Обогрев Сидений / Память
Люди добрые, подскажите, где найти в продаже кнопку 1556672 (6M2T14D718AC) б/у. Разлил кофе, плата умерла. У нас во Владивостоке разборок фордовских вообще нет =(
От кофе еще никто не умирал. Утром пью и ничего...
Разбери потроха промой водой, потом спиртом. он заберет воду. Потом высуши и все.
Друзья, подскажите кто знает финис коды комплекта для установки подогрева передних сидений на рестайлинг мондео. Кнопку нашел, а по поводу матов и проводов не могу найти информации. Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
здраствуйте,парни подскажите где можно купить черные кнопки обогрева сидений  на фм4 ,и подходят ли этиже кнопки с форд мондео 3 ???
Народ, у кого как работает функция автоподогревов при запуске движка? Завожу, стекла и зеркала греются, а вот сидушка почему-то холодная. Думал зависит от температуры на климате, ан нет - ставил разную. Пробовал и садиться сразу и курить стоять, все равно холодное. Хотя, в начале зимы, при температуре -6, грело. Помню завел и стоял рядом, потом сел а сидушка горячая.Через какое-то время остыла, поддерживая тепло. Больше такого не замечал. Аккум заряжен нормально. Может в ГЕМе что-то? Было с ним что-то, глючил круиз, отключался на 140, теперь сам заработал как у всех, до 170.
Изменено пользователем dfytr2010
подходят
Проводка есть у всех, кнопки продаются отдельно, а маты только вместе с сидухами.
Включи ступени подогрева, на передних сидениях они не отключаются. Заведёшь движок они тоже будут нагреваться.
Ну это то понятно, не могу понять алгоритма работы попогреек. Они какие-то очень умные)))))) Кстати заметил, что если их включить то они полностью потом не выключаются, а время от времени подогревают чтоли. Может и глючит меня))))
Они у меня всегда холодные пока кнопкой не включу , или должны автоматом включаться вместе с лобовым и зеркалами?
Ну как на ДОрестайле фиг знает, а вот на рестайле, где-то читал, что должны. И ведь включались же раньше)) Хотя могу и ошибаться. Еще бесит, что индикации включения обогрева стекол не загорается. Надо прописать ЭПВС, чтоб сами не включались эти обогревы)))))
P.S. что со стеклом решил?
@dfytr2010, да что сами обогревы включается без индикации мне тоже не нравиться. Если не уволят то буду менять, сейчас все на измене сидим, и ждём - Кто же слабое звено......
Сорри за офтоп, но не смог сдержаться
Нет они не включаются вместе со стеклами.
У них осттается память установки. Как поставил в прошлый раз так и будут в том же положении. Исключая сброс аккума.
Продолжаю эксперимент с попогрейкой. Вчера оставил на четверочке. Утром сегодня завел авто и пошел чистить от снега. Стекла, как обычно, оттаяли. Чистил минут 5, сел в авто, а сидушка тепленькая. Поехал, видимо надавил пятой точкой на маты, чую совсем тепло ж.....пе)))) Переключил на троечку и так ехал. По ощущениям, обогрев работает постоянно, но чуть остывая, чуть нагревая. Типа тена, поддерживающего постоянную температуру в комнате. Как-то так
Ща на стоянке включил на полную - сковородка блин))))))
Всем доброго дня!
Ребята подскажите......купил ФМ4 рестайл....в тачке сделана шумоизоляция....не работают ни передние, ни задние подогревы....индикаторы на кнопках работают при нажатии, а вот сами подогревы нет. Предохранители проверил....причем все какие только есть в машине, все целые...уже не знаю куда дальше лесть. :sten:  Может кто знает есть ли у них центральный блок.....я думаю может после шумки какие-нибудь провода не подсоединили....
Центральный блок расположен в корпусе кнопок.
