Реальный ресурс дизеля.
По поводу расхода, это по бортовому компьютеру или меряем пробег от заправки до заправки и делим обьем залитого ДТ? Как говорится две большие разницы.
Ну это у кого как. Я сколько ни сверял - разница в 0,1 литр максимум, а зачастую один в один показания.
Так, небольшие волнения :)
Но без этого никак.
Убивает цена маховика 2.2
Почитал про клапан ЕГР. Владельцы 2.2 стонут непомерно чаще остальных )). Ну, отложим эту идею тогда.
у меня одно и тоже
разница +-0.2л
Егр да, в расходниках. Но там проблема в крышке, которую можно отдельно купить, в среднем ресурс тыщ 50, цена 100 баксов,
TDCI 130л.с 300 тыс....менял только форунки на 260 тыс
  • 3 месяца спустя...
tdci 130 л.с 2005 г. 250000км пробег на 230тыс менял сцепуху комплект и ремонтировал 3 форсунки..
я своего форда брал в Литве, машина была из франции, в бардачке полная история автомобиля с чеками, даже на резину чеки из магазинов были. пробег на тот момент был 165 тыс. и 9 лет эксплуатации.
У меня тоже из Франции в РФ пригнали в 2008 году, сейчас пробег 206'000. Не дымит, масло не берет. Заправляю на газпромнефть + castrol tda (1:1000), масло меняю раз в 5-6 тыс. Mobil 3000 5w30 + воздушный фильтр. Перед зимой меняли свечу накала и топливный фильтр. Заводился в любой мороз, но при ниже -10 плохо греется: заказал 3 свечи электроподогревателя и оба термостата, пришли, скоро поменяю. Еще надо менять тросы ручника (не держит). И щестерню подъема водительского сиденья.
Встречал тауран за год 400000км.Состояние идеальное.
Улыбнуло однако :)
Это в течении года нужно ежедневно проезжать по 1100 км..... или по другому: нужно целый год непрерывно двигаться со средней скоростью 45 км/ч :)
Изменено пользователем BlackK
поменяешь отпишись как помогло или нет... :unsure:
А зачем раз в 5-6 тыс.? Я меняю раз в 16 тыс, воздушный через раз. Масло, правда, черное все время, даже после первых 100 км, но движку пофиг вроде бы. 274 тыс. пробег, дымит, но масло не жрет, форсунки родные :).
У меня ford mondeo 3 tdci 130 лошадей 264000 с копейками.. Загорелась спиралька и начались проблемы....
Ресурс двигателя напрямую зависит от топливной системы. Ее состояния. Если льют форсы. то они быстро убивают шатунно-поршневую группу
креш рассказал про какой-то немецкий движок-нито мерс нито опель, который взяли у какого-то деда и в музей. так вот он три лимона накатал
А зачем раз в 5-6 тыс.?.
Я тоже через 5-6 тыс..больше не получается проехать.Вот и получается весной и осенью :)
я меняю 5-7 тыс.с промывкой и филтра, двигатель старый, соляра у нас галимая.фильтра дешевые и кстате за этот пробег вырабатывают ресурс. после замены масло км 700 еще прозрачное
Ресурсные испытания продолжаются. 296 т.км (а когда регистрировался здесь 121 т. было:) ).
За прошедший год траты:
- 274 т. км - генератор в труху. Поставил новый оригинал 300 евро с работой.
- 287 т. км. - насос гидроусилителя - слетел вал и расколбасил почти новую помпу. Все это на скорости 130 км/ч на эстакаде без обочины и съездов, пока запарковался км через 3, стрелка температуры зашкалила, электроника сначала ограничила обороты, потом заглушила движок. На улице было +32 :). Не стуканул, спасибо инженерам форда, без последствий. Удивительно, но кипящий громко булькающий тосол не вытек ниоткуда ни капли. 550 евро ремонт.
- 292 т.км. Наконечники рулевых тяг - 50 евро с работой.
Сам движок по-прежнему дымит на разгоне, масло черное через 100 км после смены. Ничего не промываю. Масло 5-30, смена раз в 15 т.км.
Динамика как у нового, масло ни разу не доливал и не видно, чтобы уходило. Испытания продолжаются, решил ездить дальше).
У меня 255 тыш масло не расходовал не дымил ехал отлично и треск заглох и две дыры в блоке
У меня тоже было все нормально,на 210000 км дырка в поршне.Никто не ожидал,ехал по трассе 120-130 кмч и вдруг перестал ехать.
