Переделка мафона под mp3
  • 11 месяцев спустя...
Вопрос)) А какой переходник нужен для магнитолы, чтобы вместо штатной я могла поставить обычную 1-din магнитолу?rolleyes.gif
скорее всего переходник форд - iso. потом в него втыкается переходник iso - магнитола. первый надо покупать, второй идет в комплекте с магнитолами обычно.
спасибо большущее)))
А вы уверены , что вы поняли друг друга?
Мне показалось , что в вопросе интересовались про механическое крепление магнитафона, а ответили про электрическое подключение...
или все нормально ? тогда я пасс
я действительно спрашивала про электрическое подключение)
а вот насчет механического крепления??там какие то свои особенности?
Если про электрическое , то можно обойтись покупкой переходника форд - ваша модель магнитолы , тогда не надо будет задействовать два переходника как предложено выше. Можно вообще без переходников, установщики это умеют тоже.
Если про механическое, то это про панельку переходник, про нее уже говорили как-то и заднее крепление магнитолы надо позаимствовать со штатной.
Ребят..купила я этот переходник Ford ISO. И вот какой вопрос.Не подходит он к переходнику от магнитолы. Там разные разъемы.Как можно решить проблемку???wacko.gif
Есть фотки переходников...не знаю как их вставить...
Изменено пользователем ariva_i_derchi
я про такие переходники просто не слышал. да и думаю больше мороки с поиском переходника под конкретную модель (т.к. их сотни), чем с покупкой форд-исо и соединением его с исо-магнитола.
да, можно и без переходников обойтись. провода разрезать и срастить какие надо. но потом проблема вернуть обратно, т.к. в машине разъем уже не будет существовать. а так, разводка проводов в машине - в инете полно, разводка проводов магнитолы в инструкции.
да, действительно. выложи фото переходников и скажи на всякий случай модель магнитолы.
для выкладывания фото загрузи его на какой-нибудь картиночный хостинг, потом возьми ссылку на фото.
когда пишешь сообщение в теме, нажми на кнопку вставки картинки (наискосок от размера шрифта, вниз-вправо), в появившееся окошко вставь ссылку и нажми ОК.
пример хостинга - upyourpic.
Разъем в автомобиле можно и не отрезать, подключиться к проводке после него.
и получается что магнитольный штекер не подходит к переходнику...
значит это не такой как нужно, нужно его поменять на нужный или вернуть.
ну вот сегодня буду этим заниматься) просто выложила фотки,чтобы показать)
а переходник покупала какой тут говорили и даже в магазине консультировалась и выдали! И он не подходит)))
похоже переходник провода такой нужен, KA в списке совместимых
и рамка такая.
да?
лично я под своего все покупал на царицынском рынке. рамка (которая даже как заглушка идет), переходник на исо, переходник на антенну. но на ка у них вполне может не оказаться чего-то из нужного. так что как вариант еще - интернет-магазины.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите, заказал себе переходник для колонок 165мм, вот такой http://www.dopnik.ru/index.php?searchstring=3%2F830&x=0&y=0
Вопрос такой, какая максимальная глубина посадки может быть, нужно так что бы окно опускалось :)
60мм нормально войдут туда?
Спасибо.
Спасибо.
Максимум 4 см , поищи тему про динамики в двери , уже там такое обсуждалось.
Почитал....
А что то придумать можно что бы влезли колонки с глубиной посадки 60-65мм? проставки какие нибудь или что то типа этого? :)
ага проставки
Проставки это если я правильно понимаю просто колонку поднять ближе к обшивке двери, правильно?:)
ДСП сантиметра 2 например, да? :)
кароче купил сегодня все перходники, рамку, ГУ взял пионер 2310 и фронт Hertz DSK 165, завтра или на днях, как получится, заинсталю все :)
З.Ы. Потом наврное поеду делать корпус под саб , над задней аркой, там где могла бы быть задняя правая дверь, будет саб :) ну и усилок под это дело....ну это как руки дойдут, щас уже на подходе накладка на панель приборов, будет белая подсветка изнутри....как сделаю выложу фотки :)
Хотел купить вот такую, да не бюджетно как то http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-KA-INSTRUMENT-CLUSTER-/330597159754?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cf920534a
Изменено пользователем dreamerEtS
Все, сегодня все постваил , звук просто класс :) Теперь нехватает только саба и понял что нужно еще получше вибру и потолще шумку в двери поставить и будет просто бомба :)
З.Ы.Жаль фотика временно нету что бы это все заснять :)
Картинка из TIS на тему как снять магнитолу
Без комментариев, т.к. одним єто дается легко, а другим с трудом(это мой случай)
Uploaded with ImageShack.us