Передние подогревы закольцованы - к ним приходит один общий провод силового питания и один общий провод управления. Не смотря на это каждый подогрев управляется отдельно. В сигнале содержится адрес сидушки. Схему задних не видел, но вероятно аналогично сделано.
Разобрал проверил...там все в порядке... что дальше делать........ :sten:
  • 8 месяцев спустя...
всем приветик). кто то ранее писал что прилагаю фото схемы включения обогрева сидений, но я так понял  подчистили фото((( кто может мне в личку скинуть схему?)
суть такова на мандео стоить штатный подогрев передних сидений. под ручником есть модуль управления подогревом. на него идет пять контактов (черный = минус, бело-красный = +12 вольт от замка зажигания, два коричневых - выход управляющий сигнал на сидения должны идти левый и правый), и пятый провод цвет не помню = подсветка
модуль  постоянно не выдает +11 вольт входящее питание +12, при добавлении тепла индикатор показывает прибавление по индикации а по управляющему проводу никаких изменений. и модуль не уменьшает ( я так понял модуль требуется замены.
но вот проблема я никак не пойму почему не работает подогрев сидений . предохранители в багажном отсеке  целые.
что ковырять и как?
я с модуля позванивал провод идущий вроде бы как на сидение  но коричневый тоненький приходит на сидение разъем, но он не звонится с модулем управления я, вопрос между кнопками и разъемом стоит что то?
@Lonely_Wolf, уточню - управляющий провод на оба сидения ОДИН - это не "тупо" провод, а умный сигнал, в котором "зашиты" адрес сиденья для регулировки и величина нагрева/охлаждения. Поэтому тестером мерять на этом проводе что-то бесполезно. Это раз! Если ты говоришь, что сами кнопки увеличивают величину нагрева, но не уменьшают - то разбирай сами кнопки и чисти - проблема в них. Это два. И третье, надо тебе посмотреть приходит-ли питание на сами "блоки управления нагревом" под сидушками... Как устроена электросхема можно найти в программе ETIS_OFFLINER. Скачай и ищи проблему.
Не совсем так. Тестер покажет наличие сигнала и даже покажет работает ли управление.  При нулевом уровне нагрева на проводе только два адреса, сигнал около 11-12 вольт, на максимуме за каждым адресом еще куча двоичной цифири, где изза наличия нулей вольтметр сразу покажет порядка 6-8 вольт. Структура самого сигнала не интересна, главное это его изменение. Я так проверяю эти блоки.
@strannikk, конечно ты прав - естественно что-то можно измерить. Я просто человеку написал, как есть, что это не обычный вналоговый сигнал +12В
привет
думаю ты в курсе, что при сборке блока следует обращать внимание на заправку резинки в боковые пазы на плате
если ее просто положить, то все переключается очень туго
спасибо за подсказку. я не нашел схемы, поэтому и не представляю как оно работает. До этого я сталкивался с внешним обогревом сидения (типа Емеля), там схемка по проще, аналоговый регулятор отдельно на каждое сидение, и на выходе уровень сигнала выше или ниже отсюда и температура выше или ниже...
со схемой большой напряг никак не могу найти, буду благодарен ссылкой.
по поводу модуля управления подогрева сиденье, я переворачивал резинку на 180 градусов , добавление уровня есть а убавления нету((( (связан модуль с блоком управления (который в сидении находиться, может из-за не корректной роботы блока регулировки неправильно работать модуль?
Предохранители в багажном отсеке целые, и на разъеме под сидением питание приходит (общий разъем, комбинированный)
--- еще нюанс, я сталкивался с фразой что пишут подогрев работает при наличие нажопника, а если никого нет то сидение не греет.
я так полагаю что в сидении должен быть датчик который включает силовую часть обогрева? если он есть то как выглядит и где его искать?
если взять что модуль управления работает и  оба левый и правый включена максимум и оба сидения не нагреты. может причина не в модуле и не  в обрыве провода, а в сидениях? точнее в датчики присутствие нажопника?
Изменено пользователем Lonely_Wolf
