Развел двойной выхлоп на своем M4
А как решился вопрос с катализатором?? Я имею ввиду лямбдозонды....
Изменено пользователем versus
скко после прошивки бенза будет кушать как считаешь?
и какова нагрузка на двигло :blink:
Наш двигатель держит 400 сил, но больше 310...340 делать не буду - сцепа+привода лопнут.
Все каты как и весь штатный выпуск от самой турбины сняли, обе лямбды остались также - первая после турбы, вторая после резонатора в обманке - отросток с кишкой направлен в сторону моторного отсека, чтобы высокую температуру не смог считать. Так что тут все проверено и надежно.
Сейчас по Югам на ней мотался - уже 5000км накатал за 2 недели - только радует все больше и больше.
Больше 300 л.с. не переднем приводе - ни о чем.Толку очень мало.
Для такой мощности надо задний или полный привод.
Не проще продать мондео и купить бмв 5 е60 б/у или такой же каен?
Не обсуждается, я знал что покупал и что хотел сделать с машиной заранее.
Штатный выхлоп забери уже наконец....
Были замеры на стенде или с другими стоковыми фм4 2.5Т роллом?
было-бы интересно, пока нет.
Ищи живую 2.5Т и заедь ходом (может метеор согласится, например...)
Изменено пользователем Laser
Выложил бы видеозапись работающего двигателя послушать.
Не получается вставить видео, вобщем смотрите вот здесь звук выхлопа:
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/anton-proma/2/journal/288230376151726214#a288230376152000387
Изменено пользователем antonproma
Оно то конечно поприятнее звучит - однозначно,но чего-то нехватает... Такое впечатление,что банки преждевременно давят звук. Или запись не передает как есть на самом деле. А U-Power имеется ввиду российская торговая марка по выхлопным системам и катализаторам?
Переслушал разные выхлопы на ю-тьюбе и должен сказать,что что-то есть в твоем звуке достаточно уникальное,во всяком случае,ничего похожего не нашел,да и все остальное звучит как-то непонятно. Видимо запись не передает всего букета звука.
Нашел!!! Звеерррь звук капецц просто, шок!!
Как-то слабенько для прямотока, сразу можно не догадаться, что там прямоток. Как-то объема двигателя не чуствуется. Некоторые на атмосферных двушках доводят до очень приятного, не громкого но горловитого и объемного звука. Здесь это отсутствует, без обид - это только мое мнение. Зато нет колхозного рева, как некоторые делают - Чем громче, тем круче - тем машина быстрее поедет :D А так если бы не знал что там прямоток, по звуку не сразу бы догадался.
Причем многи сравнивают мой выхлоп именно с этой Р8 - у меня лучше! :lol1:
Надо вживую конечно слушать, или на днях перезапишу на нормальную камеру.
Ок,заметано :wink: ! Но это ты сам должен сравнить - запись соответствует реальному звуку или нет ну и конечно соответствующий коммент к записи.
А что если при установке прямотока (машина 2.5 турбо) вместо двух глушетелей - поставить один (прямоток же)? Выход будет такойже?что если бы поставил 2е. Просто экономия денег + вес лишний.
Мощность выше будет, для максимальной мощности всегда ставят одну трубу, с одной оконечной банкой.
Сил 3...5 добавит.
Удивился, но у меня две трубы стоят с завода и звук очень приятный. Динамика у машины вполне приличная, думал будет дохлее.
вообщем уже не акуально, насадки куплены и установлены
Изменено пользователем sancho777
на фокусе у меня было два варианта разводки:
как вы думаете какой больше подходит к моне???:huh:
Тот, что с номерами - лучше! :wink:
на фокусе он точно был лучше, а вот на моне думаешь тоже этот вариант больше подойдёт???:huh:
Я бы сделал в виде скошенной трапеции на М4... Тут главное накладку бампера аккуратно подрезать. Ну а из двух вариантов - с номерами кажется зачетнее.
ок. всё равно надо фотошопить что бы определиться окончательно.^_^
@fazer,
в Москве есть фирмы которые сделают дешевле и под вашим чутким конролем.
Remus на мондео мне кажется не стоит ставить...............:dry:
