорошо. Сегодня почти весь день ездил по Мск (температуру и так все знают), климат стоял на +20. в машине было прохладно, а на +19 даже холодновато. На всех стеклах (кроме лобового) тонировка.
Тонировки нет, акромя заводской. После стоянки на солнышке выставляю LO, минут через пять 17-18 и через двадцать минут на 20. В машине прохладно. Некоторым пассажирам даже дует и просят теплее.НО у знакомого на ХС 90 работает лучше (или в чужих раках всегда толще)
сегодня был на сервисе попутно пожаловался на работу кондея, попросил проверить так они мне заново фреон залили сказли что добавили 200 гр. Машине полтора года, второе лето...куда делись 200 гр. из 520!??
Собственно по теме - у меня тоже кондей работал слабо, заменил салонник, стало лучче, проверили фреон - внорме, вобшем дует не плохо однако хотелось бы лучше, так как в сравнении с моими предыдущими авто (кроме КИА Соренто) кондеи на тойтоах дули по прохладнее, ну а так сильно не напрягаюсь,сейчас в сильную жару ставлю в режим авто на положение температуры LO - минут через пять уже свежачок :rolleyes:
Подскажите где в Питере можно отремонтировать радиатор кондишина ? Может кто уже делал и посоветует нормальную контору ? А то я на фокусе рейку уже отремонтировал .. на свою голову..
Нашел одних но у них 5 к и запись на 28 .. если такие цены легче с разборки тогда наверное мне будет купить за 6 ?
Но все таки хотелось бы свой починить
Мне кажется что недолив с завода... так же и у меня -100гр..
Я думаю что теплоизоляцией (для кондиционеров домашних/офисных) нужно покрыть трубки низкого и высокого давления под капотом, на всех автомобилях ранее такая вещь присутствовала.. Думаю даст положительный результат
Подскажите а где можно глянуть инструкцию как снять этот радиатор ? Наше вроде ремонт за нормальные деньги .. но пока не знаю где найти инструкцию по снятию радиатора?
Я в обычном гаражном сервисе снимал,минут тридцать провозились,из них минут двадцать соображали вверх его или вниз . Важно закупорить все трубки,чтоб влага не попала никуда. Потом отвёз в другой сервис,где мне его запаяли, потом о5 на установку и обратно на заправку.
Целый день короче прокатался,зато недорого вышло
А что с ним случилось, пайка какая-то отвалилась ?
Камень вроде сказали залетел и пробил .. сантиметров в 7 от низа дырка.. Скандия как всегда то стекло .. то радиатор блин.
А всетаки нет мануала по снятию радиатора?
Изменено пользователем evgklg
расскажу, как мне сняли. Сверху сначала отсоединили трубки, потом подняли на подъемники машину, сняли защиту и пластиковую накладку, стали откручивать 6 болтов, которые держат поперечину, которая, в свою очередь, удерживает радиаторы. Потом поставили под поперечину подпорку, выкрутили болты и опустили радиаторы. Там дальше все понятно, отрываешь поролончик сверху и вытаскиваешь кондейный радиатор.
Никакого смысла нет, ибо любая негерметичность системы приводит к потере хладагента и проникновению влаги/образованию конденсата внутри трубок.
Именно поэтому длительная эксплуатация автомобиля с пустой негерметичной системой рано или поздно приводит к внутренней коррозии трубок.
И именно ради борьбы с конденсатом перед запрвкой кондиционера должно проводиться вакуумирование системы.
